Kabel Digital ?
shaddow666
#1 erstellt: 17. Aug 2006, 09:11
So da ich leider absolut keine Ahnung vom Kabel Digital habe muss ich hier mal ein paar Fragen loswerden.
Ich habe momentan das normale analoge Kabel, also quasi direkt in der Glotze stecken.
Ich möchte allderdings auf Kabel Digital umsteigen.
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und habe in meinem Zimmer einen eigenen Kabelanschluss.
Wie kann ich da mir einen Digitalen Anschluss legen lassen ? oder wird die vorgandene Leitung weiterbenutzt und einfach auf Digital gestellt ? Kann ich danach immer noch eine meiner D-Boxen (mit Linux drauf) dranhängen ?
Funktionieren D-Boxen generell nur mit digitalem TV oder hängt man die an die analoge Kabel TV Geschichte drann ?
fragen über fragen vielleicht auch das falsche Forum aber hier tummeln sich ja doch ein Haufen potenter Leute.
gruß david
jospar
#2 erstellt: 17. Aug 2006, 10:51
moin moin
du hast im kabel immer analoge u. digitale signale drin.
wenn du digital schauen möchtest, schaltest du deinen digitalempfänger ein, und es läuft (digi-empfänger über scart an das TV-gerät, und Antennensignal muß in reihe verbunden sein).
wenn du wieder analog schauen willst, dig.-empfänger ausschalten u. analog läuft wieder.
je nachdem welche digitalen progr. du sehen willst mußt du ein abo abschließen.
frohes verkabeln
(ohne abo sind nur die ör digital zu sehen)
maltschik
#3 erstellt: 21. Aug 2006, 14:48
Hallo. Möchte mich dem Thema von shaddow666 mal anschliessen.
In unserem Mehrfamilienhaus nutze ich bislang auch den ganz normalen Kabel-Analog Anschluss.
Wenn ich nun Kabel-Digital sehen möchte, muss ich mir nur einen Digi-Empfänger holen oder wie genau heissen die Teile und was kosten die?
Muss mein Anschluss garnicht auf Digital umgestellt werden?
Und stimmt es, dass man 16:9 Sendungen der öffentl.rechtl. dann 100% anamorph sehen kann?
Mein 16:9 TV zoomt die Sendungen lediglich auf. Bei Digital-Empfang wird doch richtig anamorph ausgegeben oder?
Strotti
#4 erstellt: 21. Aug 2006, 16:32
Ich kann mal schreiben, wie es z. B. bei Kabel Deutschland läuft. Wichtigster Punkt: Die digitalen Signale liegen in der Regel genauso an wie die analogen, es muss also nichts geschaltet werden. KD nutzt einfach einen Teil der zur Verfügung stehenden Kanäle für analoge, den anderen für digitale Programme, von denen 8 bis 12 in einen Kanal passen (je nach Komprimierung oder auch Modulation).
Wer nur die Öffentlich-Rechtlichen sehen will, braucht nur einen Digitalreceiver fürs Kabel, da die nicht verschlüsselt sind. Wer dagegen auch RTL, Sat1, Pro7 usw. digital will, den will Kabel Deutschland zum digitalen Upgrade zwingen. Die nötige Smartcard gibt es nur über ein Monatsabo für 4,90 Euro, das einen digitalen Receiver einschließt. Fallstrick hier: Es gibt drei Monate Kabel Digital Home (Pay TV) kostenlos dazu. Man muss das aber innerhalb von sechs Wochen kündigen, sonst wird daraus ein Monatsabo für 10,90 Euro.
Bis Anfang Juli gab es Smartcards für die privaten Free-TV-Programme auch ohne Abo für 14,40 Euro einmalige Freischaltgebühr, die gibt es aber inzwischen nur noch, wenn man zusätzliche Smartcards für weitere Receiver will.
Bei anderen Kabelanbietern gibt es die Smartcards fürs Free TV noch für eine Einmalgebühr, Kabel BW speist sie, wenn sich da inzwischen nichts geändert hat, sogar noch unverschlüsselt ein, da braucht man dann keine Smartcard.
Generell gilt: Das Antennensignal kann man durch den Receiver durchschleifen, so dass man weiterhin mit dem Fernseher auch analog gucken kann.
