| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Coolstream empfängt keine Privaten in SD KabelBW | |
Coolstream empfängt keine Privaten in SD KabelBW+A -A |
Flix86
erstellt: 11. Mai 2014, 09:16
So mein Coolstream Neo2 wäre jetzt da, Festplatte wurde eingebaut und so weit erst mal die Ersteinrichtung durchgeführt. Ich empfange beim besten Willen kein RTL, SAT1 und Co in SD, Transponder und Frequenzen manuell gesucht aber er findet Sie einfach nicht. Beim internen Tuner vom TV kein Problem, ist alles da. Coax kabel wurde neu gekauft, 100db Dämpfung und hängt an einer KabelBW Multimedia dose btv 0665 DATA kein T Stück o.ä. Wird verwendet. Habe auch schon die andere Dose im anderen Zimmer (Büro) getestet (ESD 84) gleiches Ergebnis... Falls dies weiterhilft, Reihen Mittelhaus zur Miete. - was muss ich tun um die Kanäle zu bekommen? - Dose Tauschen? - Wenn ja Welche? Lg |
rura
erstellt: 11. Mai 2014, 11:50
Wenn die Cooli an der selben TV Anschlußdose, mit den selben Kabeln wie der TV angeschlossen ist und Sender nicht empfängt, die der TV empfängt, so kann es kein Problem der Anschlussdose, oder den den Kabeln sein. Frag mal in den entsprechenden Foren, zB. hier. Evtl. hast du bei der Installation etwas übersehen. |
Flix86
erstellt: 11. Mai 2014, 12:29
Vielen Dank für die Antwort, Hab ich mir auch schon halb gedacht, aber im Netz findet man so viele unterschiedliche Aussagen... Die Registrierung von dem Forum wurde leider deaktiviert so dass ich leider hier auch nicht weiter komme... Update: Alles klar nach mehrmaligem Reset auf Werkszustand und Änderung des Images hat er nun alle Kanäle gefunden. Woran es jetzt lag kann ich leider auch nicht sagen. [Beitrag von Flix86 am 11. Mai 2014, 15:51 bearbeitet] |
Kabelbetreiber speist keine Privatsender in SD ein Undertaker_1 am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 8 Beiträge |
Receiver empfängt keine Sender Crown0815 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 14 Beiträge |
Kann keine Privaten Sender empfangen xTia am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 5 Beiträge |
dbox empfängt keine Sender bratkartoffelbrei am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 11 Beiträge |
KD Keine Digitalen privaten Gates am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 12 Beiträge |
Keine privaten Sender mehr? Idive am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
KabelBW Qualitätsunterschiede Umsteiger am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
KabelBW/ Pegelstärker TT_Fred am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 3 Beiträge |
Artefakte bei Privaten smith1212 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
TV Empfängt kein HDTV (mehr) keine Angabe über internen Tuner Potre86 am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.759
