| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Privatsender Digital | |
Privatsender Digital+A -A |
ehack
erstellt: 20. Aug 2011, 16:27
Hallo, besitze jetzt einen Philips 40PFL5606H/12. Dieser hat auch einen CI+ Slot. Empfang geht über KD. Der eingebaute DVB-C Tuner zeigt mir auch die Digitalen Öffentlichen Sender. Möchte jetzt aber auch die Privaten digital empfangen. Lt. Aussage eines Servicemitarbeiter von KD ist es bei diesem Modell nicht mögliche, diese zu empfangen. Dazu ist leider nur ein digitaler Receiver von KD in der Lage. Das Modell 40PFL5605H wäre aber dazu in der Lage. Vielleicht hat jemand dazu eine Information oder kann mir weiterhelfen. |
Kakuta
erstellt: 20. Aug 2011, 16:37
Ob die Sender "Empfangen" werden, kannst Du in der Senderliste sehen. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 20. Aug 2011, 16:38 bearbeitet] |
dialektik
Völliger Quark |
der-jwostler
erstellt: 20. Aug 2011, 17:47
Hi, mache mal einen kompletten Sendersuchlauf, oder hast Du schon gemacht? Alle eingespeisten Sender, analog und digital und Radio, werden jetzt erstmal in der Senderliste angezeigt. Nur wenn Du auf einen verschlüsselten Sender gehen willst, kommt dann die Fehlermeldung: Signal verschlüsselt (oder so ähnlich). Für die brauchst Du dann eine KD-Karte und evtl. noch ein CI+-Modul, in das Du die Karte dann reinsteckst, um dann die verschlüsselten Sender zu gucken. Wenn der TV beim Sendersuchlauf die verschlüsselten digitalen Sender nicht findet, werden sie entweder nicht eingespeist, oder die Sendersuche lief falsch, ich vermute dann aber letzteres. Tschüß der-jwostler |
dialektik
erstellt: 20. Aug 2011, 18:00
Nicht evtl., sondern auf jeden Fall braucht er ein Modul |
rura
erstellt: 20. Aug 2011, 18:53
Gehe auf die KD Homepage, suche dir dort ein kostenpflichtiges, digital (HD) Abo aus. Am einfachsten ist es, dass KD CI+ Modul zu mieten, oder zu kaufen. Steht alles auf der KD Homepage. |
ehack
erstellt: 21. Aug 2011, 07:11
Ja, es werden ca. 300 digitale Sender gefunden.
Ist jetzt alles klar. |
Kakuta
erstellt: 21. Aug 2011, 08:27
...und warum fragst Du dann?, Du solltest erstmal den Unterschied zwischen "Empfangen" und "Verschlüsselt" kennenlernen. Wenn ich etwas nicht "empfange", ist es auch NICHT in der Senderliste! Kakuta |
ehack
erstellt: 21. Aug 2011, 10:56
@Kakuta Ohne jetzt wortglauberei zu betreiben: Ich empfange (oder "Du könntest empfangen") ca. 300 Sender, davon sind ca. 270 verschlüsselt und 30 nicht verschlüsselt. Entscheidend ist ja, was hinten rauskommt. Meine ursprüngliche Information: Lt. Aussage eines Servicemitarbeiter von KD ist es bei diesem Modell nicht möglich, diese zu empfangen hätte also lauten müssen: Lt. Aussage eines Servicemitarbeiter von KD ist es bei diesem Modell nicht möglich, diese unverschlüsselt zu empfangen Bin jetzt aber immer noch nicht im Klaren, ob mein TV die privaten digitalen Sender über das Modul unverschlüsselt empfangen kann. |
dialektik
erstellt: 21. Aug 2011, 11:00
Was haben Dir hier eigentlich drei Leute geschrieben ![]() Bestell ein KD-Abo mit Modul und gut ist.... [Beitrag von dialektik am 21. Aug 2011, 11:02 bearbeitet] |
ehack
erstellt: 21. Aug 2011, 11:13
Sorry, dass ich hier etwas genervt habe. Werde also mal bestellen .... und dann schauen |
der-jwostler
erstellt: 21. Aug 2011, 11:44
Hi, das ist auch falsch: Lt. Aussage eines Servicemitarbeiter von KD ist es bei diesem Modell nicht möglich, diese unverschlüsselt zu empfangen Richtig ist: Nicht das Modell des TV entscheidet darüber, welche digitalen Sender Du unverschlüsselt empfängst, sondern der Anbieter des jeweiligen Kabelnetzes. Wenn er die unverschlüsselt einspeist, kann jeder TV mit internem oder externem DVB-C-Receiver ohne zusätzliche SmartCard das empfangen und auch darstellen, wenn sie verschlüsselt eingespeist werden, nützt Dir der geilste TV mit internem oder externem DVB-C-Receiver ohne Abo mit Smartcard nix. Du kannst Dir nur den zusätzlichen Receiver mit zusätzlicher Fernbedienung sparen, wenn du mit dem Abo von KD auch das angebotene CI+-Modul bestellst, dort die Smartcard dann reinsteckst, dann übernimmt das Modul die Entschlüsselung der digitalen Sender und Du kannst gucken. So einfach ist das manchmal. Tschüß der-jwostler |
