| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Nach Einbau HAV Rauschen bei Analog-TV | |
Nach Einbau HAV Rauschen bei Analog-TV+A -A |
gogobln
erstellt: 19. Dez 2011, 13:42
Hallo Experten, ich bin neu hier und auch mit der Materie nicht sonderlich vertraut. Dennoch möchte ich um Hilfe bitten. Ich habe folgendes Problem: Seit ca. 2 Monaten nutze ich digitales Kabelfernsehen von Kabel Deutschland und parallel analoges Tv und Radio. Bei den digitalen Sendern, vor allem RTL, kinowelt und TNT-Gruppe hatte ich Pixelfehler und Tonaussetzer beobachtet. Signalstärke bei den Sendern mit sehr guter Qualität bei 68 %, bei den o.g. schlechten Sendern bei teilweise 30-35 %. Darauf hin habe ich mir einen HAV Delta BKD 30 zugelegt und diesen installiert. Seitdem habe ich alle digitalen Sender mit sehr guter Qualität und Pegel von über 90%. Aber leider ist seitdem der analoge TV-Empfang gestört und teilweise auch der Radio-Empfang. Die Störungen sind massives Rauschen des Bildes auf allen Sendern gleichmäßig und gleichzeitg. Die gesamte Installation sieht nun wie folgt aus: HÜP-> HAV -> Zweifach-Verteiler -> 1. Leitung in EG zu Analog-TV (alte Röhrenkiste, die nicht kaputt gehen will) und Analog-Radio, 2. Leitung in OG zu Digital-TV und Analog-Radio. Ich habe nun bereits folgende Einstellungen am Delta HAV vorgenommen: Max. Verstärkungsleistung auf 24 db geschaltet (mit der Steckbrücke) -> Analog wurde leicht besser, dann Dämpfungsregler ganz gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht -> Analog wurde weiter besser, aber immernoch Rauschen vorhanden. Dabei reduzierte sich der Pegel am Digital-TV nur wenig von 100 auf jetzt zwischen 85 und 90% bei den meisten Sendern und der Digital-Empfang bleibt sehr gut. Was kann ich tun, um auch den Analog-Empfang wieder störungsfrei zu bekommen? An den Entzerrer-Regler habe ich mich noch nicht getraut. Kann das was bringen? Noch kurz zur Info, falls wichtig: Mein EFH ist vor 5 Jahren errichtet worden, die TV-Hausanlage samt Dosen und Kabel sollte damit eigentlich technisch aktuell sein. Ich danke Ihnen/Euch schonmal im voraus für nützliche Tipps. |
raceroad
erstellt: 19. Dez 2011, 17:49
Erst einmal müssen Typbezeichnung des Verteilers (wohlmöglich ist das ein Abzweiger) und der Antennendosen bekannt sein. Nur so kann man sagen, ob das Verteilnetz korrekt aufgebaut ist.
Hört sich danach an, als sei der BKD 30, bei nur zwei Dosen nicht unbedingt verwunderlich, auch mit der Reduzierung auf max. 24 db noch ein zu starker Dampfhammer. Sieh Dir mal die Bilder im Abschnitt 8 der Kabel FAQ an, um zwischen verrauschtem und übersteuertem Analogbild zu unterscheiden. Es ist suboptimal, für das vorhandene Leitungsnetz einen Verstärker zu wählen, den man maximal abregeln muss. Denn das Verstärkerrauschen bleibt dabei konstant, der Signal/Rauschabstand wird schlechter. Worst case bekommt Rauschen und Übersteuern zusammen. Im Zweifelsfall, der Verstärker ist ja nun mal da, lieber nach dem Verstärker für eine größere Dämpfung im Netz sorgen. Da kommt man dann wieder zur Eingangsbemerkung .... [Beitrag von raceroad am 19. Dez 2011, 21:00 bearbeitet] |
HAV richtig? wolf10 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 7 Beiträge |
Starkes Rauschen bei Kabel Analog + Philips 9551 Nemoi am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 4 Beiträge |
Deutliches Rauschen im Ton bei LED TV Lambourne am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim einstellen des HAV Desperados-1984 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 10 Beiträge |
Was kommt nach analog TV? crux2011 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 80 Beiträge |
Kabel analog: Kein Ton, nur Rauschen, Bild in Ordnung seb_k am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Hausanschluß (Analog rauschen, (fast) kein Digital.) nibbel am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 20 Beiträge |
Rauschen bei dem Tv Sender Kabel 1. Frau_Holle am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 4 Beiträge |
Streifen im Analog Kabel TV hamu123 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 2 Beiträge |
Handy stört Kabelempfang (nach Einbau Mantelstromfilter) winSharp93 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
