HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildstörung ZDF HD (DVB-C, Unitymedia) | |
Bildstörung ZDF HD (DVB-C, Unitymedia)+A -A |
SlasherHST
21:34
erstellt: 09. Jul 2012, |||
Moin, als ich am Wochenende aus dem Urlaub wiederkam und meinen TV einschaltete, viel mir beim durchknippsen der Sender auf, dass ZDF HD total verpixelt angezeigt wird. Es sieht so aus, als wenn das Bild mit nur 256 Farben dargestellt wird. Am 22.06. war noch alles in Ordnung. Ich habe schon einen neuen Sendersuchlauf gestartet, geändert hat sich aber nichts. Als Kabeltuner benutze ich einen Philips DCR5000/02. Hat jemand von euch ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen? LG Tobias |
KuNiRider
22:32
Auf welchem Kanal / Frequenz kommt dieser Sender bei dir? Die anderen Programme auf diesem Kanal / Frequenz kommen dann auch nicht sauber? |
1208.B
10:18
erstellt: 10. Jul 2012, |||
Identisches Problem, identischer Tuner, war nicht im Urlaub, seit 1 Woche ZDF HD verpixelt, aber auch nur ZDF HD, ich wohne im Düsseldorfer Umland. Hier waren einige Gewitter..... |
bothfelder
14:59
Bitte Post Zwei beantworten ... ![]() ![]() LG, Andre ![]() |
SlasherHST
16:29
Alle anderen Sender funktionieren wunderbar, auch ZDF SD. Auf welcher Frequenz ZDF HD läuft kann ich noch nicht sagen, da ich noch keine Information im Menü vom Receiver gefunden habe (wenn er das überhaupt anzeigen kann). |
KuNiRider
17:27
An RTFM kommst du nicht vorbei ![]() Es gibt auch Listen wo das drinnsteht, die aber ortsabhängig sind, z. Bsp: ![]() Wenn wirklich alle anderen Programme laufen, ist es kein Empfangsproblem, sondern ein Softwareproblem vom Philips. -> Nach Update suchen und aufspielen -> Gibt es kein neueres Updat oder ist das Problem damit nicht weg, dann Philips und/oder UM fragen. |
hifi-genius
23:09
erstellt: 11. Jul 2012, |||
Oh weia... Ich habe auch einen Philips DCR-5000 im UM Netz (Kreis Offenbach/Main) und neuerdings Probleme bei ZDF HD - und nur damit! Ich befürchte, da hat sich im Netz was geändert und der Philips rafft das nicht ![]() Würde mich über einen Tipp sehr freuen! |
hifi-genius
23:17
...so hier der erste Tipp: ![]() Ich glaub kaum, dass hier noch einmal nachgebessert wird... Ich habe 2 von den Resis gekauft und war/bin mit der Bildqualität eigentlich mehr als zufrieden. Wenn aber jetzt ZDF HD nicht werkelt, wirds bitter.... |
SlasherHST
06:36
erstellt: 12. Jul 2012, |||
Moin, ich wohne auch im Kreis Offenbach. Dann können wir ja erstmal nur abwarten und hoffen, dass ein Update kommt. LG |
hifi-genius
09:07
...es ist ein SW-Problem einiger Receiver (auch bei SAT-Receivern!). Auch schön bei Heise beschrieben: ![]() Philips _müsste_ nachbessern, da sie HD nicht gemäß Standard implementiert haben. ZDF und einige andere nutzen jetzt andere Funktionen/Versionen, die schon zu Einführung von HD bekannt waren. Problem: die Philips-STB Sparte wurde an Pace verkauft. Ob die für umme noch mal nachbessern? Es müsste Druck aufgebaut werden, wie es bei der Einführung von 720p bei den ÖR vor ein paar Jahren war: hier gab es so viele Beschwerden, dass Philips kostenlos nachgebessert hat. Also: Den Philips-Support nerven! ![]() |
jd17
13:46
erstellt: 14. Jul 2012, |||
ich habe das gleiche problem mit einem TechnoTrend C854. ![]() NUR ZDF, alles andere ohne probleme. auch erst seit ein paar tagen... [Beitrag von jd17 am 14. Jul 2012, 15:10 bearbeitet] |
