HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Deutsche Telekabel und CI (ohne Plus) Slot auf Te... | |
Deutsche Telekabel und CI (ohne Plus) Slot auf TechnitSat PCI Steckkarte+A -A |
<[AphEX]>
23:06
erstellt: 30. Dez 2011, |||||
Hallöchen zusammen ich habe eine Technisat CableStar HD2 PCI Steckkarte für den PC und bin (zwangsläufig) bei dem Kabelnetzbetreiber Deutsche Telekabel in Berlin. Ich möchte mich nicht so wirklich gerne dem Willen und den Vorschriften von CI+ beugen und frage nun ob für mich eine Möglichkeit besteht, trotzdem zB ein HD Programmpaket zu ordern und dieses zu schauen?! Die normalen Sender und ARD HD, ZDF HD und ARTE HD kann ich schon schauen für 5 weitere private HD Sender brauche ich aber CI+ Modul und Smartcard von DTK. Gibt es da eine Möglichkeit? Ich habe da etwas von einem Alphacrypt CI Modul und einer D-Box Smartcard gelesen allerdings bin ich in dem Bereich Laie. Vielen Dank für eure Antworten schonmal im Vorraus und jetzt schonmal einen guten Rutsch |
rura
23:13
Du solltest in Erfahrung bringen wer bei euch der KNB (Kabel Netz Betreiber) ist und welche Smartcard (genaue Bezeichnung) du zu diesem Modul bekommst. |
<[AphEX]>
23:19
Hi und wow das ging schnell na die Deutsche Telekabel ist der Kabelbetreiber also da kann ich ein Programmpaket ordern . Internet habe ich da auch schon über Kabel. Also ich dürfte doch eigentlich gar kein Modul bestellen, da die doch nur CI+ Module vermieten?! Das mit der Smartcard muss ich in Erfahrung bringen, vllt googlen oder mal dreisst anrufen. Okay aber wenn ich das dann weiß, wie geht es dann weiter? |
rura
23:50
Nach meinen kurzen Recherchen sind die im ganzen Bundesgebiet tätig und du müsstest dann das CI+ Modul von denen ordern. |
<[AphEX]>
23:53
ok aber das wird dann ja nicht in meinen CI Schacht passen oder bzw. wird dort nicht funktionieren? Dazu wird mir aber dann eine Smartcard gesendet. Kann ich die dann in ein Alphacrypt light Modul stecken? |
rura
01:01
erstellt: 31. Dez 2011, |||||
Ein CI+ Modul funktioniert nicht ein einem CI Slot. Das diese Smartcard vom CI+ Modul in einem Alphacrypt Modul funktioniert, möchte ich aber ausschließen. Wenn überhaupt, dann in einem Unicam. Aber dazu müßte man mehr über die Smartcard und deren Bezeichnung wissen. |
<[AphEX]>
01:05
ok und was mache ich jetzt mit der kombination dtk und ci slot? was brauche ich vom kabelbetreiber oder überhaupt? |
rura
01:14
Für den PC kenne ich leider keine Möglichkeit. |
<[AphEX]>
01:16
hmm schade wie wäre es denn für einen set top receiver mit ci slot? weiß jemand anderes wie es bei einem PC funktionieren könnte? |
rura
01:25
Wenn du für den PC eine TV Karte mit CI+ Modul kennst, dann kannst du diese nehmen und das CI+ Modul von deinem Anbieter. Wenn du die Bezeichnung der Smartkarte kennst, dann kann ich dir sagen, ob diese auch mit einem Unicam etc. in einem CI Slot funktioniert. Aber ohne genaue Angaben muß ich dann leider passen. |
<[AphEX]>
01:35
ich will ja gerade kein ci+ und die damit verbundenen einschränkungen und so weit ich das bis jetzt gelesen hab gibt es für den PC keine karten mit ci+ modulen wenn die smartcard die ich direkt von der DTK bekomme sowieso nur in einem ci+ modul funktioniert bringt doch alles recherchieren gar nichts oder? |
rura
02:11
Wenn die Smartcardbezeichnung bekannt ist, dann könnte diese Karte mit einem Unicam etc. auch in einem CI Slot funktionieren, könnte! |
