Kleine Bild/Ton Aussetzer (ab und an)
R32
#1 erstellt: 11. Feb 2014, 12:26
Servus, ich hab seit kurzem das Problem (nicht immer), aber ab und an kleine Bildaussetzer zu haben,
Da hab ich kurz so kacheln auf dem TV und der Ton verzehrt manchmal oder wird ganz kurz leise.
Ihr wisst schon was ich meine *g
Das ist wie gesagt nicht immer der Fall, eigentlich sogar eher selten, aber wenn dann nervt es natürlich etwas..
Hab einen 55 Zoll LG LED, einen Humax 3000 Kabel Receiver (Sky) der an einem Denon X1000 AVR hängt.
Das ganze geht mit HDMI in den TV, und ist natürlich auch untereinander mit HDMI angeschlossen.
Das Menü des Receivers sagt mir, Signalqualität 100%, Signalstärke 65-70%
Das ist doch eigentlich wunderbar...
Jemand eine Ahnung was es sein könnte?
[Beitrag von R32 am 11. Feb 2014, 12:39 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 11. Feb 2014, 12:59
Könnte an einer zu hohen Signalstärke liegen, denn 100 % sieht schon sehr nach Übersteuerung aus, auch wenn die Anzeige im TV nur ein Anhaltspunkt ist. Wenn der TV keinen Signalabschwächer eingebaut hat, dann stecke einmal einige Antennenkabel zusammen und auch ein sogenanntes "T-Stück" wenn du einen hast. Dann noch mal überprüfen ob die Signalstärke runter gegangen ist. Sonst zB. so etwas zwischen das Antennenkabel stecken. Probeweise auch einmal den Humax und den TV direkt verbinden, oder nur den TV mit der Antennendose. Eine Störung kann aber auch kurzzeitig mal von außen kommen und verschwindet meist nach ein paar Tagen wieder.
[Beitrag von rura am 11. Feb 2014, 13:00 bearbeitet]
R32
#3 erstellt: 11. Feb 2014, 15:36
Die Stärke liegt doch nur bei 65-70% leicht schwankend
Die Signalqualität liegt bei 100%
rura
#4 erstellt: 11. Feb 2014, 17:50
Ah, sorry, habe das verwechselt. Dann probiere das andere aus:
Oder auch einmal ein anderes, gutes Antennenkabel anschließen, wie das Televes (Preisner) TAK 2030 (3 Meter)
R32
#5 erstellt: 11. Feb 2014, 18:11
Ich wollte mir sowieso schon länger mal ein gutes Antennenkabel zulegen.
Mein jetziges ist sicher schon 7-8 Jahre alt und war irgendein billig Teil.
Hab das Preisner TAK 2030 jetzt mal bestellt.
11€ inkl Versand, kann man nicht viel falsch machen.
rura
#6 erstellt: 11. Feb 2014, 18:25
Hast du das andere schon ausprobiert? Und das fertig konfigurierte Kabel ist mit das Beste was es gibt, wenn nicht sogar das Beste.
[Beitrag von rura am 11. Feb 2014, 18:29 bearbeitet]
R32
#7 erstellt: 11. Feb 2014, 20:18
Ausprobiert noch nicht nein.
Wollte aber wie gesagt sowieso mal ein vernünftiges hochwertiges Antennenkabel.
Daher einfach mal bestellt, werds anschließen wenn es da ist und mal beobachten.
Die letzten 2-3 Tage hatte ich z.B wieder gar nichts, alles gut.
R32
#8 erstellt: 14. Feb 2014, 12:50
So, erstmal Danke @ rura
Hab das Preisner jetzt seit einem Tag angeschlossen.
Bisher keine Störungen mehr.
Und auch die Signalstärke hat sich nur durch das Kabel nochmal verbessert.
Vorher, es war übrigens ein Hama, hatte ich 68-70% Stärke.
Mit dem Preisner sind es jetzt 78-80% Stärke, und weiterhin 100% Qualität.
Also allein schon 10% Stärke nur durch das Kabel gewonnen, das ist schon Krass...
Gut, das Hama war 5 Meter lang, das Preisner 3 Meter, die auch noch gut reichen aber an der Länge sollte es ja nicht liegen.
[Beitrag von R32 am 14. Feb 2014, 13:00 bearbeitet]
rura
#9 erstellt: 14. Feb 2014, 16:36
Freut mich wenn jetzt alles gut läuft. Das Preisner gibt es übrigens auch in 5 Meter Länge. Weiterhin immer einen störungsfreien Empfang und danke für deine Rückmeldung
R32
#10 erstellt: 14. Feb 2014, 18:00
Ich weiß, aber die 3 Meter reichen locker.
2 Meter wäre eng geworden.
Ist jedenfalls ein super Kabel, bin mal gespannt, ob die Bildfehler nochmal auftauchen werden.
Aussetzer
traum1954 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland Aussetzer Digital
pacha111168 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  22 Beiträge
Kabel Deutschland ständig Bild aussetzer
Razor187 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  15 Beiträge
Digital Kabel, Aussetzer, Störungen
Cyberpunk2k am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  5 Beiträge
DVB-C hat Aussetzer
Demented_are_go am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  8 Beiträge
Viele Aussetzer im HD Signal
shocker79 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  3 Beiträge
Aussetzer bei KD-Digital-Home?
corcoran am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  6 Beiträge
Aussetzer RTL, RTL2, VOX, SuperRTL
dalishuz am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  7 Beiträge
Aussetzer wegen der Durchgangsdose?
yc2010 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  4 Beiträge
Bild bleibt stehen, Ton läuft weiter!
relic64 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