Netweaver666
20:10
erstellt: 15. Jul 2012, |||
Hallo, bei mir tritt das gleiche Phänomen seit letzter Woche Sonntag (08.07.12) auf. Alle Sender bis auf ZDF HD sind einwandfrei zu empfangen. (Habe heute den C854 an einem anderen Panel getestet und mit anderen Kabeln versehen sowie die UM-Karte gegen eine von meinem Schwager getauscht. So blieb nur noch der C854 als Ursache übrig. Auch der Sendersuchlauf war nicht erfolgreich. Daher vermute ich nach dem Lesen der Antworten hier (siehe hifi-genius posts), dass auch hier die Implementierung des Codecs nicht vollständig vorgenommen wurde. Hat jemand noch den C854 und bereits bei tt-Goerler nachgefragt? VG |
jd17
20:14
ich habe tt-goerler angeschrieben, dass bitte per software nachgeholfen wird. es hilft sicher, wenn du das auch machst, damit ein bisschen druck ausgeübt wird! |
Ice86Ac
12:27
erstellt: 27. Jul 2012, |||
Ich habe ebenfalls den C854 und habe bei ZDF HD ein verpixeltes Bild. Habe ttGoerler eben angeschrieben. Gibt es zufällig schon irgendwelche Antworten oder sogar Softwareupdates? Und weiß jemand wie/ob die HD+ Sender (Zusatzpaket von Unitymedia für 4Eur im Monat) mit dem C854 laufen? |
jd17
13:20
folgende antwort habe ich bekommen:
das ist jetzt 10 tage her, dass ich die antwort bekommen habe. ich werde mitte nächster woche nochmal nachhaken, wenn bis dahin nichts kam.
bei dem 4€-paket bekommt man doch eh einen entsprechenden receiver mitgeliefert...? |
Ice86Ac
13:46
sag mal bescheid, falls du die sich melden. wäre nett! ehm bei dem 4eur paket muss man de receiver mieten, oder? ich hab ja einen hd receiver, von daher ist das doch quatsch, wie ich find... |
Kakuta
13:51
Für die HD-Option muss die passende Hardware schon vorhanden sein, welche steht in der FAQ. Der C854 bekommt kein Update um die privaten HD-Sender mit der UM02 Karte zu entschlüsseln. Kakuta |
Ice86Ac
13:52
Entschuldige, welche FAQ meinst du? Die Unitymedia FAQ? -.- |
Kakuta
13:59
Ice86Ac
15:04
Das nenn ich doch mal Service! Edit Duke44: Realnamen des Servicemitarbeiters entfernt [Beitrag von Duke44 am 27. Jul 2012, 16:10 bearbeitet] |
jd17
15:10
hört sich gut an, danke. ![]() dann hoffen wir mal, dass es wirklich bald soweit ist. ich frage mich nur, wie ich bei dem gerät ein firmware update machen kann. meines erachtens geht das über das unitymedia-netz nicht (mehr). nungut, sie werden schon die files und eine anleitung liefern. |
Ice86Ac
18:12
Also in der UM FAQ ist der C854 als HD fähig für Pro7 HD, Sat1 HD, und welche es da in dem 4€-Paket alle noch gibt, ausgewiesen. |
Kakuta
07:33
erstellt: 28. Jul 2012, |||
Wo steht ein C854 ? Kakuta |
Ice86Ac
08:24
Kakuta
09:39
#25
... für HD schon, aber nicht für die "privaten HD-Sender", eine UM02 Karte entschlüsselt in dem Receiver nicht diese Sender. Dafür wird eine besondere Verschlüsselung aufgeschaltet (CAK7) und ohne dementsprechendes Update geht es nicht. Nur der C834 hat bisher ein solches Update bekommen. Kakuta |
Ice86Ac
09:57
#26
Och schade -.- |
Netweaver666
15:44
#27
Hallo, habe TT-Goerler per Service-Formular am 21.07.2012 angeschrieben und gestern (27.07.2012) die gleiche Antwort bekommen, wie von Ice86Ac ( ![]() Mal schauen, ob ein Update noch kommt, bevor Olympia zuende ist. ![]() ![]() Hier der Link zum Service-Formular von TT-Goerler: ![]() [Beitrag von Netweaver666 am 28. Jul 2012, 15:46 bearbeitet] |
Ice86Ac
16:04
#28
