| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechter TV Empfang bei Privatsendern | |
Schlechter TV Empfang bei Privatsendern+A -A |
Huberts
erstellt: 28. Jun 2013, 12:51
Hallo, seit kurzem habe ich sehr schlechten Empfang bei Privatsendern (SAT!, RTL, PRO7, KABEL1, VOX, N24,...) Wenn ich das Kabel kurz vom Fernseher trenne und wieder einstecke, wird das Bild für ca. 10 Minuten ein wenig besser. Alle anderen Sender wie ARD, ZDF, ARTE, etc.... funktionieren tadellos und ohne Störungen. Ich empfange TV über Kabel von Kabel BW (Unitymedia), also keine Schüssel! Die gestörten und die funktionierenden Sender sind beides digitiale Signale. Ich hoffe jemand kann mir helfen... Da einige Signale funktionieren dachte ich nicht daran dass die Hardware (Kabel) kaputt sein könnte und habe diese noch nicht gewechselt. Gruß Huberts |
KuNiRider
erstellt: 29. Jun 2013, 06:03
Die von dir monierten Programme sind auf dem Kanal S2 den etliche Dosen nicht richtig durchlassen können. -> nachsehen was für eine Dose bei dir verbaut ist und gegen eine aus der Kabel-TV-FAQ austauschen. |
Kakuta
erstellt: 29. Jun 2013, 06:17
Am besten ein Thema oben "anpinnen". Kakuta |
Huberts
erstellt: 01. Jul 2013, 21:33
Danke für eure Antworten. Problem ist gelöst. Von der Dose bis zum TV sind es 3 Kabel aneinander gesteckt. Das Kabel in der Mitte hat 2 "Nasen". Ich verstehe zwar nicht warum, aber nachdem ich das Kabel herumgedreht habe, hat alles einwandfrei funktioniert. |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Schlechter TV-Empfang headhunter2006 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang Bunkerpenner am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
schlechter analoger TV Empfang R4ppel am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Schlechter TV Empfang chron89 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang Olli86 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
Artefaktbildung bei Privatsendern oli1a am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 11 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang stackistacks am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang Knutti am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.350