ehack
erstellt: 21. Aug 2011, 12:52
Das ist doch dann mal eine klare Antwort. |
rura
erstellt: 21. Aug 2011, 14:50
Man kann ja auch nicht wissen, dass wir hier wie für "Erstklässler" schreiben sollen. |
Kakuta
erstellt: 21. Aug 2011, 14:54
Ein Modul ist nur dafür da um mit einer Smartcard "verschlüsselte Sender zu "entschlüsseln", empfangen kannst Du die Sender, solange sie an Deiner Adresse eingespeist werden, eigentlich immer. Dass, was der Service Mitarbeiter meinte, ist, dass Dein TV nicht in der Liste der geeigneten Geräte für das CI+ Modul steht - http://www.kabeldeutschland.de/info-service/hdtv.html Es gibt wirklich Kabel/Sat Kunden die Sender nicht empfangen, dann ist die Fehlersuche eine ganz andere.Kakuta [Beitrag von Kakuta am 21. Aug 2011, 14:58 bearbeitet] |
ehack
erstellt: 21. Aug 2011, 15:20
Habe mich jetzt weiter informiert und werde bei KD ein Abo bestellen. @rura
Aber wie ist das zu verstehen? |
rura
erstellt: 21. Aug 2011, 15:26
Ganz einfach: Ich lehne das, der möglichen Restriktionen über diese Schnittstelle wegen und die Sender, die diese Plattform nutzen, grundsätzlich ab! [Beitrag von rura am 21. Aug 2011, 15:31 bearbeitet] |
ehack
erstellt: 21. Aug 2011, 16:11
@rura Ja, ich habe im Laufe dieses Tages sehr viel Information bezüglich CI+ und HD+ bekommen. Man kann kopiergeschützte Sendungen (welche auf immer) nicht aufnehmen, Werbeblöcke überspringen nicht möglich etc., viele Einschnitte, die der Sender dem Kunden aufdrängt. Aber welche Alternative gibt es? Möglichkeit 1: Ich lebe mit diesen Restriktionen. Möglichkeit 2: Ich verzichte auf diese Kanäle. |
rura
erstellt: 21. Aug 2011, 16:23
Schlechte Entscheidung
Sehr gute Entscheidung, denn was sendet denn zB. RTL schon sehenswertes in echtem HD? Diese Werbesender werden übrigens im Augenblick noch nicht in HD eingespeist. 3: Möglichkeit: Googeln |
ehack
erstellt: 22. Aug 2011, 08:35
rura schrieb
Naja, ab und zu ist mal schon was dabei. Aber mir geht es nicht um HD. Ich habe noch einen Röhrenfernseher, der die analogen Sender relativ gut darstellt. Ein digitaler TV zeigt dann eigentlich ganz deutlich die schwächen des analogen Fernsehens. Ich kann ja weiterhin auf meinem analogen DVD-Recorder Sendungen der privaten aufnehmen, und dann die Werbung überspringen. Werde auch mal weiter im www schauen. |
KD Keine Digitalen privaten Gates am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 12 Beiträge |
DVB-C von KD: Digitaler Receiver - Erfahrungen? Cop69 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 3 Beiträge |
KD digital / Rec. zu TV: Scart.Alternative? DiscoStu am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 13 Beiträge |
KD - integrierter DVB-C - Extra-Receiver nötig? Marwino am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 3 Beiträge |
Digitaler Empfang bei KD ohne Smartcard tschentsch am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 8 Beiträge |
CI+ Modul von KD in CI-Slot? movianer am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 5 Beiträge |
KD + CI-Slot im TV.Info von AVF-BILD korrekt? Bubbber am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
DVB-C mit Premiere und KD Digital Alaaf27 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 6 Beiträge |
Empfang von RTL/VOX - HD via DVB-C mit KD Crunch1983 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Analoges Signal aber Digitaler Empfang mit integriertem DVB-C Tuner? DanielSt am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 10 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.988
