HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechte Signalstärke nach neuer Antenneninstalla... | |
Schlechte Signalstärke nach neuer Antenneninstallation?+A -A |
Luca`s
#1 erstellt: 03. Aug 2015, 14:20 | |
Erstmal ein Hi@ALL Ich bin der Luca, 22 aus Köln bin Elektroniker für Betriebstechnik. Nun zu meinem Problem, Ich habe in meiner Eigentumswohnung 2 neue TV Antennendosen gesetzt (Schlafzimmer und Wohnzimmer) so das ich jetzt insgesamt 3 Durchgangsdosen habe.Die letzte Dose im Schlafzimmer endet am Ausgang mit dem End-Wiederstand. Leider habe ich dort das Problem das die Signalstärke sehr schwach ist (Signalqualität laut fernsehr bei 96%) sie liegt bei ca 18%. Sommit habe ich das Problem das ich Pro7,Sat1,N24 etc. nicht empfangen kann... RTL ARD ZDF sind kein Problem, Die Qualität sieht von den vorhandenen Programmen super aus. Folgende Dosen habe ich verwendet: http://www.bauhaus.i...iveCategory=10000303 An den anderen beiden Dosen empfange ich jedes Programm! Ich hoffe das mir jemand helfen und würde mich sehr darüber freuen Viele Grüße Luca aus dem sonnigen Köln [Beitrag von Luca`s am 03. Aug 2015, 14:21 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 03. Aug 2015, 20:12 | |
Hallo Luca und herzlich willkommen im Forum Leider sagen deine verbauten Antennendosen nicht sehr viel aus. Du solltest, ausgehend von der ersten Antennendose, die sehr wahrscheinlich schon installiert war, dann deine weiteren Antennendosen setzen. Die erste Dose sollte ca. 15dB haben, die zweite eine mit 12dB und die dritte 10dB oder wenn der Pegel knapp sein sollte auch eine 8dB. mit Abschlusswiederstand. Ich würde die Antennendosen aus dem Baumarkt zurückbringen und dann lieber eine aus der FAQ nehmen, hier unter Punkt 5) Durchgangsdosen |
WseTweseBb
#3 erstellt: 03. Aug 2015, 20:20 | |
Was ist es denn für ein Signal das da geliefert wird? Die meisten Standard Antennen Dosen haben eine Durchgangs Dämpfung von 1 dB und eine Auslaß Dämpfung von 16 dB. Ist es Satellit oder Kabel, dann brauchst du spezielle Dosen, und Speziell geschirmte Kabel. Wie hast du die Antennen Leitungen abgesetzt und angeschlossen? |
Luca`s
#4 erstellt: 03. Aug 2015, 20:53 | |
rura
#5 erstellt: 03. Aug 2015, 20:59 | |
Nicht durch hochwertigere, sondern durch die entsprechend richtigen |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 03. Aug 2015, 21:33 | |
Den Schirm des Kabels hast du aber schon angeschlossen? Irgendwie sieht das auf dem Foto so aus, dass du das nicht vernünftig gemacht hast. Installationsanleitung siehe z.B. hier: klick mich Gruß Uwe |
mediamedia
#7 erstellt: 03. Aug 2015, 23:01 | |
Dose hat keinen richtigen Masse Kontakt ^^ Er hat den Fehler gemacht und die Masse Abschirmumg vergessen. darf den Innen Leiter nicht berühren ca. 1mm muss man Platz lassen weil sonst Kurzschluss ist, das Antennen Kabel gehört (das weiße Teil) so weit rein geschoben das da kein zwischen Raum mehr ist die Masse Teile bis dahin wo die Buchse ist machen was dann beim zusammenschrauben sich mit der Masse gut verbindet, ohne richtigen Masse Kontakt hat man zwar etwas TV Empfang aber das Signal ist dadurch zu schwach und es gehen nicht alle Sender [Beitrag von mediamedia am 03. Aug 2015, 23:12 bearbeitet] |
KuNiRider
#8 erstellt: 04. Aug 2015, 09:47 | |
