HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme bei Empfang ueber Kabelreiver | |
Probleme bei Empfang ueber Kabelreiver+A -A |
akuhr
#1 erstellt: 03. Feb 2015, 13:33 | ||
Hallo! Bin Kunde von Unitymedia. Beziehe da "normales" Kabelfernsehen ohne Grundverschluesselung, habe also kein Zusatzpaket gekauft. Hatte bis vor Kurzem einen Technisat Digicorder ISIO C bis der Probleme beim Empfang machte. Kloetze im Bild. Ich bin jetzt auf einen neuen Technisat Technicorder STC umgestiegen. Gleicher Effekt, Kloetze im Bild. Wenn ich das Kabelfernsehkabel direkt am Fernseher anschliesse, dann ist das Bild ok. Wenn ich es am Reciever anschliesse, dann ist das Bild wieder schlecht. Ich verwende das HDMI-Kabel Vivanco High Quality HDMI 1.3b Verbindungskabel, es ist 3fach geschirmt. Habe es auch schon mit einem anderen HDMI-Kabel probiert, keine Besserung. Auch wenn ich den Receiver via Scartkabel anschliesse bleiben die Kloetze. (Ok, Scart ist klar, dass es da wahrscheinlich nicht so gut ist). Wenn ich den Receiver via HDMI anschliesse und dann etwas via HbbTV gucke oder etwas Filme von der Festplatte oder via Netzwerk, dann ist das Bild auch ok. Anbei ein paar Daten: Antennenkabel am Fernseher angeschlossen: ARD: 720p Freq 418000 KHz Bitfehlerrate 33-40 Signalstaerke 95 RTL: 576i Freq 442000 Bitfehlerrate 58-100 Signalstaerke 90 3sat: 576i Freq 394000 Bitfehlerrate 24-106 Signalstaerke 90 WDR 576i Freq 12900 KHz Bitfehlerrate 3-16 Signalstaerke 95 Antennenkabel am Receiver angeschlossen, Vivanco HDMI zum Fernseher: ARD: Pegel 62 Qualitaet 27 RTL: Pegel 61 Qualitaet 22 3sat: Pegel 63 Qualitaet 44 WDR: Pegel 68 Qualitaet 57 (Eine Bitfehlerrate konnte ich da leider nicht finden) Habe auch am Receiver schon probiert, die "Arten" von "auto" auf 1080i, 1080p, native, usw. umzustellen, hat alles keine Besserung gebracht. Wie kann ich mit Receiver ein kloetzeloses Fernsehbild hinbekommen? Gruss, Astrid |
rura
#2 erstellt: 03. Feb 2015, 17:48 | ||
Schwierig zu beurteilen, da am TV eigentlich schon eine zu hohe Signalstärke angezeigt wird, aber du keine Signalqualitätsangaben machen kannst, während die Signalstärke am Receiver zu niedrig ist, aber ausreichen könnte, zudem die gestörten Sender auf unterschiedlichen Frequenzen liegen. Obwohl diese Anzeigen natürlich keine Messgeräte -, sondern nur ein ungefährer Anhaltspunkt sind. Sonst würde ich sagen das du einmal ein gutes Antennenkabel anschließen solltest, wie ein Preisner TAK XXXX und ein Dämpfungsregler. T-Stück benutzt du hoffentlich keins. Schon das ganze einmal an einer anderen Antennedose in der Wohnung ausprobiert? Wie sieht denn das analoge Bild beim TV aus, ist es ok? Falls es schlecht sein sollte, dann einen Techniker kommen lassen. [Beitrag von rura am 03. Feb 2015, 17:50 bearbeitet] |
akuhr
#3 erstellt: 03. Feb 2015, 18:17 | ||
Hallo! Danke fuer Deine Antwort. Das Antennenkabel habe ich schon ausgetauscht, die Baumarktversion gegen ein gutes, mehrfach geschirmtes "HDTV Antennenkabel 5m / 125dB Class A+ 5-fach geschirmt". Tschuldigung, hatte ich vergessen zu schreiben. Ist das auch ein gutes Kabel? Nein, ein T-Stueck verwende ich keins. Eine andere Dose kann ich leider nicht testen, Mietswohnung, nur eine Dose. Ob ob ich die analogen Programme ueberhaupt testen kann, bin ich mir momentan nicht sicher. Am Fernseher glaube ich ja, aber da ist der Empfang ja auch jetzt schon gut. Wenn wenn ich das Antennenkabel am Receiver anschliesse, dann hat der mich bei der Erstinstallation glaube ich nur gefragt, was ich suchen moechte, ob DVB-S, -C, oder -T und ob nur freie oder auch verschluesselte. (Hab dann DVB-C und freie ausgewaehlt). Gruss, Astrid |
rura
#4 erstellt: 03. Feb 2015, 18:37 | ||
Ob es gut ist kann ich nicht beurteilen, das einzig gute ist Class A.
Schalte dein TV einmal auf den analog Empfang, denn der ist automatisch mit vorhanden, da jeder TV auch einen analog Tuner hat und diese Sender beim Kabel Suchlauf mit abspeichert. Dein Receiver hat keinen analog Tuner, sondern nur dein TV. Das ist auch nur ein Annhaltspunkt, denn der analoge Empfang sagt oft viel über die generellen Empfangseigenschaften aus. |
akuhr
#5 erstellt: 05. Feb 2015, 18:26 | ||
Hallo! Danke, aber leider habe ich am Fernseher (ein Samsung) nix gefunden, wie ich auf analoge Sender umswitchen kann. Ich werde mal alles zu bekannten schleppen, die auch Kabelfernsehen haben und es dort ausprobieren. Gruss, Astrid |
rura
#6 erstellt: 05. Feb 2015, 19:01 | ||
Welches Modell/Bezeichnung von Samsung? |
Empfang von Kabel digital ueber CAM norbe am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Digitalen Empfang. *Supernatural* am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
Probleme beim TV-Empfang jack!1986 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 28 Beiträge |
Probleme mit TV-Empfang zorrofred am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 7 Beiträge |
Probleme mit Fernseher Empfang rene09 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 5 Beiträge |
Probleme beim digital Empfang oplaner am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Probleme Kabel Empfang Noiper123 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 6 Beiträge |
Probleme mit TV-Empfang Darknight66 am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 12 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang hendsch am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang timhamburg94 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 16 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.308
