| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » CI-Modul Samsung UE40C8790 Kabelbw | |
CI-Modul Samsung UE40C8790 Kabelbw+A -A |
deluxe1988
erstellt: 16. Jul 2011, 18:14
Hallo zusammen, soeben habe ich mit Kabel-BW bezüglich eines CI-Moduls für das neue Mein TV Plus-Paket gesprochen. Ich habe einen Samsung UE40C8790 mit DVB-C-Tuner und CI-Schacht. Ungern würde ich mir noch einen zus. Receiver anschaffen. Laut Kabel BW gibt es aktuell noch kein CI oder CI+ Modul für dieses Paket bzw. den TV. Da das Paket relativ neu ist, finde ich hierzu wenig Berichte / Erfahrungen. Einige Samsung-TV Inhaber haben wohl, zumindest mit Sky ein Unicam-Modul, im Einsatz. z.B. so eins: http://www.amazon.de...YD0V8/ref=pd_cp_ce_1Wisst ihr, ob man ein CI oder CI+ für das Paket benötigt? Gibt es wirklich kein keine passenden CI-Module? Kann ich in einen CI-Modul auch CI+-Karten verwenden? Bin leider sehr unerfahren was das Thema angeht, es wäre super, wenn mir jemand eine Kurzeinweisung geben könnte. Besten Dank im Voraus für eure Antwort! |
KuNiRider
erstellt: 21. Jul 2011, 07:24
Wenn dein Samsung kein CI+ Schacht hat, bekommst du von KBW kein Modul weil sonst die tollen Vorteile (für den Sender - für dich sind's Nachteile) des + nicht funktionieren Daher musst du dir eine Karte zu einem fiktiven Receiver oder Karte + KBW-Receiver und zusätzlich ein Unicam besorgen. Steht aber eigenlich alles schon in den FAQ TV mit DVB-C + Fremdreceiver |
Kakuta
erstellt: 22. Jul 2011, 05:19
Dieser TV hat eine CI+ Schnittstelle, wie jeder aktuelle (C/D)TV von Samsung.
Ein CI Modul, solange es kein CI+ Modul von KabelBW gibt.
Sicher, z.b. das Unicam.
Was ist eine CI+ Karte? Über Google erfährst Du mehr über ein Unicam in Verbindung mit KabelBW/Sky und einer NDS V23 Smartcard. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 22. Jul 2011, 06:20 bearbeitet] |
frank.buchholz
erstellt: 14. Feb 2012, 16:40
Gerade hat KabelBW bei uns angerufen: Die lang ersehnten CI+ Module sind jetzt verfügbar. Wolle gleich freudestrahlend bestellen als wir dann aber erkannten, dass Modelle der UE46D-Serie im Gegensatz zu etlichen Modellen der UE46C-Serie (noch?) nicht auf deren Liste der unterstützten Fernseher stehten - und so ist es unklar ob das Modul für unsern UE46D8090 geeignet ist. Kabel-BW-CI-Plus-Kompatibilitaetsliste: https://www.kabelbw....tibilitaetsliste.pdfAbwarten oder probieren - was meint ihr? Schönen Gruß Frank P.S. Gerade im Kabel-BW Forum gesehen: CI+ Infothread http://www.kabelbw-helpdesk.de/forum/viewtopic.php?f=38&t=2257 [Beitrag von frank.buchholz am 14. Feb 2012, 16:54 bearbeitet] |
Waldbursche
erstellt: 17. Feb 2012, 19:04
Als ich kann euch berichten, Ich habe einen Samsung UE46D6200 und dieser ist NICHT!!!!!!!!!!!!!! kompatiebel mit dem CI+ Modul von KabelBW. Dies liegt nicht an KabelBW sondern an SAMSUNG!!! Die D Serie kann dieses Modul nicht verarbeiten, und auf Nachfrage bei der Samsung Hotline heißt es labbidar wissen wie. Und auf die Frage ob es ein naher Zukunft eibne änderung gibt, bekam ich die kurze Antwort mit NEIN!!! Echt schwache Leistung!!!! |
rura
erstellt: 17. Feb 2012, 19:54
Hier wirst du erleben, dass es einige Gerätehersteller auf das Modul schieben und die Anbieter von solchen Modulen auf die Gerätehersteller. Da CI+ keinen verabschiedeten Standard des DVB-Konsortiums ist und es sich somit um keinen direkten Nachfolger des CI-Systems ist, verwundert es nicht. |
Jogibaer2k
erstellt: 04. Mrz 2012, 15:04
Wir betreiben ein CI+-Modul von Telecolumbus im D8090, und das funktioniert ohne Probleme. |
derby1976
erstellt: 06. Mrz 2012, 09:40