Und Tamagotchi hat beim Thema "anamorph" recht: Was beim analogen Sehen der öffentlich-rechtlichen vom Fernseher nur aufgezoomt wird, ist digital anamorph. Ausnahmen sind der HR, der nichts anamorph ausstrahlt, und arte, bei dem im Kabel auch nichts anamorph kommt, obwohl oft 16:9 eingeblendet wird.
maltschik
#5 erstellt: 21. Aug 2006, 17:01
Hallo Strotti! Danke, dass Du Dir die Mühe gemacht hast, so ausführlich zu antworten.
Ich wohne in München.
Kann ich nun einfach bei Kabel Deutschland anrufen, und mir für 4,90 das Paket bestellen (da gibts glaub ich die Box umsonst dazu) ODER muss ich mich gezielt an die Kabelgesellschaft wenden, die für die Wohnanlage zuständig ist? Oder ist das dann dasselbe?
Und eine Frage zu den Programmen:
Ich habe derzeit 35 analoge Programme im Fernseher gespeichert. Wenn ich nun digitale und analoge behalten möchte, wo speichere ich dann die digitalen Sender ab? Hinter die 35 analogen? Ist mir irgendwie unklar.
Und somit die höhere Auflösung, richtig? Ich würde halt 16:9 Sendungen lieber im "WIDE" (wie bei DVD) und nicht immer im "ZOOM" Modus betrachten. Anamorph senden also nur die öffentl.-rechtlichen. Dann würde eine Settop-Box allein (ohne Monatsgebühr) zu diesem Zweck ja reichen oder?
Kann man mit DVB-C die Sendungen bereits in Dolby Digital empfangen?
Strotti
#6 erstellt: 21. Aug 2006, 17:32
RTL hat zwar die Spiele der Fußball-WM anamorph übertragen, ansonsten gab es aber bisher in mehreren Monaten nur etwa 3 Spielfilme anamorph, das ist kaum der Rede wert, und bei den anderen Privaten ist es zappenduster. De Facto senden also nur die ÖR anamorph, und die sind unverschlüsselt. Allerdings gibt es bei den Privaten und den ÖR ab und zu den Ton in Dolby Digital 5.1, das geht auch nur via digital, nutzt aber nut, wenn man auch eine entsprechende Anlage hat. Viele senden auch generell DD 2.0 mit.
Der Receiver ist bei der 4,90 Euro-Sache dabei, allerdings snd das nicht unbedingt die besten Modelle (betrifft aber nicht die Bild- und Tonqualität, sondern eher Bedienung etc.)
Ob Deine Kabelgesellschaft oder KD Ansprechpartner ist, weiß ich nicht, da solltest Du einfach mal nachfragen.
Wenn Du wirklich nur die ÖR digital willst, brauchst Du eigentlich nur einen Digitalreceiver. Bei einem guten Analogsignal wird digital ansonsten keine so wesentliche Verbesserung bringen, da gerade die Privaten bei der Datenrate eher sparsam sind und Du dann statt analoger digitale Fehler hast (manchmal Blockbildung in stark bewegten Szenen).
Zum Thema Programme: In den Receiver kommt das Antennenkabel von der Dose, ein weiteres verbindet den Receiver mit dem Fernseher, dadurch kannst Du, ohne den Receiver einzuschalten, weiter analog Fernsehen. Zusätzlich wird der Receiver über Scart an den Fernseher angeschlossen. Im Receiver hast Du dann eine Programmliste mit den digitalen Programmen, analog kann der Receiver nicht. Wichtig ist auch, im Setup des Receivers einzustellen, dass der Fernseher 16:9 ist, standardmäßig ist nämlich bei allen 4:3 eingestellt. Und außerdem sollte man, wenn möglich, den Receiver-Scart-Ausgang und den Fernseher-Scart-Eingang auf RGB stellen, das bringt die beste Bildqualität.
[Beitrag von Strotti am 21. Aug 2006, 17:34 bearbeitet]
maltschik
#7 erstellt: 21. Aug 2006, 17:53
Dazu brauche ich dann einen Receiver oder? Mein 5.1 System hängt nämlich direkt an den Ausgängen vom DVD-Player.
Die Auflösung, mit der Kabel-Digital Sender übertragen werden ist ja diesselbe richtig? Also Bildschärfe bleibt unverändert?
Meinst Du, der kostenlose Receiver im Paket unterstützt RGB?
Und meine TV-Sender im Fernseher bleiben unverändert, weil die digitalen im Receiver gespeichert werden oder?
Wenn ich die digitalen mal mit dem Videorekorder auf VHS aufnehmen möchte, geht das überhaupt?
