| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe! Schlechtes "digitales Bild" auf S... | |
Hilfe! Schlechtes "digitales Bild" auf Samsung 46 Zoller!+A -A |
LPBRAINFULL
erstellt: 13. Sep 2011, 19:23
Hallo an alle! Erstmal wollte ich sagen das ich hier neu bin, und hoffe ein wenig Hilfe bei meinem Problem zu bekommen. Ich habe auf dem Gebiet gewisses Grundwissen, aber auch nicht mehr ![]() Also, erstmal die Hardware ![]() Ich habe einen 6 Monate alten Samsung LE46C530. Mit dem ist alles in Ordnung, über Hdmi und PS3/XBOX bestes Bild! Der TV hat einen DVBS und DVBC Empänger integriert! Zudem habe ich von Kabel Deutschland einen Digitalen Kabelanschluss, über den auch digitale Sender sowie teilweise HD Sender eingespeist werden! Sky wird auch darüber laufen! Also, ich als Wenigwissender, schließe, da der TV die Empänger ja drin hat, der die Digitalen Sender einspeisen kann, einfach ein TV Kabel in die Steckdose und TV. Dazu muss ich sagen, das es ältere Kabel sind, sowie 2 ineinander gesteckte, da 1 zu kurz war, und ich noch nicht dazu gekommen bin bzw. es nicht für nötig hielt ein langes zu kaufen. Ich meine auch zu wissen, das man heutzutage ein 4 Fach abgeschirmtes Kabel braucht, wenn ich mich nicht Irre. Aber ich denke nicht das das mein Problem verursacht, das ich ein altes und gekoppeltes Kabel verwende. Soweit so gut ![]() Also meine schönen LCD Suchlaufen lassen, auf Kabel und nicht terristrisch (ich weiss nicht ob der TV die aktuellste Softwareversion hat, aber ich denke das spielt weniger eine Rolle?!) Aha, und er findet HD Sender, zwar teilweise gespeert weil kostenpflichtig etc. und digital Sender. Also einfach mal zur Probe ZDF HD eingeschaltet. Uff. was ein Scheiß. Das Bild ist entweder ganz schwarz, nur Tonfetzen sind zu hören, oder das Bild bildet so Kästchen, über den ganzen Bildschirm verteilt .. Also klipp und klar gesagt die Programme laufen nicht, weder HD noch Digital Sender! Aber man sieht Ansetzte vom Bild das es richtig gut und hochauflösend laufen kann. Wenn dann mal ein Bild da ist *gg* Da der Automatische Suchlauf ja auch analoge Sender sucht, schalte ich mal auf Analog. Da laufen die Standart Sender flüssig, aber nicht wie gewünscht in HD oder digital. Das Bild ist schlecht. Aus dem Fernseher kann man eindeutig mehr holen. Dann habe ich nochmal Suchlaufen lassen, und dann fehlten einige Sender wieder wie Sky oder so .. Bei Kabel Deutschland informiert, mit meinem Anschluss ist alles in Ordnung! Jetzt nun meine Frage? Wie kann das sein? Mein TV hat doch die Empfänger drin?! Oder muss ich einen Digitalen Kabelreciver zwischenklemmen der das Signal erst einspeist und umwandelt? Würde mich über schnelle und hilfreiche Antworten freuen! ps: wer rechtschreibfehler findet, darf sie für sich behalten! |
dialektik
erstellt: 13. Sep 2011, 19:29
Samsung-TV haben (wie allgemein bekannt ) ein Tunerproblem bei guten Signalwerten....Bei Samsung Dämpfungsglied anfordern oder selbst mal besorgen |
KuNiRider
erstellt: 14. Sep 2011, 15:16
Was zeigt den dein Samsung für Stärke + Qualitäts-Werte an? Bei Stärkewerten >70 lohnt bei Samsung ein Versuch mit einem Dämpfer. Kommen gar keine digitalen Sender flüssig? -> wenn welche kommen: Auf welchen Frequenzen sind bei dir die gestörten Sender? --> Kanäle S2 + S3 = Dosenproblem siehe FAQ-Kabel-TV --> Sind es die durch DVB-T belegten Kanäle, ist dein Anschlusskabel schuld. |
stephan-m
erstellt: 22. Sep 2011, 06:10
Hallo, ich hab bei meinem UE40C6200 das selbe Problem, meine Signalstärke liegt bei 100% und die Signalqualität bei ~55%. Würde mir da also ein Dämpfungsglied weiterhelfen, zb. dieses http://www.amazon.de...id=1316678047&sr=8-1 [Beitrag von stephan-m am 22. Sep 2011, 07:58 bearbeitet] |
rura
erstellt: 22. Sep 2011, 07:44
Ob ein Dämpfungsglied funktioniert, mußt du ausprobieren. Oder mit Samsung Kontakt aufnehmen und evtl. ein kostenloses zugeschickt bekommen, denn dort ist dieses Problem mit ihren Tunern bekannt. Übrigens geht der Link bei mir nicht. |
stephan-m
erstellt: 22. Sep 2011, 08:04
Erstmal Danke, das mit dem Link verstehe ich nicht, bekomm den irgendwie nicht zum laufen Ich werd das mal probieren, das Teil kostet ja nicht die Welt. Mir ist aufgefallen, dass ich leichte (für mich zumindest) Klötzchenbildung und bei kontrastreichen Bildern Artefakte habe. Das wird ja wahrscheinlich an der S-Quali liegen oder? |
rura
erstellt: 22. Sep 2011, 08:19
Kann daran liegen, also probieren. Du mußt dich bei Amazon ausloggen, wenn du eingeloggt bist. Dann geht auch der Link. |
stephan-m
erstellt: 22. Sep 2011, 08:33
War nicht angemeldet Hier mal die Daten Wentronic Dämpfungsregler (0-20 dB, F-Kupplg /-F-Kupplg, 0 1-2400 MHz) Dämpfungssteller mit Gleichspannungsdurchlass. Verwendung zum Abdämpfen zu starker Antennensignale, um eine Übersteuerung des Receivers zu vermeiden. - 2 x F-Anschlüsse (Stecker/Kupplung), 75 Ohm - Frequenzbereich: 5 .. 2400 MHz - Dämpfung: regelbar 0 .. 20 dB |
rura
erstellt: 22. Sep 2011, 08:48
Dann solltest du ihn gegen zB. einen Axing TZU 4-00 BK-Dämpfungsregler ersetzen. Link von Amazon geht bei mir auch nicht, evtl. Fehler im System. |
stephan-m
erstellt: 22. Sep 2011, 11:11
Ich seh grad, ich bin der totale Preller Ich hab das Problem bzw. die Werte ja im Sat-Betrieb und poste das ganze im Kabel Forum - sorry Die Lösung mit dem Dämpfer sollte aber trotzdem funktionieren oder? |
rura
erstellt: 22. Sep 2011, 13:25
Auch hier hilft nur probieren |
Digitales Kabel schlechtes Bild LCD depeche110 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 2 Beiträge |
Digitales Kabel - schlechtes Bild auf LCD-TV philbo20 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 11 Beiträge |
Schlechtes Bild 46" LCD FULL-HD FrankDux am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
schlechtes Bild SR1980 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
Samsung LE40C530 schlechtes Bild Sarahh am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 7 Beiträge |
samsung ue40D5003 schlechtes bild obsti84 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 6 Beiträge |
Schlechtes Bild Teppichfresse07 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild des Zweitfernsehers f@bulous89 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
schlechtes Bild Manmer am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 15 Beiträge |
Jetzt Digitales Kabel TV und schlechtes Bild & fehlende private promexx am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.759
