Homecast HC5101 CI - kein RTL&Co bei Unitymedia?
ozzy67
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 14:04
vor kurzem habe ich mir einen gebrauchten HD-Receiver Homecast HC5101 CI zugelegt, um ARD und ZDF in HD empfangen zu können. Für die verschüsselten Kanäle benutzte ich ein Alphacrypt Classic (3.15) mit der Unitymedia-Karte,
was im Prinzip auch gut funktioniert - bis auf RTL, SAT1 usw.
Damit gab es von Anfang an Probleme, dass diese Kanäle mal angezeigt wurden, dann wieder nicht, und jetzt geht gar nichts mehr.
Zuerst dachte ich, dass es an der Entschlüsselung liegen müßte, aber an meiner PC-Karte funktioniert das Alphacrypt einwandfrei.
Dann fiel mir auf, dass der Homecast für die betroffenen Sender Signalstärke 0 anzeigt. Also kurz den alten Samsung-Receiver von Unitymedia angeschlossen - RTL kommt einwandfrei.
Daraufhin habe ich in der Senderliste des Homecast RTL gelöscht und einen neuen Suchlauf durchgeführt - RTL & Co werden nicht mehr gefunden - auch bei manuellem Suchlauf auf 442000MHz mit QAM256!
Mittlerweile bin ich ziemlich ratlos - das Signal ist offensichtlich vorhanden (da der Samsung Receiver Empfang hat), andererseits erscheint mir ein Defekt am Homecast auch unwahrscheinlich, da es nur um eine bestimmte Frequenz geht...
Hat jemand ähnliche Probleme oder hat einen Tipp für mich, woran es liegen kann?
Viele Grüße
Volker
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 22:43
Wenn die Werte für den RTL-Signalpegel beim Samsung nicht sehr niedrig oder sehr hoch liegen - dann ist dein Homecast vermutlich defekt.
ozzy67
#3 erstellt: 22. Jan 2011, 12:14
mittlerweile ist das Problem gelöst: Nach einem Austausch des Antennenkabels (2 aneinandergesteckte Standardkabel) durch ein 4-fach geschirmtes 10m Kabel sind die fehlenden Kanäle problemlos empfangbar.
Auch bei den anderen Kanälen ist die Anzeige der Signalqualität deutlich hochgegangen (war allerdings vorher auch für ARD HD und ZDF HD ausreichend).
Also lohnt sich ein teures Antennenkabel doch!
Viele Grüße
Volker
dialektik
#4 erstellt: 22. Jan 2011, 13:00
Nein! Preis ist kein Qualitätsmerkmal.
Zumal du Äpfel mit Birnen vergleichst:
2 zusammengesteckte Kabel
mit einem durchgehenden Kabel
Homecast HC5101CI, kein SAT, RTl,Vox etc mehr
simplysax am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  5 Beiträge
Homecast CICO 5101 + Sky
gola99 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  8 Beiträge
Unitymedia RTL Tonaussetzer
kaiomari am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  5 Beiträge
CI-Module für unitymedia
maxery am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  18 Beiträge
kein ARD & co in digitaler quali
Blummer88 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  2 Beiträge
HD bei UnityMedia mit CI+?
MaxmöchteTV am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  24 Beiträge
KabelBW - RTL & Co. plötzliche Störungen
Anaxuan am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
Unitymedia Smartcard in CI+
DJ-FFM am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  7 Beiträge
CI+ Modul Unitymedia
topspin77 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  28 Beiträge
CI- Samsnung D6500 + Unitymedia
onkinio am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
