Umstieg Kabel analog -> Kabel digital
AXLPendergast
#1 erstellt: 05. Feb 2013, 23:41
Hallo zusammen,
ich plane schon seit längerem, meinen analogen TV-Empfang zu digitalisieren. Da bei mir das Kabelfernsehen in den Mietnebenkosten mit drin ist, müsste ich bei Kabel Deutschland ein Upgrade für 2,90 € im Monat durchführen um auch Privatsender digital sehen zu können.
Jetzt habe ich hier beim durchstöbern des Forums zunächst einmal gelesen, dass die Verschlüsselung der Privatsender nach dem Bundeskartelamt als nicht rechtens angesehen wird und ab 2013 aufgehoben werden müsste. Meine erste Frage wäre jetzt erst einmal: macht das Abo von KD zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt Sinn? Kann es ein, dass sich die Sache eh erledigt und in in wenigen Wochen/Montaten die Privatsender eh unverschlüsselt zu sehen sind? Oder meint ihr, dass da noch viel Zeit ins Land ziehen wird und man das Abo dennoch abschließen kann.
Meine zweite Frage ist eher technischer Natur. Mein Fernseher hat einen CI+ Slot, aber ich habe keine Smartcard dazu. DVB-C Empfang ist natürlich möglich. Was müsste ich bei folgenden Optionen wählen? https://www.kabeldeutschland.de/shop/order/options
Ein extra Empfangsgerät ist wohl sicher nicht notwendig, aber kann ich "Empfangsgerät vorhanden" wählen und muss ich "CI+ Model" auswählen?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!
Viele Grüße
Pendergast
Kakuta
#2 erstellt: 06. Feb 2013, 07:31
Wer, außer dem KNB, soll Dir diese Frage beantworten ?. Entweder bestellst Du jetzt "Digital", oder Du wartest ab. Außerdem kannst Du ohne zertifizierte Hardware, oder zumindest eine Seriennummer davon, sowieso nichts bestellen. Für die "privaten HD-Sender" musst Du auf jeden Fall ein Abo abschließen, die sind nicht von dem eventuellen "Entfall der Grundverschlüsselung" bei der KDG betroffen und kosten nochmals 3.-€ im Monat.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 06. Feb 2013, 07:34 bearbeitet]
AXLPendergast
#3 erstellt: 06. Feb 2013, 20:32
Hallo Kakuta,
ich denke mal es gibt schon Wege um an eine Seriennummer zu kommen ;).
Was mich primär interessiert sind die privaten Sender digital. In HD wäre schön, aber dafür dann auch noch mal extra zahlen würde ich nicht. Ich glaube, für HD wären es 10 € mehr im Monat und nicht nur 3 €. Wie ist das wenn ich jetzt ein Abo abschließe und in einem halben Jahr fällt die Verschlüsselung weg? Würde dann das Abo weiterbestehen? Das wäre dann ja irgendwie Schwachsinn, wenn die digitalen Sender dann frei empfangbar wären.
Was bräuchte ich denn jetzt bei Kabel Deuschland von der Seriennummer mal abgesehen? Muss ich eine Smartcard kaufen/mieten und dafür noch mal extra zahlen? Oder brauche ich nur meinen DVB-C Receiver, der schon in meinem Fernseher mit drin ist?
Viele Grüße
Pendergast
Kakuta
#4 erstellt: 07. Feb 2013, 11:06
Die Kunst darin besteht, auch die passende Nummer für die Karte und Sender, die zum gebuchten Paket gehören, zu besorgen.
Nein, kann man so - Klick lösen.
Du kannst Dich ja hier beteiligen - Klick
Nochmals - abwarten, oder jetzt abonnieren - und die 2,90€ im Monat plus Aktivierung zahlen. Dafür entweder ein Modul (CI/CI+) für den TV ( HD-fähiger DVB-C Tuner) oder einen HDTV DVB-C Receiver kaufen oder mieten. Wenn Du Zeit hast, solange warten, bis die Grundverschlüsselung auch bei der KDG fällt. dann reicht der TV.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 07. Feb 2013, 11:30 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 08. Feb 2013, 18:00
Du solltest bis April warten.
KD hat gerade angekündigt, das die Grundverschlüsselung für die SD-Sender der Sendergruppen RTL und Pro7Sat1 im April aufgehoben wird.
http://www.areadvd.d...1-im-april-aufheben/
Roman
dLite13
#6 erstellt: 31. Mrz 2013, 21:24
Hallo zusammen,
ich greife diesen Thread nochmal auf, da ich eine ähnliche Situation habe (analoges Kabel bei KDG schon vorhanden, möchte Digital empfangen).
Allerdings hat mein TV keinen DVB-C Tuner, d.h. ich benötige einen Receiver. Jetzt ist die Frage, was ich da für einen nehmen muss bzw. welche Option bei KabelD o_O
Ich möchte im Prinzip die jetzt angebotenen Sender statt in analog in Digital sehen. Soweit ich verstanden habe, würde ich mit einem normalen Digital (HD) Receiver ohne CI+ Modul ab 03.04.13 ARD, ZDF, ARTE in HD bekommen + die 10 nicht mehr verschlüsselten Privatsender in SD. Was ist dann mit den anderen Sendern? Muss ich die weiterhin analog schauen? Ich bräuchte aber auf jeden Fall das Kabel Digital Basis Paket (2,90 €), richtig?
