| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennen Kabel Verlängern (Wohn nach Schlaf+Kinder... | |
Antennen Kabel Verlängern (Wohn nach Schlaf+Kinder)+A -A |
XeCuter
erstellt: 27. Aug 2015, 13:20
Hallo ihr lieben, ich bin neu hier im Forum und benötige mal professionellen Rat. Und zwar sind wir gerade am Renovieren und hatten vor im Schlaf und Kinderzimmer Antennenkabel / Dose zu legen, da wir nur im Wohnzimmer Kabel haben. Im Wohnzimmer haben wir einen Anschluss von Unitymedia, Mein Gedanke war, diesen Anschluss anzapfen und verlängern bis zum Flur, Schlaf und Kinderzimmer liegen nebeneinander, anschließend zu diesen beiden Räumen die Leitung verteilen. Nun war ich auf Reichelt und wollte alles nötige bestellen und musste dann doch feststellen das es wohl nicht so einfach gehen wird, weil ich bei der ganzen Auswahl schon nicht mehr wusste, was ich überhaupt benötige, wodrauf muss ich achten. Ich hoffe ihr habt Lust mir zu helfen und könnt mir denn ein oder anderen Tipp/Rat geben. Vom Wohnzimmer Anschluss bis Flur Mitte wären 8 Meter Zum Schlaf und Kinderzimmer wäre es dann von der Flur Mitte je ca 3-5 Meter in die Räume. Was würde ich dafür benötigen ? Antennenverstärker ?- Koaxial Verlegekabel 20m 90 oder 100db? geht auch SAT-Koaxialkabel? Øaußen,Isolation,Schirmungsmaß,Innenleiter? Breitband-Antennendose oder BK-, Sat Dose?Einzel- und Stichleitungsdose,Durchgangsdose,rückkanaltauglich, Breitband oder BK-Sat Dose? BK-Verteiler? oder Sat-Verteiler?Für ein Laien doch viel Input ![]() Edit .: Lese gerade euer FAQ Im Wohnzimmer haben wir eine btv MMD 12A Durchgangsdose Edit 2 .: Beim Anzapfen der vorhandenen Leitung, geht man da von Dose zu Dose, oder sollte man da besser einen Verteiler zwischen klemmen. Die Leitung liegt in einem alten Kaminschacht, dort könnte man einen Verteile rein machen, von dort aus wollte ich über die Decke zur Flur Mitte und dann in die anderen Zimmer. Könnte es Störungen geben, wenn sich das Kabel in der nähe von Einbaustrahler befindet? [Beitrag von XeCuter am 27. Aug 2015, 14:09 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 28. Aug 2015, 19:21
Die MMD 12A hat auch einen Kabelausgang, wo jetzt ein Abschlusswiderstand drin sein müsste. Den raus Kabel (siehe FAQ) in den Flur, dort einen 2fach-Verteiler (VT 0286 o.ä.) und innden Zimmern dann je eine echte 8dB MMD Endose (BEM 1308-85 T), fertig. |
XeCuter
erstellt: 28. Aug 2015, 23:03
Danke für deine Antwort. Muss das unbedingt die MMD Enddose sein, oder kann man auch von Reichelt.de die Axing Breitband oder Multimedia Dose nehmen? TV hat DVB-C und soll dann normal an die Dose angeschlossen werden ohne zusätzlichen Receiver. Axing Breitband Dosen Axing Multimedia Dosen Axing BK EnddoseAls Verteiler wollte ich dann diesen nehmen Axing 2-fach Verteiler basic-lineMüsste ich beim Antennenkabel bzw. Verlegekabel was beachten da gibt es ja auch recht viele verschiedene angaben. Hatte vor gehabt dieses zu bestellen Koaxialkabel / 5,6 mm / 90db / 25m oder sollte man da doch besser eins mit mehr als 90 db nehmen, da das Kabel über die Decke verlegt wird in nähe von Stromleitungen.Abstand zu denn Leitungen wären 30-50 cm. |
KuNiRider
erstellt: 30. Aug 2015, 05:31
Der Verteiler und das Kabel ist ok, Störungen durch die Netzkabel sind nicht z u erwarten. Normale 2-Lochdosen sind zwar inzwischen bei Kabel-Deutschland erlaubt "... wenn es keine Störungen im Rückkanal gibt" Technisch ist es Murks und auch die Empfanger an den Dosen mögen es oft nicht, wenn ihne das Modem mit hohen Pegeln in den Eingang bläst! bei Unitymedia sind sie desswegen immer noch und zu recht verboten.Reichelt gehört zu den Deppenfirmen (sorry, aber bei sowas bekomme ich Blutdruck ) die die Begriffe Enddose und Stichdose völlig falsch benützen. Auf den verlinkten Seiten, konnte ich keine ~8dB Enddose entdecken Die 961-8 ist m.W. zwar auch eine Stichdose, mit der Endkopplung über der Verteiler könnte die aber funktionieren. Zwei F-Abschlusswiederstände auf den Modemanschlüssen könnten da nicht schaden Wenn du eine 963-11 Enddose nimmst, hast du ca 65% weniger des vermutlich knappen Pegels und ein Modem würde daran eher nicht mehr sauber funktionieren. |
