Analog Sat - 30m Kabel gelegt - Unmöglich beide Receiver gleichzeitig betreiben - Wasn nun ?
Namandar
#1 erstellt: 14. Mai 2006, 22:07
ich bin neu hier und hoffe doch das Ihr mir Helfen könnt.
Grad hab ich die FAQ hier gelesen, aber da stand leider nichts zur Verkabelung zwischen Dose und Receiver.
Mein Problem ist folgendes:
Ich wohne in einem Mietshaus und habe nur einen TV-Anschluß.
Dazu sagen sollte ich vielleicht das auf dem Dach eine SAT Schüssel hängt, und ich an der Dose einen Analogen Reiceiver dran hab. Bis dahin funktioniert ja auch alles.
Nun wollte ich im anderen Zimmer (Kabel länge 21m - benutze 30m Kabel derzeit) auch Fernsehen. Da es so billig wie möglich sein sollte (Student) hab ich aufm Flohmarkt ein 7€/30m Kabel bekomen, einen aus 1 mach 3 stecker, und tatdaaaa ich kann da das Kabel einstecken. Nun voller freude schließe ich das Kabel am neuen Receiver an während meine Freundin TV schaut. Ich wundere mich warum der Suchlauf KEIN ARD findet, und meine Freundin beschwert sich über Bild/Ton ausfall wenn ich das Gerät einschalte.
Was ist zu beachten wenn ich ein Analoges SAT Signal Teilen will, um beide Receiver gleichzeitig zu benutzen?
muss ich da hoch an die Schüßel ? (Das geht nich ... gehört ned mir)
Was gibt es für Möglichkeiten?
Vielen Dank im vorraus...
Gruß Namandar
Krumbein
#2 erstellt: 14. Mai 2006, 23:02
ja, Du musst an die Schüssel bzw. an den Multiswitch. Du brauchst für jeden Receiver ein eigenes Kabel, was von dort kommt. M. E. kriegst du aus der Steckdose nicht das, was du haben möchtest.
Krumbein
KuNiRider
#3 erstellt: 15. Mai 2006, 07:02
Na ich hoffe mal du liest deine Studienscripte gründlicher
Auszug aus der FAQ:
22. Ich hab nur ein Kabel vom LNB zur Verfügung und will mehr als ein Gerät anschließen. Wie mach ich das?
Problem ist das ein Sat-Receiver nur mit einer ungeteilten Verbindung zum LNB bzw. Multischalter alle Programme ohne Probleme wiedergeben kann.
Benutzt man nun einen Verteiler dann müssen sich die Receiver immer auf eine Polarisationsebene (vertikal oder horizontal) und ein Band (Hoch oder Tief) einigen. Es können zwar schon verschiedene Programme geschaut werden, jedoch müssen sie dieselbe Polarisation vorweisen. Dasselbe Probleme besteht auch wenn man einen Twin-Tuner mit nur einem Kabel betreiben will, ein Vorteil ist hier jedoch das man den Twin-Tuner in den Einstellungen so einrichten kann das er dies automatisch berücksichtigt.
Problem:
Das Schaltsignal fürs Hochband ist ein 22kHz Signal, wenn nun ein Receiver im Hochband ist liegt dieses Signal an und kein anderes Gerät kann nun mehr ins Tiefband. Genauso verhält es sich bei den Polarisationsebenen, wenn die 18Volt für die horizontale Ebene anliegen kommen die 14Volt für die vertikale Ebene nicht mehr "durch".
Beispiel:
Ein Gerät nimmt Pro7 auf, ein anderes Gerät wird nun auf ZDF eingeschaltet, die 18 Volt überlagern nun die 14 Volt und die Aufnahme verwandelt sich ab diesem Zeitpunkt in ein schwarzes Bild.
Bessere wäre es hier, falls vorhanden, einen Durchschleifausgang an einem Sat Receiver zu benutzen, Vorteil ist das dieses Gerät dann die Ebene vorgibt und nicht einfach das Programm weggeschaltet werden kann.
Optimale Lösung wäre natürlich ein weiteres Kabel zu einem freien Ausgang am LNB oder Multischalter zu ziehen.
Hinweis: Analoger und digitaler Mischbetrieb kann so nur im Wechsel stattfinden. Da sich der analoge ständig im Tiefband bewegt und der digitale im Hochband befindet.
Namandar
#4 erstellt: 15. Mai 2006, 08:49
Auszug aus der FAQ:
Wie gesagt, ich hab das gelesen, und mir kommts auch noch bekannt vor. NUR klingt das für mich etwas nach Fach-Chinesisch. Sorry, in der hinsicht bin ich etwas schwer von begriff. Wenn man es weis, ist es kein problem, aber für jemanden der überhaupt keine Ahnung hat von DIESER Materie ....