Wenn ich jetzt die privaten auch in HD haben will, muss ich 3€ mehr zahlen (Gesamt 5,90€), korrekt?
Wozu brauche ich jetzt den CI+ Slot/Karte und was kommen noch für extra Kosten auf mich zu, wenn ich einen HD Receiver mit integriertem CI+ Slot habe?
Hatte bisher nur DVB-T und kenne mich mit DVB-C nicht wirklich aus. Habe schon versucht hier einiges nachzulesen, aber es ist doch etwas verwirrend.
Danke schon mal im Voraus!!
dialektik
#7 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:34
Welchen?
Kann es dann nicht mehr geben!
Für Werbung in "HD"
Kakuta
#8 erstellt: 01. Apr 2013, 05:57
Zumindest die, die noch verschlüsselt sind, oder ein Abo abschliessen, Tele5 soll ab Mai nicht mehr verschlüsselt sein - mein Link Klick, ist immer noch aktuell.
Daran hat sich bis jetzt nichts geändert.
Kakuta
dLite13
#9 erstellt: 01. Apr 2013, 14:25
danke schon mal für die Antworten. So 100%ig blicke ich leider immernoch nicht durch. Zumal Eure Aussagen für mich etwas widersprüchlich klingen.
Mit andere Sender meine ich zB SIXX, DMAX bzw. halt die, die nicht unter den 10 freigeschalteten dabei sind und nicht öffentlich rechtlich. Ich meine Kabel Deutschland schreibt ja nirgendwo offensichtlich, dass diese Sender nicht empfangbar sind, wenn man außer dem Digital Basis Paket nix anderes nimmt. So wie ich das verstanden habe braucht man halt eine Smart Card (also CI+ Modul nötig?) - ist die dann kostenlos beim Basispaket dabei?
Vielleicht machen wirs mal ganz praktisch...ich habe jetzt mal ein paar Receiver rausgesucht in der engeren Auswahl:
* Technotrend TT-micro C832Technotrend TT-micro C832 - hat m.E. CI+ Slot bzw. kann Smart Card aufnehmen; KDG zertifiziert
* Humax PR-HD2000C - Smart Card fähig, KDG zertifiziert
* Humax NA-HD2000C - gleiches Modell; nur soll nur der fähig sein auch die privaten in HD zu empfangen im Gegensatz zum PR-HD2000C - fällt das dann ab 03.04. weg - also kann man dann genauso den PR kaufen?
Welchen würdet ihr empfehlen, welche Option nimmt man dann (ab 3.4.13) bei KDG, was braucht man dann an Smart Card, CI+ Modul und was kostet das extra bzw. was ist mit in den Gebühren enthalten?
Was will ich: die gängigen Sender in digitaler Qualität schauen (KDG preist ja 100 Stk an?!), Öffis soweit verfügbar in HD, optional die Privaten in HD.
Sorry, dass ich nochmal so ausführlich nachfrage, aber ich denke, danach sollte es hoffentlich geklärt sein Danke schonmal!
dLite13
#10 erstellt: 01. Apr 2013, 20:30
Also ich kann meine Frage soweit spezifizieren, als das ich mir jetzt den Technotrend inkl. Alpha crypt light Modul ersteigert habe ^^
D.h. womit muss ich nun Kabel Deutschland pennetrieren und wozu brauche ich nun das Alpha Crypt Modul (war dabei)?
dialektik
#11 erstellt: 01. Apr 2013, 20:38
Für was wurde eigentlich das geschrieben
dLite13
#12 erstellt: 01. Apr 2013, 21:20
Danke für den Tipp, auch wenn ich das schon kannte. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast von der Thematik keine Ahnung und guckst dir diese FAQ mit zig Abkürzungen, Fachbegriffen und sonstigem an. Ich habe leider nicht ganz durchgeblickt...daher frage ich ja hier nochmal und hoffe auf User, die sich meiner erbarmen
Mittlerweile habe ich so viel gelesen, dass ich wenigstens mit dem meisten etwas anfangen kann, aber so 100%ig erschließt es sich mir eben doch nicht.
Also, wenn mir jemand die Fragen in einigermaßen fachchinesich freier Sprache erklären könnte wäre ich ihm zu ewigen Dank verpflichtet
Kakuta
#13 erstellt: 02. Apr 2013, 14:57
Aber ab morgen - Klick
Für den TT-micro® C832 HDTV musst Du das beachten - Klick, sonst keine Entschlüsselung von HD-Sendern der RTL Gruppe. Das Alphacrypt kannst Du nicht gebrauchen, der C832 kann ohne Update auch eine D09 Karte direkt im Kartenleser entschlüsseln, darauf aber wieder nur eingeschränkt die "privaten HD-Sender".
Kakuta
Umstieg analog - Kabel digital
Tors am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  9 Beiträge
Umstieg von Kabel Analog auf Kabel Digital
togro82 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  5 Beiträge
Umstieg von Kabel analog auf digital
Jablo83 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
Analog Kabel vs Digital Kabel
Sir_Toby am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
Analog Kabel zu Digital Kabel
amnesia106 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  17 Beiträge
Kabel Analog -> Kabel Digital + Beamer
puetz am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
impuls81 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
Umstieg auf Digital: Fragen
Hank88 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  9 Beiträge
Frage Kabel analog/digital...
moskito99 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  22 Beiträge
Heiza am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedN04X
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.406
