| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Opticum HD XC 403p, Kabel Deutschland | |
Opticum HD XC 403p, Kabel Deutschland+A -A |
Baumi89...
erstellt: 03. Nov 2010, 18:39
hey leute, ich habe Kabel Digital Home. habe mir einen Opticum HD XC 403p Kabel Receiver gekauft. 1. Problem: Die Fernbedienung des Opticum Receivers und die Fernbedienung meiner Teufel Decoderstation5(AV-Sound-Box) senden auf den gleichen Frequenzen, kann mit einer Fernbedienung zwei Geräte steuern... 2. Problem: Nach dem Sendersuchlauf des Opticum ist mir aufgefallen, das nur die Sender ARD, ZDF gehen. Die anderen Sender wie z.b. Pro7 sind verschlüsselt und es blinkt das $ Zeichen???!!!! ![]() Hab auch die Kabel Smart Card richtig gesteckt... Danke schon mal |
KuNiRider
erstellt: 04. Nov 2010, 13:56
1) Wenn keins der beiden Geräte ein alternative FB-Ebene hat, gibt es dafür keine Lösung - außer durch kleine Papierblenden ein gerät nur von links und das andere nur von rechts bedienbar machen. 2) Welche Karte hast du denn? Siehe FAQ TV mit DVB-C + Fremdreceiver Dein Opticum hat nur einen Conax Kartenschacht - Conax wird aber von KDG nicht benützt! Auf jeden Fall gibt es keine legale Möglichkeit mit diesem Receiver verschlüsselte KDG-Programme zu empfangen. |
Baumi89...
erstellt: 04. Nov 2010, 18:34
1. ja das funktioniert auch nur ab und zu.. 2. hab die Kabel Deutschland D02 Karte. d.h. ich brauch einen anderen Receiver?? kannst du mir noch sagen auf was ich dan beim Receiver- kauf achten muss? welche verschlüsselung brauch ich dann wenn ich meine Kabel Digital Home Programme schauen möchte? kannst du mir einen Receiver empfehlen? Wunschliste: HD Receiver, USB-Anschluss(exterens Aufnehmen), HDMI Ausgang, digitaler, oder optischer Audioausgang Preisklasse bis ca. 150€ danke schon mal |
KuNiRider
erstellt: 04. Nov 2010, 22:50
Wenn du partout keinen zertifizierten Receiver willst, kannst du entweder einen Nehmen mit CI+ Schacht und dem Modul von KDG oder du nimmst eine der Lösungen aus obiger FAQ die du scheinbar nicht gelesen hast ... |
Baumi89...
erstellt: 05. Nov 2010, 13:35
danke für deine hilfe... hab die FAQ schon gelesen, aber versteh nur bahnhof, sorry |
Rebotko
erstellt: 05. Nov 2010, 20:07
Dafür kann aber die FAQ nichts |
HD Kabel Deutschland hook51 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 3 Beiträge |
HD Sender Kabel Deutschland Alex_Quien_85 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 3 Beiträge |
HD Programme bei Kabel Deutschland quierschda am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
HD Kabel Deutschland - ab wann? edi24 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 15 Beiträge |
Hoffnung Kabel Deutschland HD bald? edi24 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 157 Beiträge |
HD Empfang, Kabel-Deutschland u.a. Whyatearp am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 9 Beiträge |
HD Empfang über Kabel Deutschland WEEZY am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 3 Beiträge |
Welches CI-Modul für Opticum x406p? danyo1987 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 3 Beiträge |
Kabel Deutschland daniel14513 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 7 Beiträge |
Kabel Deutschland, 394 MHZ gbk-crew am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
