| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C. Kaum digitale Sender gefunden | |
DVB-C. Kaum digitale Sender gefunden+A -A |
Irene_86
erstellt: 28. Dez 2011, 19:15
Hallo liebe Forum-Mitglieder, endlich ist der alte Röhrenfernseher weg und der neue Full-HD-LED-Fernseher da. Modell: Philips 32PFL7406K/02 DVB-C ist integriert, Kabelfernsehen gibt es von Willy.tel (alle Sender sollen digital zu empfangen sein). Bei Sendersuchlauf findet er aber nur 45 digitale Sender und ARD und ZDF sind nicht dabei. Ich habe schon beim Elektorinikfachhändler meines Vertrauens und bei Willy.tel nachgefragt aber keiner kann mir helfen. Bevor ich also den alten Röhrenfernseher wieder aufstelle wende ich mich hilfesuchend an euch: was muss ich tun um die anderen digitalen Sender zu empfangen? Vielen, vielen Dank schonmal! |
xutl
erstellt: 28. Dez 2011, 19:18
Was sagt denn WILLY, wieviele und welche Sender Du sehen können müßtest. |
Irene_86
erstellt: 28. Dez 2011, 19:22
mindestens 400! |
Boldmann
erstellt: 28. Dez 2011, 19:29
verstehe ich nicht.hab auch einen Philips.dort hab ich eingestellt--Deutschland-dann Kabel DVB/C-Suchlauf starten. |
Irene_86
erstellt: 28. Dez 2011, 19:42
Ich glaube, das es ein Willy.tel-Problem ist. Habe der Sendereinstellung jetzt mal die Frequenz 113 MHz eingestellt und empfange jetzt zumindest EinsExtra, Einsfestival, EinsPlus, Arte und Phoenix digital. Die anderen aber immer noch nicht. Hat es vielleicht etwas mit der Symbolrate zu tun? |
rura
erstellt: 28. Dez 2011, 22:55
BDA gelesen, denn wieso soll es am Kabelanbieter liegen, wenn du schon mit einer einfachen manuellen Frequenzeinstellung Sender findest? Entweder TV, oder das Problem sitzt zwischen TV und dem Sofa davor. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 29. Dez 2011, 01:47
Hallo Irene, bei den Fernsehern meiner Eltern hatte ich so ein ähnliches Problem mit einem regionalen Kabelanbieter. Es wurden mit dem Sendersuchlauf nur einige Sender gefunden. Letztendlich habe ich mir von dem Kabelanbieter die Frequenzliste geben lassen und die Sender manuell eingestellt. In der Liste waren leider nur die Frequenz und der QAM-Wert angegeben, die Symbolrate fehlte. Diese musste ich noch telefonisch beim Kabelanbieter erfragen und so konnte ich alle Sender manuell einstellen. Es gibt aber noch zwei andere mögliche Ursachen. Laut dieser Liste liegen viele digitale Sender oberhalb von 450 MHz. Viele Hausanschlussverstärker gehen aber nur bis 450 MHz, so dass die Sender, die darüber liegen, nicht mehr verstärkt werden. Insofern schaue mal, was du für einen Hausanschlussverstärker im Keller hast. Du kannst auch ein Foto machen und dieses hier reinstellen.Eine weitere Möglichkeit ist die Antennendose. Es gibt Dosen, die die Sonderkanäle S2 und S3 nicht passieren lassen. Entsprechend fehlen dann die Programme, die auf diesen Kanälen liegen. Dies scheint bei dir aber nicht das Problem zu sein, denn du konntest ja die Sender die auf 113 MHz liegen (Sonderkanal S2) einstellen. Schaue aber mal, ob die Signalstärke dieser Sender mit Sendern, die auf anderen Frequenzen liegen, vergleichbar ist. Wenn du mit meiner Antwort nicht recht klar kommst, solltest du vielleicht einen Fachmann beauftragen. Der technische Kram ist für den Laien oft schwer verständlich. Das hat übrigens nicht mit Frau oder Mann zu tun, denn ich habe hier im Forum festgestellt, dass sich manche Frau wesentlich pfiffiger anstellt also mancher Mann. Gruß Uwe |
rura
erstellt: 29. Dez 2011, 08:21
Irene 86 muß nicht unbedingt eine Frau sein, die Erfahrung mit Nick Namen kann man in vielen Foren machen. Wäre auch egal, denn ob Mann oder Frau, die Tipps, sowie auch der Umgang mit dem TE wäre, zumindest von meiner Seite her, immer gleich |
dvb-c: digitale sender aber kein HD freddieM am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
Fehlende Sender (DVB-C) trojanus am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 7 Beiträge |
Sender in DVB-C LCDerminator am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 3 Beiträge |
Empfange kaum Sender Shadow-Man am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 5 Beiträge |
kabelanschluss - kaum sender zu empfangen ralle90 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
Samsung 46 B 650 und DVB-C, Sender verschwunden? Mythology72 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 53 Beiträge |
dvb-c oder dvb-s ? tabbasaco am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 10 Beiträge |
keine digitalen Sender gefunden kneisbert am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 8 Beiträge |
DVB-C -> einige Sender ruckel user001 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 15 Beiträge |
[DVB-C] Keine privaten sender yasar am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 14 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