Wollt ihr nicht noch nachhaken, ob man die HD+ Erweiterung direkt ins Update einbauen kann? Ich hab die Frage schon gestellt ![]() ![]() |
jd17
13:33
#29
erstellt: 04. Sep 2012, |||
hat noch jemand was gehört? langsam werde ich sauer. ich hab irgendwann nochmal geschrieben, aber da kam auch nur die antwort, dass unter hochdruck daran gearbeitet wird. was bitte verstehen die unter hochdruck?! |
Ice86Ac
14:03
#30
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass die uns damit vertrösten wollten und nichts passieren wird! Verzögerungstaktik, quasi -.- |
hifi-genius
21:32
#31
Das habe ich von Philips gehört:
Ice86Ac
14:15
#32
erstellt: 17. Sep 2012, |||
Schweinerei! Edit Duke44: Realnamen des Service-Team Mitarbeiters entfernt [Beitrag von Duke44 am 17. Sep 2012, 18:30 bearbeitet] |
hifi-genius
21:04
#33
erstellt: 15. Feb 2013, |||
So: kurze Meldung zum Thema Philips (DCR 5000 und 9000): Philips/Pace bietet kostenlos einen Software-Update an, der durch einen Service-Partner erbracht wird. O-Text: "Anleitung zum Softwareupdate Eine neue Software ist verfügbar, um die Empfangsprobleme der ZDF HD Kanäle zu beheben. Leider ist kein Update über den Satelliten oder über das Kabelnetz verfügbar, deswegen muss die neue Software von unserem Service Center aufgespielt werden. Betroffene Produkte: DSR9005 DSR5005 DCR9000 DCR5000 Bezüglich der DSR9004 und der DCR9001 Reihen, bitten wir Sie, sich an Sky Deutschland zu wenden, da diese Geräte über Sky vertrieben wurden. Da die neue Software nicht zertifiziert wurde, muss die beiliegende Verzichtserklärung unterschrieben werden, um das Update zu erhalten. Wie bitten Sie, diese zuerst an mich per Email unterschrieben zurückzusenden, bevor Sie Ihren Receiver zu unserem Service Center “Letmerepair” schicken. Ihr Receiver sollte angemessen verpackt werden, um einen möglichen Schaden auszuschließen. Wir bitten Sie, nur Ihren Receiver zu verschicken, d.h. keine Fernbedienungen oder Käbel. Sie werden ebenso gebeten, eine Kopie der Verzichtserklärung Ihrem Packet beizulegen. Adressieren Sie Ihr Packet wie folgt: LetMeRepair Managed Services GmbH Atn: Pace support Betriebsstätte Obernburg Im Weidig 3 63785 Obernburg Nachdem die neue Software aufgespielt wurde, wird Ihnen Ihr Gerät wieder zurückgeschickt. Die Kosten für das Update und die Rücksendung werden von der Firma Pace übernommen" Vorher sollte in jedem Falle der PACE-Support unter 0800 100213 kontaktiert werden! |
Bildstörung DVB-C Tuner kaeddi am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Bildstörung Barete am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 18 Beiträge |
Empfangsproblem Unitymedia DVB-C Strykaar am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 18 Beiträge |
DVB-C Unitymedia Alphacrypt BauerHansen100 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 36 Beiträge |
Unitymedia - zdf Rini1711 am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 3 Beiträge |
Digital DVB-C über Unitymedia klaus_moers am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 8 Beiträge |
Bildstörung greenfisher am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Bildstörung bei ARD und ZDF Oldie66 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
"Unitymedia HD Box" notwendig? TheEvilTwin am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
UnityMedia DVB-C und EPG TSchnurr am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.525
