| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welches Modul? Alphacrypt light VS original Unitym... | |
Welches Modul? Alphacrypt light VS original Unitymedia+A -A |
merlinthecat
erstellt: 20. Jan 2013, 12:57
Hallo, ich habe ein BluRay Player (BD-E9800) mit DVB-C Tuner. Nun möchte ich HD Empfangen und muss eine Smartcard von Unitymedia anfordern. Das original Modul kostet monatlich ebenfalls Gebühr oder kpl Kauf. Nun könnte ich vom Flohmarkt ein alphacrypt light oder original Unitymedia bekommen. Hat man mit dem alphacrypt Vorteile? Das alphacrypt classic funktioniert ja nicht, so wie ich es verstanden hab. Muss ich bei der Bestellung bei unitymedia etwas angeben, da ich kein original Receiver verwenden möchte? Ist der BD-E9800 überhaupt kompatibel, um Unitymedia HD zu empfangen? Vielen Dank |
LordElmchen
erstellt: 20. Jan 2013, 13:06
siehe oben angepinnten Thread: FAQ : Smartcards in TV mit DVB-C-Tuner oder Fremdreceiver [Beitrag von LordElmchen am 20. Jan 2013, 13:09 bearbeitet] |
merlinthecat
erstellt: 20. Jan 2013, 23:00
Danke. Demnach brauche ich das original Modul. |
merlinthecat
erstellt: 02. Feb 2013, 20:00
Der Link beantwortet die Frage nicht. ------------------------------------------------------------------------------------------- Unitymedia digital HD oder auch nicht...
QuellequelleHat da jemand Erfahrung? Ansonsten muss ich erneut bei Samsung anrufen. Bei unitymedia bekommt man immer die gleiche Antwort. "Es wird unbedingt ein unitymedia-Receiver benötigt" Ein Modul von Unitymedia kostet 79 Euro und ein aphacrypt 88 Euro. [Beitrag von merlinthecat am 02. Feb 2013, 20:09 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 02. Feb 2013, 20:15
An der Richtigkeit der Aussagen der FAQ hat sich nichts geändert.
[Beitrag von dialektik am 02. Feb 2013, 20:19 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 03. Feb 2013, 08:06
Empfangen werden kann alles, nur das entschlüsseln der "privaten HD-Sender" benötigt bestimmte - zertifizierte - Hardware.
Wenn Du das HD-Modul (CI+) benutzt, hast Du wieder die Aufnahme-Einschränkungen, hauptsächlich die RTL HD-Sender, aber auch die anderen Sender (Pro7/Sat1Gruppe) können eine Aufnahme verhindern. Miete Dir den HD-Recorder von Unity wenn Du Aufnehmen möchtest, dann geht alles. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 03. Feb 2013, 08:07 bearbeitet] |
merlinthecat
erstellt: 21. Feb 2013, 18:49
Vielen Dank für die Erklärung. Genau das habe ich nicht verstanden. Das heißt, wenn ich das original unitymedia ci+ modul mit smartcard kaufe, dann kann ich nicht mehr aufnehmen. Also kaufe ich mir ein Alphacryp Classic Modul, damit ich alle Sender aufnehmen kann. Vielen Dank |
dialektik
erstellt: 21. Feb 2013, 20:19
Damit kannst Du weder einen Sender der HD-Option sehen noch aufnehmen |
Kakuta
erstellt: 22. Feb 2013, 09:11
Doch, es kann aufgenommen werden, aber eben nur mit Einschränkungen - entweder nur Timeshift für 90 Minuten bei der RTL-Gruppe in HD - bis hin zu den PRO7/SAT1 Sender in HD - die normalerweise auch ohne Einschränkung aufgenommen werden können. Aber auch bei dieser Sendergruppe kann von Fall zu Fall eine Aufnahmesperre geschaltet sein. Du kannst also nie sicher sein ob Du über das HD-Modul (CI+) aufnehmen kannst. Nur Timeshift sollte auf jeden Fall möglich sein.