Kakuta
10:29
Das sind alles Sender vom Kabelkiosk und können nur mit den angebotenen CONAX HD-Receiver/CI+ Modul entschlüsselt werden, es ist keine Entschlüsselung möglich mit einem Conaxfähigen Modul, nur die SD-Sender werden mit solch einem Modul entschlüsselt. Da Du auf keinen Fall das CI+ Modul benutzen willst, bleibe einfach bei den SD-Sendern. Kakuta |
<[AphEX]>
15:36
erstellt: 29. Jan 2012, |||||
ok habe mich nun weiter informiert und es soll wohl angeblich mit einem "unicam" funktionieren hat jemand von euch damit erfahrungen? ich stell mir das so vor: - smartcard und ci+ mnodul von dtk bestellen - smartcard in unicam stecken - programmieren - hd+ sender schauen geht mein plan so auf? günstiger wäre es aber wenn ich mir einfach einen standalone reciever kaufe, da ich aber unbedingt mit dem pc schauen möchte und die pci-karten von hause aus eigentlich kein ci+ unterstützen muss ich wohl oder übel diesen weg gehen... oder habt ihr einen anderen plan? viele grüße |
Kakuta
17:43
Die Idee ist schonmal gar nicht schlecht.
Keine Chance HD+ Sender gibt es nur über Sat-Empfang, Du meinst die privaten HD-Sender vom Kabelkiosk, habe ich aber schon einmal bemerkt:
...egal welches Modul oder Receiver, es werden nur SD-Sender entschlüsselt, also bleibt meine Antwort weiterhin bestehen:
Kakuta [Beitrag von Kakuta am 29. Jan 2012, 17:44 bearbeitet] |
<[AphEX]>
17:46
Kakuta hast du schonmal ein Unicam programmiert? |
Kakuta
17:53
Selbst wenn, es bringt Dir nichts für Deine Situation, Unterstützung für ein Unicam oder ähnliche Module findest Du nur über Google. Auszug FAQ: ...allerdings gibt es für das UNICAM eine 3/4-legale Software, die es tauglich macht auch für sämtliche Kabel-D-Karten (Und mehr Auskunft zu diesem Patch gibt es in diesem Forum nicht!) Kakuta |
<[AphEX]>
17:57
na endlich... ja gegoogelt hab ich schon ne menge aber noch nichts konkretes gefunden deswegen hier die frage im forum prinzipiell geht es also schon oder ? hat also keiner einen tipp dazu? |
Kakuta
18:04
Wie oft noch, jeder der ein Unicam benutzt muss sich ausserhalb dieses Forums darum bemühen, über Googlesuche "Unicam programmieren" bringt erstaunlich viele Einträge, und jetzt ist für mich hier Schluss. Kakuta |
<[AphEX]>
18:09
ein einfaches "ja es geht aber kein support hier im forum" hätte doch genügt und uns ungefähr 80% dieser diskussion und zeit erspart, das kam aber erst nach dem dritten nachfragen, dass es angeblich nicht gehen soll ... aber wenn angebliche profis selbst erstmal googeln müssen ... |
rura
19:02
Wir sind hier keine Profis, sondern schreiben einfach in unserer Freizeit. Manche Fragen tauchen hier fast täglich auf, so das man diese schon im Schlaf beantworten kann und deshalb auch oft auf die SuFu, oder die FAQ hier im Forum verwiesen wird. Einige andere Fragen, darunter auch deine, müssen wir uns aber evtl. erst ebenso ergoogeln, wie du es auch hättest selbst machen können. Aber anscheinend klappt das Googeln bei vielen nicht, warum auch immer. Zudem passen manchmal lesen und verstehen auch nicht zueinander.. ![]() [Beitrag von rura am 29. Jan 2012, 19:07 bearbeitet] |
<[AphEX]>
19:09
ich hab bis jetzt gelesen, dass es mit meinen gegebenheiten funktionieren soll aber nicht WIE es genau funktioniert erstmal zu behaupten es ginge nicht weil man die vielen nachfragen leid ist spricht dann nicht wirklich für ein forum oder wie auch immer, scheinbar kann ich hier keine hilfe erwarten... |
