| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelreceiver direkt an HÜP | |
Kabelreceiver direkt an HÜP+A -A |
OlleF
erstellt: 23. Feb 2014, 20:33
Hallo zusammen, hab mich jetzt ein wenig durch das Forum gewühlt, aber nichts passendes gefunden. Falls es doch eine Themen-Doublette ist vorab sorry! Zum Thema: Bin Kabelkund bei Kabel Deutschland und seit Anfang dieser Woche Sky. Beim Senderdurchlauf der Erstinstallation wurden meine ich alle Sende gefunden. Die Bildqualität aller Kanäle habe ich aber nicht ausprobiert. Diesen Donnerstag wollten wir Sky Cinema HD schauen. Es waren aber so viele Bildfehler (Blockbildung/teilweise dunkles Bild + Blockbildung) zu sehen, dass der Kinoabend flach fiel. Blockbildung war bisher auch abundzu bei normalen KD-Sendern zu beobachten, aber in einem tolerierbaren Maß. --> Receiver auf Werkseinstellung und alles von vorne --> Manche Skykanäle wurden jetzt nicht mehr gefunden und manche Skysender haben über Bildfehler (s.o.) --> Zweitreceiver mit freigeschalteter KD/Sky-Karte ausprobiert: Der findet aber auch nicht alle Sender --> Skyhotline: Signale, die bei KD eingespeist werden sind i.O. bitte KD anrufen --> KD: Signal bis zum Verteilerkasten ist i.O. Fehler liegt entweder auf dem Weg vom Verteiler zum HÜP oder iwo ab dem HÜP im Haus. Bevor jetzt ein KD-Techniker kommt wollte ich mein Receiver direkt an den HÜP anschließen. Allerdings kenne ich mich in Punkto Verkabelung 0,0 aus Zwischen HÜP und Verstärker sind Kabel mit F-Steckern verbaut. Kann ich zum Anschluss des Receivers einfach ein Adapter von F-Stecker auf "normal Koax" für die Verkabelung nutzen? http://www.conrad.de...g-SAT-SteckverbinderWürde dann das Kabel, welchs vom HÜP an Verstärker geht, vom Verstärker lösen den Adapter an den F-Stecker dieses Kabels anbringen und zwischen Receiver und Adaper ein normales Koaxkabel einbringen! Ist mein Gedankengang so richtig? Falls das Signal direkt vom HÜP keine Bildfehler zeigt und ich alle Sender beim Sendersuchlauf finde, kann ich mich nämlich auch gleich an ein Elektrofachbetrieb hier vor Ort wenden, da meines Wissens KD in Sachen Kabel-TV nur bis zum HÜP verantwortlich ist. Gruß und schönen Sonntag noch OlleF |
Uwe_Mettmann
erstellt: 24. Feb 2014, 13:37
Hallo OlleF, deine Idee ist gut und prinipiell auch möglich, aber du musst einiges beachten. Der wichtigste Punkt ist, dass ein Potentialausgleich vorhanden ist, also der Verstärker oder einer nachfolgenden Komponenten oder Kabel mit dem Potentialausgleich verbunden ist. Das erkennst du an dem dort angeschlossenen gelbgrünen Kabel. Ist kein Potentialausgleich vorhanden, so hat sich das Thema erledigt, denn du kannst einen elektrischen Schlag bekommen, wenn du an dem HÜB und dem Verstärker rumschraubst. Das kannst du nur verhindern, wenn du alle Antennenkabel im Haus von den Antennendosen abziehst. Wenn es nicht dein Haus ist, musst du deine Vorgehensweise mit der Hausverwaltung abstimmen. Es ist sinnvoll, den Receiver über einen Dämpfungssteller (z.B. Axing SZU 3-01) an den HÜB anzuschließen, damit kannst du einen eventuell zu hohen Pegel reduzieren. Schreibe dir die Signalpegel- und Qualitätswerte, die der Receiver bei den verschiedenen Programmen anzeigt auf. Schließe auch den Fernseher direkt an den HÜB an und kontrolliere die Qualität der analogen Programme. Sie sollten rauschfrei sein. Receiver und TV sollten Schutzklasse II sein, also einen flachen Netzstecker haben. Zum Schluss noch ein Hinweis: Wenn kein Potentialausgleich vorhanden ist, solltest du das nachrüsten lassen. |
OlleF
erstellt: 24. Feb 2014, 22:16