Strotti
#8 erstellt: 21. Aug 2006, 18:22
[quote="tamagotchi]Dazu brauche ich dann einen Receiver oder? Mein 5.1 System hängt nämlich direkt an den Ausgängen vom DVD-Player.[/quote]
Du brauchst einen Digitalreceiver, die meisten haben einen optischen Digitalausgang, inzwischen gibt e sauch manche mit Coax.
[quote]Die Auflösung, mit der Kabel-Digital Sender übertragen werden ist ja diesselbe richtig? Also Bildschärfe bleibt unverändert?[/quote]
Im Prinzip ja, bei anamorphen Sendungen hast Du aber generell eine höhere Schärfe als bei aufgezoomtem Analogsignal. Aber auch sonst habe ich das Gefühl, dass das digitale Signal etwas schärfer wirkt. Allerdings habe ich analog manhce Sender, die wirklich sehr gut sind, da sehe ich keinen Unterschied. Die Qualität bei meinen analogen Sendern ist aber unterschiedlich.
[quote]Meinst Du, der kostenlose Receiver im Paket unterstützt RGB?[/quote]
Mit ist keiner bekannt, der das nicht könnte.
[quote]Und meine TV-Sender im Fernseher bleiben unverändert, weil die digitalen im Receiver gespeichert werden oder?[/quote]
An Deinem Fernseher ändert sich nichts.
[quote]Wenn ich die digitalen mal mit dem Videorekorder auf VHS aufnehmen möchte, geht das überhaupt?[/quote]
Digitale Kabelreceiver haben in der Regel einen zweiten Scartausgang, an den man den VCR anschließen kann. Je nach Ausstattung der Geräte werden auch Steuersignale ausgetauscht. Ansonsten muss man den Timer des Receivers und den des VCR (mit Aufnahmequelle Scartbuchse) entsprechend programmieren. Und wenn der Receiver keinen Timer hat, schaltet man ihn eben auf das entsprechende Programm ein und lässt ihn laufen, damit der programmierte VCR aufnehmen kann. Während der Aufnahme kannst Du natürlich andere Programme nur analog schauen.
Ich selbst habe einen Kabelreceiver mit zwei Tunern und Festplatte, das ist natürlich sehr praktisch, weil man während der Aufnahme ein anderes Programm sehen kann oder zwei Programme gleichzeitig aufnehmen und währenddessen eine andere Aufnahme sehen kann. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich fast alles, was ich sehen will, aufzeichne und schaue, wenn ich dazu Lust habe.
!Zico
#9 erstellt: 21. Aug 2006, 18:32
Hallo
Bin auch ein totaler Neuling auf dem Gebiet.
Habe mir letze Woche von Kabel Deutschland Reciever (Thomson)mit
Abo schicken lassen.
Tja was soll ich sagen. Ich hab mich 12std. nur geärgert.
Ich hatte kein vernünftiges Bild. Nur aussetzer und klötzchen Bildung. Das Analog Bild war auch besser als das Digitale.
Nun ja hab dann die ganzen Sachen wieder zusammen gepackt und zurück geschickt.
Gestern war dann ein Spetzl da mit einem Digital Reciever (glaube Pace oder so) und was soll ich sagen. Bild war viel besser als letzte Woche.
Kann es sein das die Leitung vom Haus zu schwach ist. Wohne in einem Block und bin wohl der letzte oben der versorgt wird.
Welchen Reciever könntet ihr denn empfehlen und wie stark muss das Signal sein?
ich weis fragen über fragen..
!Zico
americo
#10 erstellt: 22. Aug 2006, 07:26
also wenn das bild mit dem pace besser als mit dem thomson war, kann es eigentlich nicht am kabel liegen, sondern am receiver.
du kannst KD mal zum chack deines anschlusses beauftragen, aber erwarte dir nicht zuviel davon.
i.d.R. ist das signal gut genug und dann musst du für die überprüfung blechen, denn nur wenn sich herausstellt, dass ein problem seitens KD vorliegt ist dieser "service" kostenlos.
ich habe vor einiger zeit einen KD techniker "abgefangen", mit ihm diskutiert und er hat sich feundlicherweise bereiterklärt, das ganze mal schnell so zwischendurch zu machen.
herausgestellt hat sich ,dass das signal sogar etwas zu gut/stark ist und er hat mir empfohlen, eine antennendose mit höherer dämpfung einzubauen.
ich habe mir dann bei conrad einen dämpfungsregler gekauft, bringt aber rein gar nix.
mein bild auf einem LG 37lp1r ist via kabel analog annehmbar, ok, nicht (immer) wirklich gut, aber man gewöhnt sich dran.