Das Problem ist doch auch das ich nicht weis was auf dem Dach Montiert ist, und welches kleine Gerät dann das Signal verteilt.
(30min Später)
Ich war grad aufm Dachboden und hab geschaut was da ist:
Es kommen insgesamt 6 Kabel von der Schüssel rein. 4 davon sind Markiert mit Zahlen von 1-4. 1 und 2 hängen am "Kathrein EXR 304 273350" hor. und vert. .
ter. ist frei. Markiertes Kabel 3 und 4 haben nichmal nen stecker dran. Die 2 restlichen schon.
Nun sind am Kathrein Gerät auf der gegenüberliegenden Seite wo hor. und vert. 3 von 4 (wohl die Ausgänge) belegt.
Da werd ich wohl mich dann in die 4 Einstöpseln müssen.
(Muss aber noch auf Vermieterchen warten (Urlaub) denn einfach so ranhängen is vielleicht doof)
Gruß Namnadar
[EDIT]
Wäre es möglich wenn ich nur 1nen Receiver zur selben Zeit an hab? Also entweder Wohnzimmer Fern gucken oder eben Schlafzimmerchen ?
Sind 30m Kabel viel verlust an Quali ?
Der rest Kabel ist noch aufgewickelt, ergibt sich daraus ein Problem (wie bei einer Kabletrommel die Heiß wird wenn nicht abgewickelt) oder ähnliches ?!
[EDIT die 2te]
Gibt es kein Gerätchen was ich unten an meine Dose Klemmen könnte das mir das Signal "kopiert" ? Ähnlich wie der Kathrein 304 ?
[Beitrag von Namandar am 15. Mai 2006, 09:54 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 15. Mai 2006, 10:08
Na also mit denen Angaben geht doch schon was.
Die vorhandene Anlage hat entweder schon ein modernes Quad-LNB (hat 4 Anschlüsse)im Spiegel, oder es wurden die Kabel dafür schon verlegt. Jedenfalls werden daran nur analoge Receiver laufen, einfach von dem freien Ausgang ein Kabel direkt in den Receiver legen. Für Digitalempfang würdest du einen neuen Multischalter mit 4+1 Eingängen benötigen.
Kabellänge: Ab 50m, gerechnet alles vom Spiegel bis zum Receiver, kann es kritisch werden, meist gehen bei vernünftigem Kabel aber auch 70m
Ab deiner Dose ginge ein Wechselbetrieb mit einem Master-Slave-Relais, dabei bekommt der Slavereceiver nur dann ein Antennensignal, wenn der Master ausgeschaltet ist.
Namandar
#6 erstellt: 15. Mai 2006, 10:30
Ähm, DANKE!
Aber den letzten Satz doch bitte auf "deutsch"
Merkt Ihr das nicht ? Soll ich mal mein ProgrammierChinesisch auspacken ? *grin*
Also nochmal für Dumme wie mich: *lächel*
Ich MUSS hoch an den Kathrein und den 4ten Platz anschließen.
Es gibt KEINE Möglichkeit an der untern Dose ein gerätchen anzuschließen was das Signal Kopiert ?!
Und das aufgewickelte restliche Kabel, soll ich das Abschneiden damit weniger Kabel dranhängt ?
Danke im vorraus.
Gruß N.
mahri
#7 erstellt: 15. Mai 2006, 12:34
"Es gibt KEINE Möglichkeit an der untern Dose ein gerätchen anzuschließen was das Signal Kopiert ?!" N E I N ! ! !
Das Kabel kannst Du kürzen. Je kürzer je besser.
Gruß Mahri
Namandar
#8 erstellt: 15. Mai 2006, 12:42
Danke für die klare Antwort.
Werde mich dann an die Arbeit machen...
Cya Namandar
Kabel Digital und Analog gleichzeitig?
Nissin am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  11 Beiträge
Digital Receiver und Kabel Analog
sourveign am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  6 Beiträge
Digital Kabel Receiver für Kabel analog!
Jan81 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  8 Beiträge
Bildqualität Kabel analog oder SAT!
peterpan81 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  5 Beiträge
60m Kabel bei Sat-Anlage
mariowien am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  9 Beiträge
analog kabel -> digi Sat: System-/Satellit-Frage
KaySteven am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  7 Beiträge
Digitalreceiver (Kabel) analog Nutzen!
Raymond1983 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  7 Beiträge
Von Kabel Analog auf Sat Digital!
skenic2003 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  7 Beiträge
Analog und Digital-TV gleichzeitig?
grummelz am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
SAT-Steckdose-Receiver Kabel ?
ebajka am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