nabend, danke die antwort. alle komponenten sind an ein potentialausgleichblock geschlossen. eine gewischt bekomm ich also ma keine ![]() ein kollege hat sogar ein passenden adapter, welchen er mir die tage vorbei bringt. muss dannn mal mit den mitbewohnern absprechen wann sie auf tv telefon u internet verzichten können. mal sehen wann ich dann alles testen kann, da wir an den wochenenden auch oft selbst unterwegs sind. zu deinen tipps hätte ich noch 2 fragen. 1) was kann ich aus dem test mit den analog sendern ableiten? 2) wie wichtig ist der dämpfungssteller? dh wie würde sich ein zu hoher pegel bemerkbar machen? gruß ollef |
Uwe_Mettmann
erstellt: 25. Feb 2014, 23:22
Hallo OlleF, bei digitalen Sendern hast du nur die Aussage über die Signalstärke und Signalqualität. Die Werte sind aber nur schwer einzuordnen, weil jedes Gerät was anderes anzeigt. Anders sieht es bei den analogen Programmen aus. Am Bild kann man sehr viel erkennen, so z.B. ob der Pegel hoch genug ist, ob der Hausantennenverstärker übersteuert ist usw. In deinem Fall zeigt ein rauschfreies analoges Bild, dass der Pegel für die digitalen Programme vermutlich ausreichend sein wird.
Wenn ein hoher Pegel aus dem HÜP kommt, kann der Receiver übersteuert werden. Trotz hohen angezeigten Signalpegels wird eine schlechte Signalqualität angezeigt. Manchmal wird dann auch ein schwankender oder geringer Signalpegel angezeigt. Mit dem Dämpfungssteller kann man in diesem Fall den Pegel reduzieren. Auch bekommt man bei den analogen Programmen eine bessere Info bezüglich des Signalpegels. Wenn man etwas Dämpfung reindreht und das Bild schon anfängt zu rauschen, dann ist der HÜP-Pegel grenzwertig niedrig. Umso mehr Dämpfung man reindrehen kann, bis das Bild zu rauschen beginnt, umso höher ist der HÜP-Pegel. Gruß Uwe |
OlleF
erstellt: 26. Feb 2014, 18:12
Hallo Uwe, danke für deine Info! Werd morgen die 10€ investieren und mir einen Dämpfungssteller kaufen. Die Adapter habe ich heute auch bekommen. Jetzt gilts nur noch drum einen Tag zu finden an dem a) ich Zeit habe und b) die Nachbarn auf Internet/Telefon/TV verzichten können. Das wird aber wahrscheinlich wg. meiner Verplanung noch ein bischen dauern :/ |
OlleF
erstellt: 08. Mrz 2014, 15:47
So vorhin hatte ich kurz Zeit um alles mal unten anzuschließen (ohne Dämpfer). Um die Pegel bei allen Kanälen zu checken war allerdings keine Zeit. Ergebins: - analoge Kanäle rauschfrei - alle Kanäle über Receiver empfangen und ohne Bildaussetzer Getestet direkt am HÜP, nach dem Verstärker und nach dem Verteiler. Das Problem wird wohl dann irgendwo in der Hausverkabelung liegen.. :/ |
Signalstärke/Signalqualität am HÜP am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 5 Beiträge |
HÜP richtig geschaltet? honklan am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Erdung Kabelanschluss / HÜP LCDViewer am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Humax - Kabelreceiver clusou am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 4 Beiträge |
Kleine Frage bzgl. HÜP -Hoschi- am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
HÜP benötigt neues Abgangskabel EW&F am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 8 Beiträge |
HÜP Potentialausgleich und weitere Verkabelung schwarzweiß am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
Kabelreceiver & Premiereangebot Tobias_Mueller am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 3 Beiträge |
digitaler kabelreceiver??? americo am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 6 Beiträge |
Kabelreceiver gesucht! Der_Kölner am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
