| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TechniSat HD K2 problem | |
TechniSat HD K2 problem+A -A |
AppleiPhone_Fan
erstellt: 17. Feb 2012, 16:21
Hallo, heute wurde mein TechniSat HD K2 geliefert. Ich habe jetzt den Sendersuchlauf schon 3x durchlaufen lassen, aber es hilft nichts. Ich habe jetzt ca. 300 Sender, allerdings fehlen die wichtigen wie Sat1, RTL, Kabel1 Pro7 etc. Nichts in der Liste zu finden. Ich suche die digitalen Sender. Die Sender in HD sind in meiner Liste verfügbar, allerdings kann ich mit denen wegen der Verschlüsselung nichts anfangen. Ich suche die ganz normalen digitalen privaten Sender. ps. bin bei KabelBW. |
AppleiPhone_Fan
erstellt: 17. Feb 2012, 16:36
Kann mir einer Helfen? Durch die Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau. |
AppleiPhone_Fan
erstellt: 17. Feb 2012, 17:31
Keiner ne Idee? Wir haben den Receiver 2x. 1X am 60" TV und jetzt habe ich mir den selben Receiver noch für das Schlafzimmer gekauft. Im Wohnzimmer funktioniert alles, aber am neuen Receiver im Schlafzimmer kann ich kein N-TV, RTL, Sat1, Kabel1, VOX, Pro7 empfangen. Das kann doch nicht sein. Ich bin echt enttäuscht [Beitrag von AppleiPhone_Fan am 17. Feb 2012, 17:32 bearbeitet] |
Strotti
erstellt: 17. Feb 2012, 19:12
Ich würde es mit einer erweiterten Suche probieren und da alle Kanäle bzw. Frequenzen (47 bis 862 MHz) durchsuchen lassen (keine Netzwerksuche). Strotti |
rura
erstellt: 18. Feb 2012, 11:01
AppleiPhone_Fan, wieso wirst du aus der BDA nicht schlau, wenn du das Teil eh schon hattest und es jetzt der zweite ist? Kannst ja einmal den funktionierenden Receiver im Schlafzimmer ausprobieren und umgekehrt. Funktioniert der aus dem Wohnzimmer auch im Schlafzimmer nicht, könnte es an der Anschlussdose liegen. Dazu einmal die FAQ lesen, was sowieso die erste Pflichtlektüre sein sollte, wenn man in ein Forum geht. |
AppleiPhone_Fan
erstellt: 18. Feb 2012, 13:20
Ich habs jetzt auch mit dem Receiver vom Wohnzimmer getestet, bei dem ja alles Funktioniert. An ber Buchse im Wohnzimmer ist alles ok. aber wenn ich den im Schlafzimmer an die Buchse anschließe, empfange ich ebenfalls kein Pro7, Sat1, Kabel1, VOX, N-TV etc. Hier mal (beispielhaft) paar infos zu den Sendern, die ich nicht empfange (Buchse im Schlafzimmer): RTL Kanalfrequenz 113.000 kHz Symbolrate 6.900 kBd Modulation QAM 64 Pegel zeigt er mir im Schlafzimmer 54 an Qualität 0 Pro7 Kanalfrequenz 121.000 kHz Symbolrate 6.900 kBd Modulation QAM 64 Pegel zeigt er mir im Schlafzimmer 57 an Qualität 0 RTL2 Kanalfrequenz 113.000 kHz Symbolrate 6.900 kBd Modulation QAM 64 Pegel zeigt er mir im Schlafzimmer 55 an Qualität 0 Wenn ich einen der Sender auswähle kommt: "Kein Signal!" An der Buchse im Wohnzimmer habe ich: Bei RTL Pegel 65 - Qualität 100 Bei Pro7 Pegel 65 - Qualität 100 Bei RTL2 Pegel 65 - Qualität 100 was soll ich jetzt machen? Liegts an der Buchse? [Beitrag von AppleiPhone_Fan am 18. Feb 2012, 14:18 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 18. Feb 2012, 15:22
Die FAQ Abschnitt C lesen, wie rura es schon vorgeschlagen hat - klick |
AppleiPhone_Fan
erstellt: 18. Feb 2012, 15:59
Habe ich bereis gelesen. Also liegts an der Buchse. Was für eine Brauche ich jetzt? Wie baue ich die ein? [Beitrag von AppleiPhone_Fan am 18. Feb 2012, 15:59 bearbeitet] |
rura
erstellt: 18. Feb 2012, 21:19
Erst nachsehen welche Marke/Bezeichnung diese hat und du baust am besten gar nichts selber ein |
Kakuta
erstellt: 19. Feb 2012, 07:50
Keiner Deiner Fragen und Antworten kann man entnehmen das Du die FAQ gelesen hast. Kakuta |
AppleiPhone_Fan
erstellt: 19. Feb 2012, 13:40
Du meinst die Antennendose? Wo finde ich das raus? |
rura
erstellt: 19. Feb 2012, 16:45
Nachsehen |
AppleiPhone_Fan
erstellt: 19. Feb 2012, 20:22
Da müsste ich jetzt die Blende wegmachen, und alles "zerlegen". Das mache ich erst morgen mal. Ich habe jetzt noch ne Frage. Ich habe mal im Internet recherchieret, an was das genau liegen kann. Im Prinzip sind es ja bei mir die unteren S2 und S3 Frequenzen. Ist es jetzt so, das die Antennendose die Frequenzen einfach ignoriert, oder wenden diese Frequenzen fehlerweise dem Radio zugeordnet? Wenn dem so ist, das die Frequenzen fehlerweise dem Radio zugeordnet werde gibts dann nicht irgendeinen Adapter oder ne Box welche die Leitung des Radios und die Leitung des Fernsehens zusammenlegt? Ich habe mal im Internet von so etwas gelesen. Ich habe mich heute mal mit dem unterhalten, der bei uns die Sachen gekauft hat (also die Antennendose). Er meinte, als er die Antennendose gekauft hat, hat man ihm im Baumarkt gesagt das man damit nicht alle digitalen Sender empfangen kann. [Beitrag von AppleiPhone_Fan am 19. Feb 2012, 20:23 bearbeitet] |
AppleiPhone_Fan
erstellt: 24. Feb 2012, 15:04
ich hab jetzt mal geschaut, auf der Dose steht absolut nichts. |
rura
erstellt: 24. Feb 2012, 17:02
Dann einen Fachmann kommen lassen. |
Seatiger
erstellt: 26. Feb 2012, 11:07
Und genau deswegen kauft man solche Sachen auch nicht im Baumarkt sondern im Fachhandel. Wirf die Dose weg, Kauf dir eine im Fachhandel und baue sie ein. |
Technisat HD K2 und KD martin201 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme Technisat DigiCorder HD K2 Damian_G. am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 14 Beiträge |
Premiere HD TechniSat HD K2 DVB-C Enro am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD K2 mit Kabel Deutschland munichguy am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder k2 Empfangsprobleme Laahb am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 3 Beiträge |
Technisat HD K2 Alphacrypt Classic oder light? Fuxs am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Technisat digicorder hd k2 kabel bw darki09970 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 7 Beiträge |
Installation Technisat Digicorder K2 heidenfips am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
HD technisat K2, dvb c und netcologne apu77 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 2 Beiträge |
Premiere und Technisat DigiCorder HD K2 echse90 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 13 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.319
