| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welches Kabel und Dose, etwas verzweifelt | |
Welches Kabel und Dose, etwas verzweifelt+A -A |
Darkstrike88-88
erstellt: 03. Dez 2014, 17:39
Hallo zusammen, nun muss ich mich mal an die Profis wenden. Ich weiß es ist viel zu lesen, aber ich will es so genau wie möglich erläutern. War heute bei zwei Fachhändlern im Ort die Kabeltechnik usw vertreiben, aber so richtig hatten die keine Lust mir zu helfen oder etwas zu verkaufen. Folgendes Problem bei mir. Kabel BW Digital mit HD Smart Card. Ich hatte vor einigen Tagen kein Empfang mehr von HD-Sendern und der Rest war teilweise nicht so toll. Kabel BW Techniker kam vorbei und hat alles gemessen. Aufbau sieht wie folgt aus. Auf der einen Wandseite ist die 3 polige Multimediadose wo das Internet bzw, Modem dran ist. An dem Anschluss wo normal der Fernseher dran gehört, geht ein Kabel unter dem Bodenbelag auf die gegenüber liegenden Wandseite zu einer in der Wand eingesetzten normalen Dose. Von dieser Dose aus dann zum TV und Radio. Hat nun ein halbes Jahr funktioniert und beim Vorgänger schon 10 Jahre, dann kam vor zwei Wochen ein neuer Fernseher. Hat auch 2 Tage funktioniert und plötzlich waren die HD sender weg und der Empfang vom Rest teilweise schlecht und teilweise gut. Kabel BW Techniker hat gemessen und meinte das Signal an der Dose auf der gegenüber liegenden Seite ist sehr schlecht ist. Und das plötzlich dachte ich mir Empfehlung neue Dose und dann testen und eventuell hat das Kabel etwas. Habe mir dann eine neue Dose zugelegt, bisschen besser aber noch nicht richtig. Dann liegt es wohl am Kabel oder an beiden. Also neues Kabel geholt und da habe ich nun ein Problem. Es geht wieder alles, nur habe ich bei der Signalqualität was die HD-Sender angeht nur 60 % und alles andere fast 100 % Da könnte doch normal mehr gehen oder? Nun meine Frage, da ich das neue Kabel unter den Sockelleisten verlegen will und das um Ecken ( 6 Stück ) mit 90 Grad da ich am Balkonfenster vorbei muss will ich ein Kabel was sehr flexibel ist und dünn. Nun ließt man immer das diese Kabel von der Qualität nicht so gut sind, da nur 2 Fach geschirmt und die innere Ader so dünn ist. Was ist nun daran? Ich habe dieses in der 10 Meter Variante: Antennekabel aktuellIst das zu empfehlen oder kann ich mit einem anderen Kabel die Signalqualität bei den HD-Sendern auch auf 100 % oder nahezu bringen? Ich will das nun verlegen aber gleich richtig. Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Frank |
KuNiRider
erstellt: 04. Dez 2014, 16:32
Das Kabel kannst du erstmal knicken - beim Verlegen nacher von einem anständigen Kabel musst du dass vermeiden Dass die mit diesen mageren Angaben keiner was verkaufen wollte, kann ich nachvollziehen - hätte ich auch nicht Lies dir mal in der FAQ-Kabel-TV das Kapitel über mehr Anschlüsse (unten stehen auch Kabeltypen) durch und dann beantworte folgende Fragen:- was für eine MMD ist verbaut? - Sind da hinten 1 oder 2 Kabel drin? - muss das Modem da bleiben wo es jetzt ist, oder könnte das zum TV wandern? - was für eine Zusatzdose hast du gekauft? - Kabellänge etwa? |
Darkstrike88-88
erstellt: 06. Dez 2014, 15:13
War Freitag bei der Firma Nubert, da hat mich eine Frau sehr kompetent beraten und wollte mir auch mit meinen Angaben etwas verkaufen da Sie mich durch Ihre Kompetenz gleich verstanden hat. Sie hat mir eine Enddose von Kathrein verkauft und meinte ich soll es nochmal als erstes mit dieser testen. Gesagt und getan und siehe da, alles geht wieder auch mit dem alten Kabel und das für 12 € Hat sich somit erledigt, mir wurde geholfen. |
Welches Kabel von der Dose zum TV? thunder1981 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 8 Beiträge |
Welche Kabel TV Dose? Verstärker? borg42 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 23 Beiträge |
Kabel kombi dose? mocototo am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 3 Beiträge |
Welches Koax-Kabel exciter-man am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
Kabel-Dose als SAT-Dose verwendbar? am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen? Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe Kabel BW Dose verteilen Sscboy am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
Richtige TV-Dose? Mave84 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 7 Beiträge |
Dose defekt? TaPPo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 10 Beiträge |
Falsche Dose? Drummervsx am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