Zum Einlesen mal die FAQ-Kabel-TV Denn es wurde leider wirklich alles falsch gemacht: Wenig bis ungeeignete Dosen (zu einem Preis wo man auch Markenware bekommt!), zudem nicht gestuft. -> welche richtig wären, kann man erst sagen, wenn man die Originaldose kennt. 4fach geschirmt und die gelogene Angabe von 130dB lassen auf ein China-Billigschrottkabel schließen. Dose falsch, da ohne Masseverbindung, montiert. Die unterste Folie bleibt auf dem Dielektrikum, die zweite Folie muss weg! Schirmdrähtchen mit unter die Masseklemme ohne dass sie mit dem Innenleiter einen Kurzschluss machen. [Beitrag von KuNiRider am 04. Aug 2015, 11:07 bearbeitet] |
rura
#9 erstellt: 04. Aug 2015, 10:37 | |
Hobbybastler eben Hoffentlich müssen die Nachbarn nicht darunter leiden, falle er an der ersten Dose ebenso gearbeitet hat [Beitrag von rura am 04. Aug 2015, 10:39 bearbeitet] |
WseTweseBb
#10 erstellt: 04. Aug 2015, 11:57 | |
DVB-C da hast du einen eigen Multimedia Anschluß mit Rückkanal für Internet. Das beeinflußt die Nachbarn nicht bei solchen Experimenten. Da laufen auch nur die vom Kabelanbieter gelieferten Dosen vernünftig. Außer du nutz an den andren Dosen hinter der originalen nur TV, sonst müssen die Rückkanal tauglich sein. Selbst da ist auf den Frequenzbereich zu achten den die durchlassen, Standard Dosen dämpfen zu stark. Es werden bei Kabel Frequenzen von 116 bis bis 800 MHz genutz. http://www.conrad.de...Dr7:20150804095541:s |
rura
#11 erstellt: 04. Aug 2015, 12:59 | |
Bei DVB-C musst du nicht unbedingt einen Multimedia Anschluss mit Rückkanal haben. Wenn ich eine Durchgansdose habe, die zum Nachbarn weiter führt, dann kann ich deren Anschluss durch schlampige Anbringung dieses weiterführenden Kabels lahm legen. |
WseTweseBb
#12 erstellt: 04. Aug 2015, 13:35 | |
Wenn er eine Durchgansdose hätte, die zum Nachbarn weiterführt, wie legt er da die Leitung für ( seiene ) nächsten Dosen auf? Die Kabel Anbieter arbeiten alle mit Stich Verteilungen. da wird nix mehr geschleift. Außer der hat noch eine alte Gemeinschaft Anlage, da wäre das möglich, die haben aber auch schon meist eine Stern Verteilung. Da gibt es dann auch nur TV / Radio ! |
rura
#13 erstellt: 04. Aug 2015, 13:41 | |
Da irrst du dich, denn ich kenne noch einige bei denen das so ist. Nicht jeder wohnt in einem Neubau. Und ich habe schon die dollsten Sachen gesehen wie Leitungen zur nächsten Dose aufgelegt werden. [Beitrag von rura am 04. Aug 2015, 13:43 bearbeitet] |
KuNiRider
#14 erstellt: 04. Aug 2015, 13:47 | |
Eine Stichverteilung war schon immer selten und ist schon länger von den großen Netzbetreibern ausdrücklich nicht gewünscht (aber zulässig) Die normale Standartbauweise ist ein Verteiler in der Anzahl der WEs und in der WE eine 12dB MM-Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand, so dass auf Kundenwunsch und gegen Aufpreis eine zweite (10dB) Dose noch gesetzt werden kann. Bei einem Premium-Anschluss werden Drei Dosen pro WE scharf gemacht, entweder per Stichabzweiger mit Stichdosen in der Wohnung oder halt 15 ->12 ->8-10dB Durchgangsdosen. In jedem Fall kann so eine nicht angeschlossen Dose über die entstehenden Reflexionen andere Teilnehmer über den Verteiel weg stören! |
WseTweseBb
#15 erstellt: 04. Aug 2015, 13:50 | |
Ging ja um die weitere Verteilung in seiner Wohnung, dem Haus das meinte ich mit der Verteilung. Kabelanbieter versenden da andre Möglichkeiten in der Zuführung zum Haus,wie du schon sagst. Sieht aber bei seiner Dose nicht so aus, da ginge ja das 2te Kabel links zum Nachbarn und ein drittes müßte parallel da mit drauf, wenn er weitere Dosen anschließen wollte ? Ist wohl aber nur ein TV / Radio Anschluß, und die Frage ob da ein Abschluß Widerstand drin war ? Dann wäre das eine Dose ohne Weiterleitung zum Nachbarn. Sollte aber auch da eine Kabel Dose sein, auch seine selbst genutzen weiteren, mit den erwähnten Werten für DVB-C.# Nur eben ohne den Multimedia Ausgang! Die Standard Antennen Dosen sperren gewisse Bereiche die früher anders genutzt wurden. [Beitrag von WseTweseBb am 04. Aug 2015, 13:55 bearbeitet] |
