Problem mit dem CI-Modul
red_grant
#1 erstellt: 10. Dez 2010, 00:02
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Problem, bei dem ich unbedingt euren Sachverstand benötige. Also:
Bei meinem Fernseher handelt es sich um einen Toshiba 47ZV635D, der über DVB-T sowie meiner Meinung nach auch über DVB-C verfügt. Außerdem besitzt der Fernseher eine Slot für ein CI-Modul. Da mir der nette Mitarbeiter von Kabel Deutschland im Februar diesen Jahres eine Thomson-Box mit Scartanschluss verkauft hat, benötigte ich das CI_modul bisher nicht (also Kabel Deutschland-Box per Scart an Fernseher angeschlossen). Beim letzten Besuch eines Elektronikmarktes reifte in mir der Gedanke, mich endlich um diesen Missstand zu kümmern und mir ein CI-Modul zuzulegen. Der Verkäufer meinte: Da es sich bei meiner Kabel-Deutschland-Karte um eine D09-Karte handelt, würde er mir das sogenannte AlphaCrypt Light-Modul der Firma Mascom empfehlen. Nun versuchte ich zuhause, das Modul in die dafür vorgesehene Vorrichtung zu schieben, was auch gelang, allerdings stand das Modul bis zum Anschlag eingesteckt bestimmt 1 - 1,5 cm aus dem Slot heraus. Erste Frage: Ist das normal? Ich schalteteden Fernseher an, nachdem ich ja vorher schon das Modul (mit der Kabel Deutschland Karte drin) in den Slot eingeführt hatte und es passierte.....nichts. Ich ging sämtliche Anschlüsse sowie den TV-Anschluss durch, konnte auch alle frei empfangbaren Sender sowie HD-Sender sehen, allerdings keinen der Kabel-Deutschland Sender (ach ja, ich habe ein KD-Abo mit 14,90 € mtl. Grundpreis und etlichen Pay-TV-Sendern). Meine zweite Frage lautet: Was habe ich falsch gemacht? Kann mir bitte irgendjemand helfen, bin mittlerweile schon bestimmt jede Einstellung durchgegangen. Handelt es sich vielleicht um das falsche Modul?
Vielen Dank im voraus
Red
Rainer_B.
#2 erstellt: 10. Dez 2010, 00:16
Willkommen im Forum. Nun geh doch bitte in den richtigen Bereich und schau dich da mal um. Deine Frage ist schon oft beantwortet worden. Die Suchfunktion bringt dir sicher schon eine kleine Auswahl an Antworten.
Hier der für dich entscheidene Auszug aus der FAQ:
Für Kabel Deutschland gibt es für TV / Receiver mit CIplus-Schacht ganz offiziel ein CAM mit G09 Karte bzw. KD+Sky-Kombikarfte G02 auf Basis der NDS-Verschlüsselung. Für Geräte mit normalem CI benötigt man für die K02/D02 Karte mindestens ein Alphacrypt Light (AC-Classic und AC-Twin sind abwärtskompatibel, können also auch überall eingesetze werden, wo hier das AC-Light empfohlen wird!) mit aktueller Firmware, zur Zeit 1.19/3.19. (ätere SW gehen i.d.R. auch)- nur über Sattelit gibt es inzwischen auch die V 1.20/3.20 , die angeblich nur eine verbesserte Unterstützung der ORF-Karten hat.
Bei einer D09 Karte AC-light mit Firmware 1.16/3.16 vom 09.09.2008. (nicht die August Version!)
Die Firmware der AC-CAMs lässt sich per Adapterkabel oder Laptops mit PCMCI-Slots aufspielen
Komplette FAQ
Wichtig ist die Firmwareversion. Das Modul steht meistens etwas über. Karte richtig rum eingesteckt?
Rainer
red_grant
#3 erstellt: 10. Dez 2010, 02:20
Hallo Rainer, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Da die ganze CI-Thematik für mich eher neu ist und ich mir das bischen Wissen, welches ich mir die Tage angelernt habe, noch nicht so weiterhilft, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich mich diesbezüglich auch noch nicht so richtig durchfinden können. Ich hoffe, du kannst mir das nachsehen, dein Link ist echt jedoch schon aüßerst hilfreich. Vielen Dank
Red
red_grant
#4 erstellt: 10. Dez 2010, 02:26
Zum Thema richtig herum reingesteckt: Ich habe die KD-Karte mit dem Pfeil in Einsteckrichtung und nach außen (also quasi die Richtung vom Fernseher weg in die Alphacrypt Light gesteckt, diese wiederum mit dem Pfeil in Einsteckrichtung und mit dem Alphacryptlogo vom Fernseher weg in den CI-Slot gesteckt.
movianer
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 15:29
Wenn du die Karte wieder rausziehst solltest du kleine Kratzspuren auf dem Chip sehen, falls nicht, ist die Karte wohl falschrum im Modul.
Allerdings wird die D09 Karte in deinem Alphacrypt nicht funktionieren, außer dein Modul hat die Firmware 1.16. Neue Module haben meistens die 1.19 womit D09/K09 Karten nicht mehr funktionieren. Dein Fernseher muss das Modul dann erkennen. Müsstest du unter Einstellungen nachlesen können.
Bei mir hat es gestern ca. 1-2h gedauert, bis das Modul funktionierte. Die Smartcard muss sich wohl erstmal aktivieren.
KuNiRider
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 17:27
Als erstes musst du prüfen, ob dein AC-l auch wirklich richtig drinn ist, dass kannst du im Menü deines Toshi unter CI oder CAM sehen, dort steht dann der Name des Moduls und du kannst dann auch den Softwarestand abfragen.
Die Karte kommt i.d.R. andersum rein als beim Receiver (Chip natürlich nach vorne).
Rainer_B.
#7 erstellt: 15. Dez 2010, 17:37
Wenn man seitlich in das Modul schaut sieht man schon wie die Karte eingesteckt werden muss. Die Leseeinheit ist auf der dickeren Seite.
Rainer
Problem mit Ci Modul
Olli911 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  13 Beiträge
Problem Sharp + CI-Modul
stana82 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  2 Beiträge
CI-Modul?
DannyDark am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  4 Beiträge
CI Modul statt CI+ ?
Andi1888 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  8 Beiträge
CI Modul
The-Timmey am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  5 Beiträge
CI - Modul
audifreak am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  8 Beiträge
CI Modul
lars1802 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
CI Modul?
Schemsie am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  7 Beiträge
CI-Modul mit Kabel BW
egon5 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
Ci Modul funktioniert nicht
carulebambule am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.381