Das ist Dir doch schon mehrmals erklärt worden! - Du kannst nicht alle Sender mit dem Modul aufnehmen. Da Du aber sowieso ohne UM-Hardware keine HD-Option bestellen kannst, erübrigt sich auch der Kauf von einem Alphacrypt, die "privaten SD-Sender" sind nicht mehr verschlüsselt. Kakuta |
merlinthecat
erstellt: 22. Feb 2013, 23:01
Von der Begrenzung von Timeshift steht nirgends was
Aber warum wird überall das alpacrypt classic modul so hoch gelobt, wenn man keinerlei Vorteile zur original Hardware hat? So, eben gefunden. Nun verstehe ich auch den Hintergrund.
D.h. alphacrypt war einmal und wird immer weniger unterstützt.
Man kann im OnlineShop die HD Option für monatlich 4 Euro ohne Hardware bestellen. FAZIT: Für so eine Dienstleistung gebe ich kein Geld aus. Vorerst bleibt das digitale Kabel ohne HD und demnächst wechsele ich auf SAT. Denn ich möchte hauptsächlich RTL, Pro7, Sat1 aufnehmen. Danke für eure Hilfe |
Kakuta
erstellt: 23. Feb 2013, 09:03
Die Dir aber nicht für die "privaten HD-Sender" freigeschaltet wird, die HD-Option macht ohne UM-Hardware nur Sinn, wenn Du ein Paket wie Highlights oder Allstars zusätzlich abonnierst. Ich glaube auch nicht das die Bestellung der HD-Option ohne Hardware und Pakete bis zum Ende durchgeführt werden kann. Kakuta |
KuNiRider
erstellt: 23. Feb 2013, 09:32
Wenn du damit die HD-Sender meinst, kommst du vom Regen in die Traufe, denn du begibst dich in die Fänge von HDplus und hast genau die selbe Sch.... am Hals ... oder man benützt böse CAMs (nachdem man das Original-CAM mitgekauft hat ) in einem CI-Receiver |
merlinthecat
erstellt: 23. Feb 2013, 20:37
Ohje, dann hatte ich ja Glück. Ich wollte damit Pro7, Sat1, RTL. Alles andere interessiert mich nicht. Dann frag ich mich nur, warum die eigene Hotline keine richtige Auskunft gibt. Laut denen, würde eine Smartcard mit UM-Receiver genügen. Für meinen Player brauch ich das original Modul. Über die Aufnahme-Einschränkungen, habt ihr mich informiert und dann erst im Netz gezielt gefunden.
ahh.. stimmt, da war ja auch was. Gibt es die bösen CAMs nicht auch für UM? |
KuNiRider
erstellt: 24. Feb 2013, 12:03
Sicher gibt es die, ist aber recht kompliziert welcher Kartentyp bei welchem Netzbetreiber wie funktioniert. Da es nicht legal ist, wird es hier im Forum nicht unterstützt. Aber lese mal im Nachtfalken unter maxcam |
AlphaCrypt Classic vs. Light? Subsonic89 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Alphacrypt Light und Unitymedia Smardcard Chris.hifi-forum am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL37EX500 + Unitymedia! Welches Alphacrypt? T4N0 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
UnityMedia Digital-TV vs. Alphacrypt-CI-Modul DESASTER75 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 19 Beiträge |
AlphaCrypt Light virus50 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
AlphaCrypt Light Modul & Kabel Deutschland Porscheee am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 7 Beiträge |
Alphacrypt Light Modul + D02+Sky-HD Pauliernie am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 24 Beiträge |
Unterschied Alphacrypt / Alphacrypt Light? inkihh am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Bezugsquelle Alphacrypt light 1.16 HERR_B am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 7 Beiträge |
AlphaCrypt Light Franzmann2207 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
