HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Technisat HD8-C, EPG-Daten fehlen ständig, auf Wer... | |
Technisat HD8-C, EPG-Daten fehlen ständig, auf Werkseinstellungen resetten mit Backup möglich?+A -A |
Spartaner117
23:17
erstellt: 22. Nov 2010, |
Hallo, wir haben einen Technisat HD8-C in Betrieb. Am Anfang ging das mit dem EPG auch problemlos, es waren immer schön alle Daten vorhanden, wurde immer nachts heruntergeladen. Allerdings fällt mir schon lange negativ auf, dass immer weniger EPG-Daten vorhanden sind, wenn ich das EPG öffne? Es steht immer die Meldung "keine Daten vorhanden" da. Wenn ich den Sender anwähle, sind die Daten aber innerhalb von Sekundenbruchteilen da? Bei der Suche im Netz habe ich herausgefunden, dass es wohl mal ein Problem mit dem "SFI" gab und man durch einen Reset auf Werkseinstellungen das beheben kann. Dann sind aber auch die Senderbelegungen weg... Jetzt kann man ja aber bei dem HD8-C per USB-Stick ein Backup erstellen und das danach wieder einlesen lassen. Nur: Hole ich mir da auch diesen Fehler wieder rein? Oder wird da nur alleine die Senderbelegung gesichert? Ich hoffe, mir kann jemand mit dieser speziellen Fragestellung helfen... Danke vielmals! Gruß, Marc |
Duke44
00:18
erstellt: 23. Nov 2010, |
Da hilft leider nur ausprobieren. ![]() TS sagt selbst, das man diese gesicherte Senderliste nicht wieder importieren sollte, um eben dies auszuschließen. Was eine Senderliste allerdings mit den Receivereinstellungen zu tun haben soll, weiß keiner so recht. Vermutlich wird bei der Sicherung noch mehr kopiert als wie die reine Senderliste. [Beitrag von Duke44 am 23. Nov 2010, 00:19 bearbeitet] |
Spartaner117
22:43
So langsam hab ich die Faxen dicke mit dem Ding... Jetzt habe ich mich schon dazu durchgerungen, die Sender neu zu sortieren und jetzt hängt der Sch... immer bei der Software-Aktualisierung bei 99% und geht nicht weiter! Dann gibts halt keine neue Software ![]() |
rura
08:39
erstellt: 24. Nov 2010, |
Falsches Forum für eine Frage zum Gerät. Da solltest du ![]() |
Spartaner117
22:12
erstellt: 25. Nov 2010, |
Technisat Digit HD8-C? Malle28 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
Technisat HD8-C Empfangsprobleme caipioli am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 7 Beiträge |
Technisat HD8-C +Kabel BW docverlaine am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 3 Beiträge |
HD-Empfang AlphaCrypt + Technisat DIGIT HD8-C Sepp89 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Kabel Deutschland mit dem TechniSat DIGIT HD8-C Maturion am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 15 Beiträge |
Technisat HD8-C: Welchen Receiver im Vertrag anführen? izorg am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 10 Beiträge |
hilfe beim einstellen vom technisat digit hd8-c berliner989 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 9 Beiträge |
Digit HD8-C Empfangsprobleme bei UM Homer70 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 10 Beiträge |
UnityMedia DVB-C und EPG TSchnurr am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 14 Beiträge |
P50VT20e DVB-C Sender fehlen dewoh am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.538
