Mit Verteiler nur noch wenige Programme
Stread
#1 erstellt: 29. Sep 2011, 16:46
Alles muss man selber machen
Problem gekonnt umgangen indem einfach der Splitter ersetzt wurde.
Alte frage
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
ich versuche mal mein Anliegen darzustellen.
Die Kurzversion ist weiter unten.
Ich empfange das Fernsehsignal von Kabel-BW analog/DVB-C
Da nun mein Rechner eine TV-Karte hat, die Technisat Cablestar HD2 musste eine andere Verteilerdose ran, da ein Platz gefehlt hat.
Die alte Dose war eine Hirschmann, wo man den Innenleiter einfach so um eine Schraube gewickelt hatte.
Der Wohnzimmer-Fernseh war ein Analoger, LCD Fernseher.
Bild war in Ordnung.
Zuerst wurde am PC mit der alten Dose getestet.
Alle Programme am PC gefunden, neu war mir ARD/ZDF HD.
Signalstärke war zwischen 70-90%
Ok, TV-Karte geht, also einen 4-Way Splitter 5-1000Mhz im Baumarkt gekauft, passende F-Stecker dazu mit dem Splitter nochmal probiert.
Alles angeschlossen im Wohnzimmer überprüft, alle Sender gingen wieder.
Am PC geprüft, plötzlich ging nur noch RTL und Pro/ Gruppe
(RTL, RTL2 Kabel1, Pro7, Sat1) ARD ZDf und die regionalen Sender hatten nur noch ein Stärke von <30% und das Bild blieb Schwarz.
ich dachte es sind zuviele Geräte dran und habe an den Splitter nur das Eingangskabel und das Kabel zur Dose für den Pc angeschlossen. Gleiches Ergebnis.
Nach einem neuen Suchlauf fand er nur die RTL und Pro7 gruppen, ARD/ZDF fand er nicht mehr.
Nach erneutem anstecken des Fernsehers im Wohnzimmer ging dort wie auch zuvor alle Programme.
Das Fernseheingangskabel und das direkte Koaxialkabel zur Dose beim Pc sind mit einem F-Stecker verbunden.
Nur diese habe ich mit einem U-Stecker verbunden.
Nun ging wieder alles am PC.
Folglich muss es ja an dem Verteiler liegen, da es nur ohne ihn funktioniert.
Warum aber funktioniert der Fernseher im Wohnzimmer mit dem Splitter die TV-Karte aber nicht?
Welchen Splitter soll ich sonst nehmen?
Mittel-kurze Version:
TV-Karte im PC->Fernsehdose->Koaxialkabel in den Keller->Verteiler
TV im Wohnzimmer->Dose->Kabel in Keller->Verteiler
Verteiler: Alter Hirschmann wo man Innenleiter um Schraube dreht
Alles funktioniert!
Nun kommt ein weiterer Fernseher dazu, da alter Verteiler nur 2 Ausgänge hat muss neuer her.
4-Way Splitter 5-1000Mhz für F-Stecker gekauft.
Nach fertiger Montage: Fernseher im Wohnzimmer + der neue funktionieren gut!, aber TV-Karte kann nur RTL/Pro7/Sat1 abspielen.
Auch wenn das Kabel alleine am Splitter hängt.
Bei erneutem Sender-Suchlauf werden ARD/ZDF gar nicht mehr gefunden.
Beim direkten Zusammenschließen des Eingangssignal und des Kabels für TV-Karte funktioniert wieder alles.
Falscher Splitter?
PS. Wenn man mal im Schreibwahn ist... :D
[Beitrag von Stread am 01. Okt 2011, 00:53 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 10:44
Wolltest du nun etwas fragen
... oder uns nur mitteilen, dass du keinen Plan hast?
In beiden Fällen könnte dir die FAQ-Kabel-TV weiterhelfen
PS: Wenn du eine Pizza in viele Stücke schneidest, bekommst du auch nicht mehr Leute satt
Nur sehr wenige Sender
PainTrain am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
Verteiler hinterm Verteiler?
Timo2811 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  4 Beiträge
Verteiler !
ThomasM. am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Kabel Verteiler
northwood am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  13 Beiträge
Kabelanschluss & Verteiler.
Boomerlein am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  14 Beiträge
falsche Dosen/Verteiler/Abzweiger?
jaubram am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  5 Beiträge
Programme?
chinchin am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  4 Beiträge
Kabel Verteiler
jüba am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  2 Beiträge
2-fach Verteiler mißbrauchen ?
16vdriver am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  14 Beiträge
Verteiler kaskadieren oder Durchgangsdose dann Verteiler?
Rrrobin am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.535
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
