| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unitymedia - erhalte kein ARD und ZDF | |
Unitymedia - erhalte kein ARD und ZDF+A -A |
moni48
erstellt: 14. Dez 2014, 19:53
Seit ungefähr 5-6 Wochen erhalte ich kein ZDF und seit einer Woche kein ARD mehr. Auf Anfragen bei Unitymedia erhalte ich keine Antwort, nur Werbung. Wohne im Raum Düsseldorf. Hat jemand das gleiche Problem. ? |
Radiowaves
erstellt: 17. Dez 2014, 09:59
Welches ZDF, welche ARD? Die analoge Version (für Röhrenfernseher und einfachere / ältere Flachbildfernseher), die auf Flachbildfernsehern so schauderhaft aussieht? Da wäre die ARD auf Kanal 5 und das ZDF auf Kanal 6 - direkt nebeneinander. Der WDR wäre auf Kanal 7 - geht der? Diese Kanäle liegen in einem Frequenzbereich (170 - 190 MHz), der für Verstärker im Kabelnetz und auch für die Anschlußdosen an der Wand unkritisch sein sollte. Wenn da was nicht geht, wäre das etwas seltsam, zumal nichtmal ein digitales Radiosystem (DAB) in Deiner gegend auf diesen Kanälen reinstören könnte. Oder geht es um digitales Fernsehen in normaler Auflösung (SDTV)? Da wäre die ARD auf Kanal S34 (410 MHz) und das ZDF auf Kanal S32 (394 MHz). Beides eigentlich auch völlig unkritisch. Wenn die nicht mehr gehen sollten, müßten aber auch die anderen Programme aus den Digitalpaketen nicht mehr gehen. Also: wenn die ARD nicht mehr geht, müßten auch SWR, BR, hr und WDR fehlen. Und wenn das ZDF nicht mehr geht, müßten auch 3sat, KiKa, ZDF neo, ZDF info und ZDF kultur weg sein - sowie auch ZDF in HDTV, ist auf dem gleichen Kanal. Ist dem so? Oder geht es um digitales Fernsehen in HDTV? Da wäre die ARD auf Kanal S35 (418 MHz) und wenn das weg wäre, würde auch ARD alpha, Phoenix, Tagesschau24, Einsfestival und Eisplus fehlen. Das ZDF wäre da auf Kanal S32 - siehe oben. Dann würde weder ZDF SD noch ZDF HD gehen. Allgemein: ARD und ZDF sind keine "Exotensender", wenn da wirklich was weg wäre, würde das schon schnelle Reparaturmaßnahmen zur Folge haben. Das Problem ist also wohl eher bei Dir oder in Deinem Haus zu suchen. Also schau bitte erstmal, welche Version der Programme Du meinst. [Beitrag von Radiowaves am 17. Dez 2014, 22:25 bearbeitet] |
rura
erstellt: 17. Dez 2014, 11:53
Nein und es ist auch nicht bekannt, dass es im Raum Düsseldorf solche Probleme gibt. Raum Düsseldorf ist eh eine gute Umschreibung, denn es gibt da ja nicht mehr als 5 Häuser, oder doch? |
Senderstörungen ARD, ZDF mit Unitymedia Guddi1984 am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 2 Beiträge |
Plötzlich fehlen ARD und ZDF bei Unitymedia kaleu5 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 15 Beiträge |
Unitymedia - zdf Rini1711 am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 3 Beiträge |
LE40B650 kein ARD ZDF HD mehr xad0X am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 3 Beiträge |
kein ARD HD & ZDF HD rieschman am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme ARD HD und ZDF HD drsnow am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 6 Beiträge |
Probleme mit ARD ZDF hugo55 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 19 Beiträge |
Kein ARD und ZDF in HD! Mozert am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 9 Beiträge |
Kein ARD,ZDF und arte in HD? mociloc am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
ARD Störung unitymedia KabelBW Babsirellchen am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 12 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.991
