| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » BILDSTÖRUNGEN bei DVB-C mit Koax - Verteiler | |
BILDSTÖRUNGEN bei DVB-C mit Koax - Verteiler+A -A |
Ferry+
erstellt: 24. Aug 2013, 19:28
Moin. Ich habe 2 DBV-C Receiver, Technisat & VU+. Beim VU habe ich auf manchen SD Sendern Bildstörungen, Klötzchenbildung. Wenn ich ohne Koax T-Stück (Abzweiger) direkt von der Dose in den VU gehe, habe ich diese Störungen nicht. Aber ohne Abzweiger geht es ja nicht, der TS Receiver braucht ja auch einen Anschluss. Beim TS Receiver gibt es keine Bildstörungen über T-Stück. Entfernung Dose - VU Receiver ca. 1 Meter Die Signalstärke wird beim TS Receiver durchweg mit 48 % angezeigt, beim VU mit 65 %, mit oder ohne T-Stück Warum die Receiver das gleiche Signal unterschiedlich anzeigen weiß ich nicht. Durchschleifen funktioniert nicht, wenn der VU Receiver aus ist, ist auch das Signal vom Ausgang weg. Nun hatte ich gelesen, daß für meinen VU+ Receiver ggf. das Signal zu stark ist, es genüge 56 %, dazu bräuchte es ein Dämpfungsregler. Kann das jemand bestätigen? Von diesen T - Verteilern gibt es gibt es ja nur eine Sorte bei Reichelt. Aber in diesen Dingern muss ja irgendetwas stecken was das Signal "stört". Es ist auch egal wo das T - Stück steckt, direkt an der Dose oder am Receiver, die Störungen bleiben. Also wie schon gesagt, Störenfried ist der Verteiler. Die Hausanlage (Mietwohnung) ist neu, also ca. 5 Jahre alt. Ferry |
dialektik
erstellt: 24. Aug 2013, 20:28
Und wieso schleifst Du nicht durch den Technisat durch? Und was ist mit der Radioantennenbuchse - frei - schon probiert? |
Ferry+
erstellt: 25. Aug 2013, 00:06
Ich meinte mich zu erinnern, daß der Technisat, wenn er auf Standby ist, auch keinen Ausgang liefert. Er macht es aber. Hatte aber vor 1 Jahr beim TS Standby ohne Uhr, danach mit Uhr. Kann ja sein, daß die Einstellung Uhr an, etwas geändert hat, man wurde nämlich im TS-Menü belehrt, daß mit Uhr mehr Strom verbraucht wird. Radiobuchse ist besetzt. Es kommt noch dazu, daß die Störungen kommen und gehen, mal so, mal so, mal ja, mal nein, mal länger, mal kürzer, mal mehr, mal weniger, mal n-tv, mal WDR, dann wieder nur n-tv und kein WDR, dafür Einsfestival. Im Moment sind auf n-tv keine Störungen, mal sehen was Sonntag ist. Ansonsten werde ich mal über den TS gehen. |
dialektik
erstellt: 25. Aug 2013, 08:29
Also mein TS schleift im Standby durch - ohne Uhr. Und der Verbrauch (Digicorder) mit kleiner 1 W kann ja vergessen, das sind im Jahr mal gerade 8,7 KWh.... Wenn die Störungen nur temporär sind: Schon mal Kabel ausgetauscht? |
DVB-C BildStörungen radneuerfinder am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 2 Beiträge |
Beratung Koax-Antennenverteiler für DVB-C Karte Loopsy am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 25 Beiträge |
Tonaussetzer bei DVB-C über TV/KOAX triple.u am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 6 Beiträge |
Gleiches Koax-Kabel für DVB-S und DVB-C? RealC am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 7 Beiträge |
Auslegung Abzweiger / Verteiler DVB-C Anlage melas1 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 13 Beiträge |
dvb-c Hausverteilung Der_Alex am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 6 Beiträge |
Verteiler gegen Abzweiger ersetzen DaveX81 am 01.09.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 29 Beiträge |
Bildstörungen bei SAT1 und Pro7 mr_flat25 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 8 Beiträge |
Bildprobleme DVB-C mit KabelBW Mic2001 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
SKY Bildstörungen auf einigen Sendern plnet am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.172