Probiere es mit einem @smart modul , die funktionieren in den samsung`s ohne Probleme mit kabel Deutschland . denk auch das die mit Kabel Bw funktionieren |
rura
erstellt: 06. Mrz 2012, 09:50
Hier hilft aber nicht "ich denke, das..." sondern in diesem Bereich ist Wissen gefragt. Und wenn etwas hier funktioniert, muß es noch lange nicht da funktionieren. |
derby1976
erstellt: 06. Mrz 2012, 09:55
kann es nchste woche gern testen |
rura
erstellt: 06. Mrz 2012, 10:00
Kann du nicht, denn dazu müsstest du es im selben Gerät und am selben Anschluß testen. Es sei denn du verabredest mit dem TE einen Termin bei ihm zu Hause |
derby1976
erstellt: 06. Mrz 2012, 10:03
ein Kumpel ist bei Kabel BW , und ich nehm von mir einfach Paar module mit , und von der Arbeit nen 8790. Also kann ich es sehr wohl testen |
Kakuta
erstellt: 06. Mrz 2012, 10:38
...aber nicht mit einem KDG Modul, untereinander lassen sich alle CI+ Module der einzelnen Anbieter nicht tauschen. Kakuta |
derby1976
erstellt: 06. Mrz 2012, 10:53
hab ja m,ehr Module rumliegen |
Kakuta
erstellt: 06. Mrz 2012, 10:57
Nochmals, es dreht sich hier um CI+ Module und da funktioniert nur das Modul vom KNB. Das irgendwelche alternativen CI Module die V23 Smartcard entschlüsseln, wurde bereits ganz am Anfang erwähnt. Kakuta |
Jogibaer2k
erstellt: 06. Mrz 2012, 14:47
Unterscheiden sich die CI+-Module nicht nur durch den Aufkleber vorne drauf? Wichtig ist doch eigentlich nur, dass das Modul und die Karte beim Kabelbetreiber registriert und freigeschaltet werden, oder? Das Modul von Telecolumus ist auch ein @Smit-Modul. |
Kakuta
erstellt: 06. Mrz 2012, 15:31
Nein, die CI+ Module unterscheiden sich in der Verschlüsselung und können nur die Karte des Anbieters entschlüsseln. Kakuta |
frank.buchholz
erstellt: 10. Mrz 2012, 22:33
Mit einiger Beharrlichkeit habe ich es innerhalb weniger Wochen geschafft ein CI+ Modul von KabelBW zu erhalten. Mein Fernseher Samsung UE46D8090 steht natürlich nicht auf der berühmten Kompatibilitätsliste, daher haben sie mir zuerst einmal einen extra Receiver geschickt. Die Smartcard im CI+ Modul wurde recht schnell erkannt, die sogenannte "Authentisierung" dauerte dann knapp eine Minute aber zunächst konnten die privaten HD Sender (Pro 7...) zunächst nicht entschlüsselt werden. Es dauerte ca. 2 Stunden bis eine automatische Mail von KabelBW kam, dass die Smartcard freigeschaltet wurde und die Sender entschlüsselt wurden. Jetzt genießen wir also HD auf unserem Samsung UE46D8090. Timeshift funktioniert auch (ob man bei den neuen HD-Sendern auch vorspulen kann und so Werbung überspringen kann, habe ich noch nicht ausprobiert). Schönen Gruß Frank |
Samsung UE46D5700 KabelBW CI+ Modul me! am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
CI+ Modul KabelBW an Samsung UE40D5000 irievibe79 am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 4 Beiträge |
CI+ Modul mit KabelBW Smartcard Soduca am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
Welches CI+ Modul funktioniert bei KabelBW Mic2001 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Samsung mit CI+ und KabelBW - Externes CI Modul sinnvoll? andreas_m77 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 8 Beiträge |
47LG6000 Ci-modul Dragon283 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 6 Beiträge |
CI-Modul für SAMSUNG Batman36 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 CI(+) Modul? -Dan1eL- am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 6 Beiträge |
LG60pk250 - Unicam - Kabelbw NDS msco am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
CI Modul statt CI+ ? Andi1888 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
