Hilfe für Empfang mit CI Modul und externem Receiver
mrbig1206
#1 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:45
Moin,
der Titel sagt leider nicht viel über mein Problem aus, folgende Konstellation:
bisher:
KD D09 Karte und zwei Technisat Receiver(PR-K und Digit für Schlaf- und Wohnzimmer)
jetzt:
neuen LG LX6500 gekauft mit integriertem Kabelreceiver
Problem ist, wie ich gelesen habe, das die meisten CI-Module bist auf das Alphacrypt mit bestimmter Firmware keine D09 Karten sondern nur G09 unterstützen. Bisher war es so, dass ich durch die Baugleichen Receiver die D09 Karte sowohl im Schlaf- als auch im Wohnzimmer nutzen konnte.
Aufgrund des neuen TVs steht jetzt ja ein Neukauf von entweder CI-Modul oder Stand Alone Receiver an. Da ich weiterhin die Möglichkeit behalten möchte, die KD Karte in Schlaf- und Wohnzimmer zu nutzen, müssen die Module/Receiver beide die Karte unterstützen. Im Wohnzimmer soll auch HD empfangbar sein, im Schlafzimmer würde auch das "normale" Programm reichen.
Also gibt es verschiedene Möglichkeiten:?!
CI-Modul + Receiver (dann wohl mit neuer Karte und neuem Receiver, da die Technisat keine G09 unterstützen)
Receiver HD + Receiver analog (am besten mit D09 Karten-Funktionalität, dann kann ich einen Receiver und die Karte behalten)
Habe hier gelesen, dass der HUMAX PR-HD 2000 C angeblich D09 Karten lesen kann, hab an anderer Stelle aber auch wieder gegenteiliges gelesen...
Vielleicht kann mir jemand helfen, welche Lösung für mich am Ende am günstigsten und sinnvollsten ist, so dass ich aber die Karte in beiden Räumen nutzen kann.
Vielen Dank schonmal
rura
#2 erstellt: 07. Mrz 2011, 16:50
Für Beratungen zu Receivern bitte hier hin gehen. Welche Karten mit welchen Modulen funktionieren, erfährst du hier. Und welche Receiver KD zertifiziert sind, hier. Und deine D09 Karte geht im Humax.
Luise_Koschinsky
#3 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:31
Alphacrypt mit .16 SW ist alles was du brauchst, gibts in der Bucht schon für 60,- und kommt mit der Karte in den TV.
KD zickt jedoch gerne die HD Sender auf D Karten freizuschalten.
Gehen tut es aber, hab es schon ein paar mal gesehen.
Helfen soll die Se Nr eines Humax 1000c bei Bestellung anzugeben. ( nummakumma )
Der 2000c liest D Karten.
ARD, ZDF HD etc gehen aber auch ohne Karte
[Beitrag von Luise_Koschinsky am 09. Mrz 2011, 19:43 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:47
Für eine D09 Karte benötigt man eine spezielle FW, siehe FAQ.
Auf eine DXX Karte die privaten HD Sender?? Dachte, die kommen bei KD nur über NDS. Hast du eine Quelle dafür?
[Beitrag von rura am 09. Mrz 2011, 23:48 bearbeitet]
mrbig1206
#5 erstellt: 10. Mrz 2011, 01:44
Firmware hab ich schon, nur Modul noch nicht, da ich auch Berichte darüber gelesen habe, dass das Modul nicht immer funktioniert...
Werde es mit aber wohl kaufen und dann halt zur Not zurückschicken, da es wohl die billigste und beste Lösung ist.
Wieviele Probleme auf mich zukommen mit dem neuen TV hätte ich nicht gedacht.
Hab kein HDMI 1.4, aber dass analoge Eingänge ein anderes Lautsprechermanagement haben als digitale war mir z.B. auch nicht wirklich bewußt...
[Beitrag von mrbig1206 am 10. Mrz 2011, 01:44 bearbeitet]
Kakuta
#6 erstellt: 10. Mrz 2011, 09:47
Mit einer passenden Seriennummer von einem zertifizierten NAGRA HD-Receiver bekommst Du die HD-Sender (Kabel Digital Home HD) auf eine DXX Karte von der KDG freigeschaltet. Wie, und wann, die "privaten HD-Sender" angeboten werden, steht immer noch in den Sternen.
Kakuta
rura
#7 erstellt: 10. Mrz 2011, 10:16
Thanks. Dachte es geht um die (zukünftigen) privaten HD Sender, die ja, nach meinen Infos, nur über NDS laufen.
Luise_Koschinsky
#8 erstellt: 10. Mrz 2011, 15:34
Also,
das die SW .16 benötigt wird habe ich doch beschrieben...
Das die Hochskallierten Käse Sender auf D Karten laufen habe ich selber ein paar mal gesehen, offiziell ist natürlich gar nichts!
Bei Verwanten und Bekannten die auf mein anraten hin nur die Karte mit nummakumma bestellt haben und noch in der Allesfrei Phase sind.
Die HD Sender sind im Home HD Paket für 12,90 enthalten:
http://www.kabeldeut...nschluss-nutzer.html
Im KD Forum wird angeraten eine Humax 1000c Nr anzugeben, dann soll es auch mit D Karten und HD gehen, scheint (noch) im Simultancrypt zu laufen.
Auf D02 Karten soll NICHT freigeschaltet werden, nur auf den D09!
Für die RTL/Sat1 HD Sender wird reines NDS vermutet, wenn sie denn mal kommen....
Von dem schon für Juni 2010 von KDG angedrohtem Aussperren der CI ohne + Module ist bisher nix eingetreten, ich bezweifel das sie es machen werden....
[Beitrag von Luise_Koschinsky am 10. Mrz 2011, 15:55 bearbeitet]
Hilfe für CI+ Modul
ninjaattack am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  11 Beiträge
CI+ Modul oder Receiver
ColeTrickle am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  6 Beiträge
CI Modul für LG37LH3010
Pappkarton90 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
CI Modul oder Receiver ?
RS-2010 am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  2 Beiträge
DirkLottner30 am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  10 Beiträge
CI - Modul
audifreak am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  8 Beiträge
CI-Modul für SAMSUNG
Batman36 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Braucht Kabel Digital einen Receiver/CI-Modul zum analogen Empfang?
FCNMax am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  2 Beiträge
Empfang Digitaler Sender ohne CI+ Modul?
heroldberry am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  2 Beiträge
CI-Modul? DVB-C-Receiver?
allbyone am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