an ner sagem dbox2 sind die ÖR digtal einen tick besser der ton auch. wirklich zufriedenstellend ist es nicht, liegt aber auch an meinen erwartungen an das neue "wunderfernsehen" via lcd tv.
ne dbox ohne linux würde ich definitv nicht empfehlen, die bedienung ist hypermangelhalft.
empfehlenswert sollen die technisat geräte (z.b.pr-k) oder in gewissen punkten (bildqualität) auch der humax pr-fox-c sein.
kommt halt immer auch drauf an, wieviel schnickschnack und unnützes zeugs man braucht.
arena, premiere, aufnehmen...
!Zico
#11 erstellt: 22. Aug 2006, 11:22
Hallo
Danke erstmal für die Antworten. Ich werde mal meine Signalstärke testen lassen.
Tja stimmt schon mit dem blechen...muss dafür mal 30€ abdrücken.
Lieber 30 flocken als den ganzen Ärger. Bin mal gespannt was da rauskommt.
Schade das ich mir keine Schüssel hinmachen darf sonst hätte sich das Thema Kabel schon erledigt.
Werde wenns ist auch mal versuchen mir einen anderen Reciever zuzulegen.
werde berichten was der Techniker sagt....
!Zico
maltschik
#12 erstellt: 22. Aug 2006, 20:02
Ist anamorph und 16:9 doch nicht dasselbe?
Weil Du Arte genannt hast. Da würde sich dann Auflösungstechnisch garnichts verbessern?
Sind die 16:9 Sendungen in ZDF & ARD alle anamorph oder machen die Sender das nach Lust und Laune?
Wie war das denn bei der WM, die ja in 16:9 ausgestrahlt wurde?
Strotti
#13 erstellt: 23. Aug 2006, 15:49
Also die ÖR senden anamorph, wenn die Sendungen als 16:9 gekennzeichnet sind (und das sind inzwischen sehr viele). Die WM wurde komplett, einschließlich der ganzen Berichte drumrum (im Gegensatz zu RTL, da waren es nur die Spiele selbst) anamorph ausgestrahlt. Aktuell ist mit aufgefallen, dass das ZDF zum Beispiel Wiso inzwischen auch anamorph ausstrahlt, bei Spielfilmen (eingekauft und eigenproduziert) und eigenproduzierten Serien ist 16:9 fast schon die Regel. Und es soll noch mehr werden, so ist geplant, zum Beispiel das Morgenmagazin auf 16;9 umzustellen.
Wegen arte habe ich mich kurz mal schlau gemacht. Offensichtlich ist es so, dass arte analog in PalPlus ausstrahlt, das auch anamorph ist, sich aber nicht durchgesetzt hat. Digital kommt über den Satelliten aber nur ein 4:3-Bild, also nicht anamorph, sondern mann kann nur, mit entsprechendem Schärfeverlust, aufzoomen. Die 16:9-Einblendung stimmt dann halt nur für diejenigen, die arte analog empfangen und einen Palplus-Fernseher haben. Ich finde es bedauerlich, dass arte gigital über Satellit (und damit auch im digitalen Kabel) nicht anamorph ausstrahlt, denn hier läuft doch manch attraktive Sendung als Erstausstrahlung, beispielsweise vor einer Woche der Krimi "Unter Verdacht:Atemlos".
[Beitrag von Strotti am 23. Aug 2006, 15:52 bearbeitet]
deusmarcel
#14 erstellt: 27. Aug 2006, 17:34
Bin auch in Überlegung meinen analogen Anschluss upzugraden.
Meine Frage:
Habe einen LCD, und zwei normale Röhren verteilt in mehreren Räumen. Benötige ich daher mehrere Receiver oder wie läuft das mit der Verkabelung? (Splitter o. ä.?)
Habe in diesem Bereich leider wenig Ahnung
jospar
#15 erstellt: 28. Aug 2006, 09:44
@deucmarcel
moin moin
du mußt für jedes gerät einen dekoder haben. (und auch eine karte), die möglichkeit einer reihenschaltung besteht auch, aber dann läuft auf allengeräten das gleiche digitalprogramm.
in verbindung mit einem lcd wirst du eine gute bnildqualität über den dekoder sehen. gönne dir auf jeden fall für den lcd ein ordentliches scartkabel. (1,5 m ca 20.-)
frohes verkabeln
deusmarcel
#16 erstellt: 28. Aug 2006, 09:52
Öhm... Also mein Vorhaben wäre folgendes:
Ich bestellle mir nen Dekoder mit Karte von Kabel Deutschland für 4,9€ monatlich (Kabel digital), den verbinde ich über Scart mit meinem LCD, und die restlichen Röhren-Fernseher erhalten weiterhin nur analoge Bildsignale.