Luca`s
#16 erstellt: 05. Aug 2015, 12:54 | |
Hallo Nochmal Danke schonmal für eure Hilfe, hab jetzt nochmal alle Dosen aufgemacht und neu aufgesetzt nach dem Bild in den FAQs. Jetzt empfange ich auch alle Sender bei Pro7,Sat1, rtl etc. liegt die Stärke leider immer noch bei ca. 18 % bei den freien HD Sendern aber bei 70-80%. Die Bildqualität ist bei allen Sendern eig. einwandfrei, bei den Privatsendern ab und zu eine kleine Bildstörung. Das Kabel was ich verlegt habe war eig. kein Billigkabel, 25m haben ca 40€ gekostet. Die erste dose in der Wohnung war vor dem Umbau eine Durchgangsdose mit einem Endwiderstand, leider konnte man die Dämpfung der Dose nicht ablesen, da sie schon mehrmals überstrichen wurde. Ich habe mir jetzt überlegt die Dosen im Baumarkt zurückzugeben und die erste Dose 15, 12, 10 Aufzubauen? Wie gesagt, danke schonmal für eure Hilfe, und sorry das ich mich vorher nicht informiert habe |
KuNiRider
#17 erstellt: 05. Aug 2015, 13:36 | |
Die von Filmschnipseln unterbrochenen privaten Werbesender vermute ich bei KDG in Köln auf den Kanälen S32+38 also bei gut 400MHz. Wenn die schon im Pegel so abfallen ist entweder der Verstärker uralt und tut offiziell nur bis 360MHz oder er ist extrem falsch eingestellt oder er hat erst gar keinen Entzerrer. Dosen haben mit dieser Frequenz kein Problem, die würden den S 02 mit arte HD und HR3 HD verhunzen. Werden denn alle 3 Dosen genützt? Eine ungenützte ersetzt man im Zweifel gegen eine mit hoher Ausgangsdämpfung, weil die im Durchgang besser ist Ansonsten ist die Axing BSD 4-xx die sparsamste Reihe mit 14 -> 10 -> 7dB |
Luca`s
#18 erstellt: 05. Aug 2015, 14:06 | |
KuNiRider
#19 erstellt: 05. Aug 2015, 16:45 | |
Dann probier es mal mit 18 -> 10 -> 7dB, damit hast du hinten den meisten Pegel. Wenn die oberen Frequenzen aber so abfallen, sollte man dem unten entgegensteuern, denn selbst die Alternative in der Wohnung: D1 irgendeine Durchgangsdose die dort funktioniert und deren Kabelausgang auf einen kleinen Verstärker mit Entzerrer -> weiter Dosen macht keinen Sinn, wenn von unten nichts ankommt. |
Luca`s
#20 erstellt: 07. Aug 2015, 21:41 | |
Habe jetzt von Axing 18-10-7 bestellt. Wenn ich die Dosen angeschlossen habe werde ich euch berichten |
Schlechte Signalstärke - Dose defekt? inetd am 09.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 3 Beiträge |
Signalstärke gering alex.rueckert am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 3 Beiträge |
Kabel Digital - schlechte Bildqualität christi@n am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 16 Beiträge |
Schlechte Verbindung ? Fatze2007 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
DVB-C brauche Hilfe / schlechte Signale ÖR rallo am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 10 Beiträge |
Signalstärke Kabel lawatos am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 4 Beiträge |
Signalstärke verbessern michl2k am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Signalstärke ? GOICO am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
Signalstärke messen Peter591 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 3 Beiträge |
Signalstärke erhöhen bqs-genesis am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.404