XeCuter
erstellt: 31. Aug 2015, 19:57
Danke für deine Antwort. Ein Modem oder der gleichen wird ja nicht angeschlossen, sondern nur der TV direkt an die Dose, oder ist mit Modem der DVB-C Receiver gemeint der im TV eingebaut ist. Oder ist damit gemeint das die Enddosen das Modem im Wohnzimmer stören könnte. Bin ein wenig verwirrt Im Wohnzimmer haben wir die Dose von Unitymedia an dieser ist das Modem (Horizon Box) angeschlossen. Ich hätte jetzt die geholt Enddose 4-9 db, eine andere habe ich auch nicht gefunden.Alternative müsste ich alles wo anders holen. Vorort hätte ich nur Conrad, werde mich da mal umschauen was die haben, oder könntest mir einen bessere Shop empfehlen? Edit.: Werde jetzt bei tsnetworks.de die BEM 1308-85 T Bestellen bevor ich bei Reichelt müll hole und mich ärger. Leider finde ich auf dieser Seite kein 25m Koaxial Kabel haben nur längen von mehr als 100 Meter und das wäre viel zu viel ![]() Edit 2.: So 2 fach Verteiler und Koaxial Kabel werd ich jetzt bei Reichelt holen und die beiden Dosen bei tsnetworks. Bräuchte ich mit denn beiden Dosen dann noch F-Abschlusswiederstände und Verstärker oder würde das so klappen? [Beitrag von XeCuter am 31. Aug 2015, 21:58 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 01. Sep 2015, 09:58
Den ts kenne ich zufällig, da bekommst du auf Anfrage auch Koaxkabel-Meterware und einen Verteiler wie den VT 0286 hat er auch Das sollte so ohne Verstärker funktionieren, wenn nicht der Wohnzimmerpegel schon knapp ist. Auch ein Modem / Horizonbox sollte so überall funktionieren. Und nochmal: Reichelt hat keine Ahnung und die 963-00 war ist und bleibt (auch laut Hersteller Axing) eine Stichdose Die ginge auch, dann aber nicht mit Verteiler somndern mit einem 2fach-Anzweiger mit 8,5dB (STA 0286-8 ) und F-Abschlusswiderstand auf dem Stamm. Edit: Koaxkabel bei Reichelt ist nur das 75100AKZA 3S-25 wirklich gut [Beitrag von KuNiRider am 01. Sep 2015, 13:38 bearbeitet] |
XeCuter
erstellt: 01. Sep 2015, 12:30
Die Horizon Box hat im Menü nur eine Balkenanzeige Signal Stärke zwischen Mittel und Gut und die Signal Qualität ist auf Gut. Da wir gleichzeitig noch die Räume mit Netzwerkanschlüssen verkabeln möchten, muss ich bei Reichelt das ein oder andere sowieso bestellen, da bei TS die selben Sachen mehr als das doppelte kosten. |
SatKabel verlängern berndthemann am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 2 Beiträge |
Kabel verlängern mit wenig Dämpfung? SamLombardo am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 6 Beiträge |
Antennen-Anschluß in Mehrfamilienhaus (Kabel) DonDigger am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 10 Beiträge |
Kable Dose Verlängern flo_81 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 35 Beiträge |
Verpixeltes Bild, anderes Antennen Kabel? judgeme am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 3 Beiträge |
Kabelleitung selber verlängern Deftknot am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 7 Beiträge |
Antennenkabel über Dosen verlängern? steff74 am 17.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 9 Beiträge |
Antennen-Problem mythosone am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 3 Beiträge |
Digitales Satkabel verlängern wie Hilfäää am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 11 Beiträge |
Anschluss einer Antennen Durchgangsdose monty66 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