Müsste man mit einem Signalverteiler kurz nach dem Kabelanschluss doch eigentlich hinbekommen?!?!
Strotti
#17 erstellt: 28. Aug 2006, 18:25
Ich habe insgesamt vier Fernseher an meinem Kabelanschluss hängen, davon zwei an je einem Digitalreceiver und alle zusätzlich analog am Kabel, alles ohne Probleme. Hängt natürlich auch sehr davon ab, wie gut das Signal ist, das aus der Dose kommt.
maltschik
#18 erstellt: 19. Okt 2006, 10:45
Hallo! Ich habe mal bei meiner Kabelgesellschaft angerufen.
Die Dame sagte zu mir, dass Kabel-Digital erst für 35 EUR freigeschalten werden müsste, und dann jeden Monat 2,90 EUR fällig werden.
Außerdem muss ich den Receiver selbst besorgen.
Auf meine Nachfrage, ob wenigstens die öffentl.-rechtl. Sender kostenlos zu empfangen sind, sagte sie in meinem Haus wäre das nicht möglich!?
Also entweder nehme ich Kabel-Digital für 2,90 EUR monatl. oder ich muss bei analog bleiben.
Kann das wirklich stimmen, dass auch die ÖR jetzt verschlüsselt sind?
surroundkeller
#19 erstellt: 19. Okt 2006, 13:21
Moin,
ÖRs sind NIE verschl., dafür zahlst du ja GEZ!
Es ist eine glatte Lüge das du die ÖRs nicht empfangen könntest.
In allen Whg. eines Anbieters zB. Kabel D. liegt IMMER das gleiche Signal an (ana + dig).
Lediglich für die RTLs und co. benötigt man einen Nagra Receiver oder ein Alphacrypt CAM und eine Freigeschaltete Karte.
Die mitgeschickten Receiver sind ne glatte 6!
zu empfehlen ist der hier:
http://www.technisat...6,74&pid=1427&reload
[Beitrag von surroundkeller am 19. Okt 2006, 14:32 bearbeitet]
maltschik
#20 erstellt: 19. Okt 2006, 13:57
Danke für die Antwort @ surroundkeller
Ich könnte mir ja einfach einen TechniSat
DIGITAL PR-K besorgen und anstöpseln oder?
Aber wofür wollen die dann 35 EUR, wenn das digitale Signal bereits anliegen sollte?
Sie sagte ich muss den Anschluß schon bestellen, sonst geht es nicht digital.
surroundkeller
#21 erstellt: 19. Okt 2006, 14:30
Probier es doch aus.....
Ich wohne im Gebiet der KDG aber meine Str. ist EWT.
Deren Anschlußpreis ist ne Frechheit, KDG sagt sorry nicht KDG, wir können nichts für sie tun....
Nun, noch im Frühjahr auf ne andere Adresse eine Karte der KDG besorgt und siehe da alles geht bei mir, ohne Grundpreis, Anschl. Geb. etc......
Mit dieser Karte habe ich überall wo KDG ist Empfang.
Meine Premierekarte nehme ich manchmal mit zum Kumpel, Beamer gucken und die läuft in seinem Technisat DVB-C Receiver auch sofort!
EWT hat ja auch in meiner Str. kein eigenes Netz, sondern ist dort nur Provider und nutzt das KDG Signal!
Ich wette die ÖRs laufen bei dir sofort!
Man kann nicht einfach Adressen dig. an oder abschalten, wenn du Kabel hast liegt das analoge mit dem digitalen drauf, du hast nur kein Gerät mit dem du es nutzen kannst!
Solltest du aber RTL etc. haben wollen, kommst du um eine Monats- und Anschlußgebühr nicht herum!!!
War wie oben gepostet mal anders.
Bei eigenem Receiver ist 2,99 / Monat aber nicht die Welt, oder?
[Beitrag von surroundkeller am 19. Okt 2006, 15:07 bearbeitet]
maltschik
#22 erstellt: 19. Okt 2006, 15:05
Man nicht einfach Adressen dig. an oder abschalten, wenn du Kabel hast liegt das analoge mit dem digitalen drauf, du hast nur kein Gerät mit dem du es nutzen kannst!
