UE40C7700 - Probleme beim Empfang digitaler Sender
MaxO10
#1 erstellt: 21. Nov 2010, 01:11
Hallo!
Dies hier ist mein erster Forenbeitrag und ich brauche gleich mal eure Hilfe.
Ich empfange meine TV-Sender digital über Kabel. Hinzu kommt, dass es an meinem Wohnort nur einen örtlichen Kabelanbieter gibt. Über diesen habe ich schon mit meiner alten Röhre und einem Digitalreceiver (ohne HD) digitale Sender empfangen (ARD, ZDF, die wichtigsten Privaten und so etwas wie Dokukanal, Infokanal usw.). Für die Privaten benötigte man auch keine Smartcard oder dergleichen.
Nun habe ich heute meinen neuen Samsung UE40C7700 angeschlossen, bei dem ja ein DVB-C-Tuner integriert ist.
Dieser empfängt jedoch nur ganz wenige digitale Sender. RTL, ZDF oder die HD-Kanäle (ARD HD, ZDF HD, ARTE HD) sind gar nicht zu empfangen.
Nun frage ich mich natürlich voran das liegen könnte. Hat vielleicht jemand eine Idee?
Ich danke euch schon einmal für jede Antwort!
Viele Grüße
Max
dialektik
#2 erstellt: 21. Nov 2010, 01:58
wenn andere Geräte am Anschluss bisher alles empfangen haben, könnte für ein Samsung ein Dämpfungsregler angebracht sein.
Die Samsung Tuner machen öfters mal Probleme mit guten/starken Signalen.
Duke44
#3 erstellt: 21. Nov 2010, 11:35
Poste mal die Signalinformationen eines gestörten Senders. Dazu die Info-Taste >10sec gedrückt halten.
MaxO10
#4 erstellt: 21. Nov 2010, 13:57
Ersteinmal danke für eure Antworten!
Die Signalinformationen eines gestörten Senders kann ich leider nicht posten, da die Sender, die ich nicht empfangen kann, eben auch nicht gefunden und angezeigt werden.
Zum Beispiel ist ARD HD nicht nur gestört, sondern wird gar nicht erst gefunden.
Die wenigen digitalen Sender, die gefunden werden, wie z. B. WDR, haben eine Signalstärke von ca. 50%.
Ich hoffe, das hilft euch ein wenig.
Viele Grüße
Max
Duke44
#5 erstellt: 21. Nov 2010, 15:49
MaxO10 schrieb:
...Die wenigen digitalen Sender, die gefunden werden, wie z. B. WDR, haben eine Signalstärke von ca. 50%...
Das deutet eher darauf hin, das der Pegel an Deiner Antennendose grenzwertig ist.
1. TV direkt an die Antennendose ohne zwischengeschaltetes Gerät anschließen --> Wird der Empfang dadurch besser?
2. Externe DVB-C Receiver kommen mit grenzwertigen Pegeln in der Regel besser zurecht als wie interne TV-Tuner. Welchen externen Receiver hast Du bis dato benutzt und wie sind bei diesem die Empfangswerte bzgl. Signalstärke und Signalqualität?
3. Es könnte aber auch ein Defekt des TV-Tuners oder der Antennendose selbst vorliegen. Um dies allerdings nachweisen zu können, müsste ein Fachmann an der Antennendose eine Pegelmessung vornehmen, anhand derer man dann eine Aussage treffen kann.
Edit: Du solltest Dir mal von Deinem örtlichen Kabelanbieter eine Senderliste mit Angaben zu Senderfrequenz und Modulation geben lassen. Anhand der Liste kann man dann auch mal einen manuellen Suchlauf starten.
[Beitrag von Duke44 am 21. Nov 2010, 15:51 bearbeitet]
Digitaler Empfang?
tergert am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
digitaler Empfang
Jaw1l am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  7 Beiträge
Digitaler kabel Empfang
Germania## am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  5 Beiträge
kabel BW digitaler Empfang
gs1150 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  9 Beiträge
0,0% Digitaler Empfang!
schuby85 am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  10 Beiträge
Digitaler Empfang
Schemsie am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Digitaler Empfang
Jacko123 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  21 Beiträge
Kein empfang unverschüsselter digitaler sender bei kms
felefe am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  7 Beiträge
Empfang Digitaler Sender ohne CI+ Modul?
heroldberry am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  2 Beiträge
Probleme beim Empfang verschlüsselter Sender + Sky
ndrsn am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
