| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Was brauche ich für einen Adapter? | |
Was brauche ich für einen Adapter?+A -A |
buzt1
erstellt: 03. Jan 2013, 09:20
Servus zusammen, ich habe das Problem, dass ich leider nichts darüber finden kann, welche Anschlüsse ich in meiner neuen Wohnung habe. Jedenfalls passt mein normales TV Verlängerungskabel nicht in die TV-Buchse. Die Wohnung ist mit Kabelanschluss ausgestattet. Ich habe im Internet folgendes Bild gefunden: ![]() Es handelt sich oben links um den Anschluss den meine TV-Buchse in der Wohnung hat. Oben rechts ist der Anschluss von meinem TV-Verlängerungskabel. Gibt es dafür einen Adapter bzw wie nennt man überhaupt die beiden Anschlussvarianten? Bin sehr dankbar über jedwede Hilfe! |
Kakuta
erstellt: 03. Jan 2013, 09:32
...nimm doch einfach den anderen Anschluss. Kakuta |
buzt1
erstellt: 03. Jan 2013, 10:03
Das ist leider nur ein Bild aus dem Internet. Ich habe 2 gleiche Anschlüsse, und zwar die in dem Bild links oben. Und ich bräuchte einen davon in der Ausführung oben rechts |
homecinemahifi
erstellt: 03. Jan 2013, 10:59
[Beitrag von homecinemahifi am 03. Jan 2013, 11:00 bearbeitet] |
buzt1
erstellt: 03. Jan 2013, 11:10
nee, das ist doch nur zum verlängern quasi oder? ich brauch einen adapter den ich bei mir in die buchse stecken kann und zwar in den anschluss oben links (in meinem bild) mit dem ich dann ein kabel anschließen kann welches normalerweise in den anschluss oben rechts (in meinem bild) passt. hoffe das ist nicht zu kompliziert beschrieben |
homecinemahifi
erstellt: 03. Jan 2013, 11:16
Also dieser Stecker hat 2 Stifte. D.H du kannst den Stecker im Bild links reinstecken und dann am Kbel anschließen. Dein Kabel hat kein Stift sondern ein Loch, richtig? |
KuNiRider
erstellt: 03. Jan 2013, 11:41
Schraube einfach mal die Plastikabdeckung runter und schau nach, was die Dose für eine Bezeichnung hat. Ein Dose mit 2x Radio-Ausgang kenne ich nicht - und diese eckige Ausführung der inneren Buchse gibt es imho nur bei Wisi. |
raceroad
erstellt: 03. Jan 2013, 17:41
Es sei denn, das wäre eine alte 60 Ohm Antennendose. Auf den ersten Blick sehen deren Ausgänge so aus wie der Eingang eines TVs. Laut einen Beitrag von radiowaves wurden Dosen mit zwei Buchsen noch in den 1980er Jahren in der DDR installiert:
Gibt's zumindest auch noch von Astro (Wobei Innereien von Wisi stammen könnten.): ![]() |
Antennenkabelverteiler/Adapter für Buchse stoned159 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss, was brauche ich? Morla am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Adapter an Antennenkabel *Hans_Dampf* am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 8 Beiträge |
HD.Empfang was brauche ich? cubase96 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 6 Beiträge |
Unitymedia, was brauche ich? artseg am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 20 Beiträge |
Bisher Sat, was brauche ich für Kabelanschluss? Assi67 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 6 Beiträge |
Was brauche ich für Kabeldeutschland im HTPC? alpha20020 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 4 Beiträge |
Was brauche ich für HD-Fernsehen garum am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 4 Beiträge |
Was habe ich,was brauche ich? damibmw am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Was brauche ich für digitales Kabel HD ? mrmann am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.863
