HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildausfall Total | |
Bildausfall Total+A -A |
Adolf1
22:34
erstellt: 23. Aug 2011, |
Sind vor 2 Monaten in einen Neubau/Mehrfamilienhaus gezogen. Kabel-BW war vorinstalliert. Verwenden einen von Kabel-BW gelieferten Receiver wegen Pay-TV. Hatte anfangs kurze Bildaussetzer (Ton lief weiter), konnte ich beheben mit neuen Scart-Verbindungen. Leider habe ich jetzt einen totalen Bildausfall (Ton läuft weiter), tritt nach einigen Sekunden nach dem Einschalten des TV auf. Habe den TV ohne Receiver nur mit der normalen Antenne angeschlossen (analoge Programme). Genau das gleiche Problem. Vermute es liegt am ca. 5-6 J. alten Fernseher : V7 VideoSeven Mod. LTV27 CH HD ready Wer hat eine Idee was ich tun bzw. überprüfen kann ? PS: danke allen, die mir beim Anschluß eines VCR geholfen haben, es hat funktioniert |
bui
09:08
erstellt: 24. Aug 2011, |
Hi Adolf1, leihe Dir irgend einen neueren TV von Bekannten oder aus einem Fachgeschäft und schließe den probeweise an. Wenn Fehler weg --> TV defekt. |
Adolf1
14:53
Hi Danke für den Hinweis, es liegt sicher am TV, nur komisch ist schon, daß ich anfangs die kurzen Bildstörungen mit neuen SCART-Verbindungen beheben konnte u. jetzt ein Bild-Totalausfall gegeben ist. Hinzu kommt: bisher konnte ich den TV am Gerät ein-u. ausschalten, ebenso mit der Fernbedienung. Dies funktioniert jetzt auch nicht mehr, weder am Gerät noch mit der Bedienung. Der Ton ist zu hören, aber das Gerät läßt sich nicht mehr ausschalten, muß den Stecker ziehen. Wegen der kurzen Störungen hatte ich V7VideoSeven angeschrieben u. als Antwort bekommen: a) sollte Fernbedienung überprüfen u. wenn das Bild da ist, die Batterien entfernen, manchmal sendet die Fernbedienung ungewollt Störsignale - hat auch nichts gebracht b) Fehler vermutlich am Mainboard - keine mehr auf Lager, soll neuen TV kaufen Frage hierzu: wer kann ein bestimmtes preisgünstiges Gerät empfehlen, benötige kein HD bzw. 3D, digital genügt mir. Receiver Samsung SMT C5270 muß ich weiterhin verwenden wegen der spanischen Pay-TV Programme. Letzte Frage: soll ich mal die Testberichte von Stiftung Warentest lesen, oder bringt das nichts für die TV-Auswahl ? Besten Dank (ein techn. unbegabter Opa) |
Adolf1
14:55
Nachtrag zu meinem Beitrag von soeben: Der neue TV sollte die Gesamtbreite von 85 cm nicht überschreiten, steht im Schrank. |
bui
15:39
Hi Adolf1, zur Kaufberatung von TVs guckst Du besser hier: ![]() Lies da erst mal die FAQs! |
Kabel BW Receiver vs. eingebauter TV Tuner gigabub am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 6 Beiträge |
Anschluss Kabel BW Merandor am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 5 Beiträge |
Kabel BW schlechter analog Empfang BonoSab am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
Bild bleibt stehen, Ton läuft weiter! relic64 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
Bildstörungen Kabel BW [Digital] HayGuise am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 3 Beiträge |
Kabel BW tjs2710 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 23 Beiträge |
Kabel BW Digital -> Digi. Receiver Pflicht? fexis am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 6 Beiträge |
Kabel BW "Receiver" yuiope am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Kabel BW + Sky , einige Fragen nitrodeluxe am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
Receiver für Kabel TV LukeD am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.296