Genau das wollte ich wissen.
In erster Linie gehts mir halt darum, deren 16:9 Sendungen anamorph zu empfangen, damit mein TV nicht mehr aufzoomen muss.
Ich bin übrigens bei KMS.
Sicher! Möchte mir bloss nicht gleich ein Abo aufquatschen lassen, wenn die ÖR sowieso reinkommen.
surroundkeller
#23 erstellt: 19. Okt 2006, 15:12
Ja, weigern sich sogar zu Verschlüsseln, Grundversorgungsauftrag und so....
16:9 Ist aber nicht immer anam. aber oft und der Ton ist auch um längen besser, oft sogar 5.1
Der Technisat hat auch ein geniales EPG:
http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=4936
pulga
#24 erstellt: 24. Okt 2006, 15:27
hallo,
mal eine frage zur signalstärke, weil das hier ja auch angesprochen wurde. wenn mein analoger anschluss schon schlechtes bild liefert (schnee, schlangenartige schlieren), kann ich dann auch davon ausgehen, dass das digitale signal nix taugt, grade bei den privaten?
wäre schon unschön, wenn ich 2,90 (4,90) pro monat abdrücken müsste, weil ich nen vertrag eingegangen bin, nur um dann feststellen zu müssen, dass das bild nicht mehr hergibt (zumindest bei den privaten), als dvb-t.
schönen gruß
surroundkeller
#25 erstellt: 24. Okt 2006, 16:01
Moin,
blos weil du Schnee im Bild hast, sagt das nichts über deinen Anschl. aus.
Vielleicht wird es digital sogar um längen besser.....
Für ARD + Co brauchst du kein Abo.
Kauf dir einen Receiver wo du ihn zurückgeben kannst, bei Internet Händlern hast du z.B. IMMER 14 tägiges Rückgaberecht.
Versuch macht Kluch....
Energy73
#26 erstellt: 27. Okt 2006, 09:03
Also das mit 35 € Freischaltgebühr wäre mir bei Kabel digital neu. Das steht auch nirgends auf deren Homepage. Vielleicht wollen die diese Gebühr, wenn man noch keinen Kabelanschluss hat und der noch gelegt werden muss.
Da würde ich nochmal anrufen, manchmal sitzen da welche am Telefon, die keine Ahnung haben oder die gerade neu sind.
surroundkeller
#27 erstellt: 27. Okt 2006, 09:29
pulga
#28 erstellt: 27. Okt 2006, 11:00
tja, das hastes schwarz auf weiß, entweder haste nicht richtig zugehört, oder die haben dir mist erzählt.
was mich nur wundert; irgendwo hat dch mal jemand was davon erzählt, das würde ohne den receiver "nur" 2,90 kosten, davon steht aber nix auf der preisliste (die für gewöhnlich immer sämtliche leistungen wiedergeben!).
surroundkeller
#29 erstellt: 27. Okt 2006, 11:12
Das war mögl. weise auch ich, die 2,90 Nummer hatte ich telefonisch erfahren und gilt nur dann wenn du die Seriennr. eines von KDG zugelassenen Receivers nennen kannst!!!!
Die 14,50 Einmal Karte war auch nie beworben worden oder ist auf deren Preisliste aufgetaucht.
Habe sie aber im Juni als einer der letzten bekommen!!
Bei deren Geschäftspolik braucht man sich nicht wundern das der digitale DVB-C Empfang immer noch in den Kinderschuhen steckt.
War auch ein Krampf die SM zu bekommen weil ich keinen zert. rec. habe, sondern das Alphacr. CI Modul in meinem TV benutze und daher ganz ohne diese Sch... Receiver auskomme!
[Beitrag von surroundkeller am 27. Okt 2006, 11:20 bearbeitet]
Kabel Digital Möglichkeiten / Anschluss
blackrainxl am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  7 Beiträge
Fragen zu Kabel Digital
hypuh am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  3 Beiträge
Umstellen auf Kabel-Digital?
berniebaer236 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  9 Beiträge
Kabel Digital
Aluhelm247 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  10 Beiträge
Kabel Digital
mniko am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  5 Beiträge
Analog Kabel zu Digital Kabel
amnesia106 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  17 Beiträge
Kabel Analog auf Kabel Digital
impuls81 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
kabel digital
butchaaa am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  13 Beiträge
jr3003 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  3 Beiträge
Kabel Digital+ . brauche ich Kabel Digital zusätzlich?
VisionMaster123 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.691