rura
20:10
Einmal noch: Das Unicam entschlüsselt CONAX des Kabelkiosk für die privaten HD Sender (und LigTV) nicht. Dafür das CI+ Modul, oder den angebotenen Receiver nehmen. Hat Kakuta aber schon x - mal geschrieben. Die Antworten zum Unicam bezogen sich auf Fragen von dir zu diesem Modul. |
<[AphEX]>
21:57
und mit einem anderen cam? das ci+ modul soll laut aussage hier nicht in den ci slot passen bzw dort nicht funktionieren es ging von anfang an darum, dass maximal ein ci slot im PC vorhanden ist also sagt ihr generell keine entschlüsselung am PC? |
rura
22:12
#25
Richtig, keine Entschlüsselung der privaten HD Sender am PC. Geht doch ![]() |
<[AphEX]>
22:17
#26
warum nicht gleich so? spekulieren bringt doch nichts schon im ersten post schrieb ich das ich EINEN PC benutze |
rura
22:24
#27
Ja ja, Frage auf Frage, Antworten die du anscheinend nicht begriffen hast, etc. Schon in Antwort #8 habe ich geschrieben: rura schrieb:
Viel Spaß weiterhin. |
<[AphEX]>
22:39
#28
... und in direkter antwort auf meinen aller ersten post hieß es erstmal sogar von dir rura , dass ich erstmal in erfahrung bringen soll welchen kabelnetzbetreiber ich habe wenn es generell nicht mit dem pc geht was bringt dann die auskunft des kabelnetzbetreibers? dann ging es darum, dass ich das ci+ modul verwenden soll, wobei wieder von anfang an feststand, dass es genau darum ging das ich eben nicht die beschränkungen von ci+ haben möchte alles klang bis dahin jedoch recht gut und ich hoffte das mir doch noch jemand einen weg sagen kann doch dann habt ihr wahrscheinlich langsam angefangen zu begreifen, was ich von anfang an geschrieben hab man kann doch nicht so schwer sein, macht ihr das nur um hier möglichst viel zu klugscheißen und um posts zu sammeln ... |
rura
22:59
#29
Weil es KNB gibt bei denen es geht. Und dazu muß man natürlich zu erst den KNB und deren Verschlüsselungen kennen. Zb. bin ich bei Unitymedia und hier geht es.
Eigentlich nicht.. bis dann Leute wie du kommen. ![]() |
<[AphEX]>
23:02
#30
also soll es doch wieder mit dem PC gehen? was ist an "es geht generell mit dem PC nicht" so schwer zu verstehen? nur der kabelnetzbetreiber ist schuld, mein gott das hat ja gedauert |
rura
23:08
#31
Oh man ![]() |
CI Modul PCI Adapter wickedmc am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 6 Beiträge |
Deutsche Bundesliga bei UPC Telekabel Österreich? cosmic_gate am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 4 Beiträge |
DVB-C CI / CI+ Slot SirSydom am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 4 Beiträge |
CI+ Modul von KD in CI-Slot? movianer am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 5 Beiträge |
CI Slot für Toshiba 42ZV635D jrewing0_7 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 3 Beiträge |
Unity Media UM02 Karte und CI+Slot Legotech am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 22 Beiträge |
KabelDeutschland mit CI-Slot empfangbar? ArcoMaik am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 4 Beiträge |
Unitymedia HD via CI Slot sometsu am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 6 Beiträge |
Schlechte Qualität durch CI+-Slot? Mark_Rele am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 5 Beiträge |
Telekabel Digital (UPC) - Tips gesucht wf777 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.321
