HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welchen Kabel brauche ich? | |
Welchen Kabel brauche ich?+A -A |
phoenixblob
#1 erstellt: 14. Dez 2014, 15:05 | |
Hallo, ein absoluter Laie in Sachen Fernsehtechnik braucht eure Hilfe. Ich habe mir vor kurzem den "Edision piccollo 3in1 plus CI"-Receiver gekauft, um DVB-C empfangen zu können. Dazu habe ich einen AEG CTV 4948-Flachbildschirmfernseher (laut Beschreibung mit einem eingebauten Dual Tuner für DVB-T und Analog), falls diese Information von Nöten sein sollte. Der Fernseher ist mit der Buchse in der Wand verbunden (siehe hochgeladenes Bild) und der Fernseher ist mit einem HDMI-Kabel mit dem Receiver verbunden. Nach einer Recherche im Internet habe ich herausgefunden, dass ich jetzt noch die Buchse in der Wand mit dem Receiver verbinden muss. Die etwas dürftige Beschreibung des Receivers schreibt "Nun verbinden Sie den Receiver über den LNB IN Eingang mit dem Satellitenantennenkabel". Ich habe diverse Online-Shops durchstöbert und habe da auch verschiedene Antennenkabel gefunden. Da bin ich aber auf Begriffe wie "F-Stecker", "Koax-Stecker", "Koax-Kupplung", "Koax-Koax" usw. gestoßen und da war ich dann mit meinem Latein am Ende. Die Frage ist ganz einfach: Was für einen Kabel brauche ich da jetzt? Ich habe sowohl Bilder vom Receiver als auch von der Buchse in der Wand hochgeladen. Danke für eure Hilfe! |
Kennylover
#2 erstellt: 14. Dez 2014, 15:22 | |
Den Antennenstecker aus dem Fernsehgerät raus, in den DVB-C-Empfänger rein (passt nur einmal), Fernseher auf den HDMI-Eingang schalten, Suchlauf des DVB-C-Empfängers starten - fernsehen. - Frohe Weihnachten - [Beitrag von Kennylover am 14. Dez 2014, 15:23 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#3 erstellt: 14. Dez 2014, 15:34 | |
Und wenn du zusätzlich noch den Tuner im Fernseher nutzen willst, kauf dir noch ein gleichartiges Antennenkabel und verbinde damit Receiver und TV. |
Kennylover
#4 erstellt: 14. Dez 2014, 15:45 | |
Wie soll das gehen? Laut Abbildung hat der receiver keinen loop-Ausgang. |
phoenixblob
#5 erstellt: 14. Dez 2014, 16:20 | |
Dankeschön, Kennylover! Wenn sich jemand über mich lustig machen will: Hiermit erteile ich die Genehmigung dazu! |
Kennylover
#6 erstellt: 14. Dez 2014, 16:28 | |
Man kann nicht alles wissen. Ein schlauer Kopf hat mal gesagt: "Zeig' mir den Menschen der perfekt ist - ich werde ihn hassen". In diesem Sinne.... |
hgdo
Moderator |
#7 erstellt: 14. Dez 2014, 22:03 | |
Stimmt, da hab ich etwas flüchtig hingeschaut. Die zweite Buches ist kein Loop-Ausgang, sondern eine F-Buchse für einen Sat-Tuner. Wenn der Tuner des Fernsehers weiter verwendet werden soll, braucht man daher einen Signal-Verteiler und zwei zusätzliche Antennenkabel. |
Welchen Antennenstecker brauche ich GoldenEighties am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 2 Beiträge |
Welchen Kabel Receiver (Premiere) ? bydani am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 5 Beiträge |
Kabel TV, welchen Stecker? Sokker am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 4 Beiträge |
Welchen Kabel Digital Receiver? Offlimp am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 14 Beiträge |
Kabel Digital - welchen Receiver? jean-paul am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 4 Beiträge |
Welchen HD Kabel Anbieter? Leaderred am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 12 Beiträge |
welchen Kabel Receiver Andi37 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
Welchen Kabelreceiver? ego1972 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Welchen HDTV Receiver für Kabel BW m_schlonz am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 4 Beiträge |
Welchen Receiver für Kabel Deutschland ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.698
