HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » CI+ von UPC (AT) in TXP65VT50E klappt nicht | |
CI+ von UPC (AT) in TXP65VT50E klappt nicht+A -A |
rev.pragon
20:36
erstellt: 21. Dez 2012, |
Grüß euch. Ich habe von UPC (Österreich) digitales Fernsehen mit HD und seit kurzem auch Sky dabei. Im Moment läuft alles noch über meine Festplattenbox die ich von ihnen habe, möchte aber das CI+ Modul betreiben welches UPC an bietet. Mein TV (siehe Signatur) ist bei UPC unter unterstützte Geräte gelistet. Der TV erkennt zwar das CI Modul sowie die Karte, es kommt aber kein Bild. Jetzt waren schon 2 Techniker da und haben ne Stunde herum gespielt, haben nur refreshs geschickt, es tut sich aber nichts. Sie sagten sie haben mit den CI Modulen null Erfahrung da die keine Probleme machen. Am TV erhalte ich nur "verschlüsselter Sender". Egal welchen Sender ich auswähle ob HD oder was auch immer. Es tut sich nichts. Wir haben sämtliche Einstellungen durch gesehen. Signalstärek und Qualität auf 100%. Die Frequenzen (mhz, Netzwerk ID, qam usw....) sind laut UPC alle in Ordnung. Aber egal was ich mache, es kommt kein Bild. Ich habs auch schon mit dem 1-2 Stunden warten Trick probiert. Nichts. CI Modul wurde auch schon getauscht, kein Erfolg. Hat wer ne Idee? vl ein anderes CI Modul? Sollte ich das mit dem TV nicht vertragen? Im Moment habe ich ein SmarCam-3 CI Plus Modul Part Number: CI0311-UPA01 R1.0 Danke schon mal vorab für die Antworten. Nachtrag: Was ich noch erwähnen wollte: Die Techniker waren mit einem Ersatz TV Gerät da in welchem sie auch ein CI+ Modul am laufen hatten und das funktionierte einwandfrei. Also habe ich deren Modul bei meinem TV reingesteckt und es kam auch nichts. vl hilft das ja weiter. [Beitrag von rev.pragon am 21. Dez 2012, 20:48 bearbeitet] |
KuNiRider
10:26
erstellt: 23. Dez 2012, |
Zwar ist der Panasonic nicht so zickig wie manches koreanische Fabrikat, aber 100% stärke riechen erstmal nach einer Übersteurung. Dabei erzeugt dann der Tuner im TV selbst für Verzerrungen, die sich zuerst bei verschlüsselten Programmen auswirken? --> Wurde schon mal ein Dämpfer probiert? (evtl. reichen auch schon 3..5 Anschlusskabel hintereinandergesteckt) |
rev.pragon
17:05
nein Dämpfer ist keiner drin. Kabel ist ca 3m von der Does zum TV. Ich hab jetzt mal ein anderes CAM Modul bestellt. Arbeitskollege meinte dass es da vl was haben könnte. |
rev.pragon
19:21
erstellt: 31. Jan 2013, |
Zur Info: Es klappt jetzt. Dazu musste das A-Board getauscht werden. Board getauscht, Modul rein und zack es läuft. |
rura
19:38
Zur Info: Unter "Setup", "Tuning-Menü" ist auch ein Abschwächer für das DVB-C Signal enthalten ![]() [Beitrag von rura am 31. Jan 2013, 19:38 bearbeitet] |
rev.pragon
19:42
Danke. Nur hätte mir der vermutlich bis jetzt eh nichts genutzt. ![]() |
rura
19:44
Ja, hätte in deinem Fall nichts gebracht, diente auch nur zur Info. Bitte.. ![]() |
Österreich UPC CI+ Modul mooks42 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 3 Beiträge |
Kabelproblem Upc p3tz am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung für UPC-Austria gorko122 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 11 Beiträge |
UPC digital mit AlphaCrypt möglich? tausche1 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 5 Beiträge |
UPC MediaBox Updates gertsch am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 11 Beiträge |
CI auch in CI+ verwendbar? Lorenzio am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 4 Beiträge |
UPC MediaBox SPDIF? Gravy am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 3 Beiträge |
Telekabel Digital (UPC) - Tips gesucht wf777 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 5 Beiträge |
Problem Senderliste TV - UPC Mediabox ViennaCivicEP2 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 12 Beiträge |
CI Modul in CI+ TV? *Christian1987* am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.770
