HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Philips 37pfl7605h12 sch. Bild | |
Philips 37pfl7605h12 sch. Bild+A -A |
Magicbillard
18:20
erstellt: 31. Okt 2010, |
hallo freunde ![]() brauche da mal Unterstützung. habe mir wie gesagt den Philips gekauft.vorher nen 100Hz von Hanseatic.das Bild vom neuen ist nur bei ps3 und filmen besser. Sonst recht Unscharf,muss dazu sagen ist ein 94er sitze 3 Meter weg.Laut Testbericht gerade der richtige für mich,aber warum ist das bild so mies??Mein Anschluß liegt im keller kabel-digital, die Leitung geht ca 35 meter durch das Haus bis zur Dose des FL-TV dazwischen ein Verstärker.Habe die Leitung gekappt und direck an die Dose vom Kabelanschluß gelegt ![]() ![]() Hoffe das irgend jemand mir ein tip geben kann, denn ich möchte das gerät eigentlich behalten. ![]() gruß magic |
dialektik
18:44
Hallo, vom Bild welcher Sender redest du denn: a) analoge Sender b) digitale Sender SD ARD und Co c) digitale Sender SD Privat d) ARD/ZDF/ARTE HD Sind am TV mal alle Bildverbesserer aus und die Schärfe auf 0 gestellt? |
KuNiRider
19:50
erstellt: 01. Nov 2010, |
Zusatzfragen: Du hast nur den einen TV-Anschluss im Haus und erst nach 35m Koax einen Verstärker?! -> Dort kann der Verstärker auch nichts mehr retten, der gehört an den Anfang. |
martin_bz
14:08
erstellt: 02. Nov 2010, |
Mal eine Frage, besitzt der Philips 37PFL7605H/12 einen DVB-C Tuner im Gerät Zum Empfang von normalem Fernsehen über den analog-Anschluss? Ich will nur sicher gehen, aus der Anleitung geht dies hervor, ich frage aber lieber. Reicht dieser Tuner zu oder ist die Anschaffung eines Receivers trotzdem zu raten? Ich bin mir nämlich nicht sicher, welchen ich dann kaufen sollte? MfG Martin |
dialektik
14:24
Der TV kann analoge und digitale Sender (auch HD) an deinem Kabelanschluss (es gibt keine analogen Kabelanschlüsse) empfangen. Ob du für private digitale Sender noch ein Abo zum entschlüsseln brauchst, verrät dir dein Kabelanbieter oder das siehst du nach digitalem Suchlauf selbst, falls Sender dunkel bleiben. |
martin_bz
15:34
Danke dialektik!!! Also es ist nicht nötig extra noch einen HDTV Recheiver zu kaufen? Ich möchte nur das normale FreeTV empfangen, keine zusätzlichen digitalen Sender wie Pro 7 HD oder wie sie heißen. Wenn ARD z.B. in HD ausstrahlt kann ich es auch normal ohne ein zusätzliches Gerät über den o.g. Philips Fernseher hochauflösend über meinen Kabelanschluss empfangen. Alles was ich machen muss ist das Kabel mit Buchse und TV Gerät zu verbinden wie bisher mit der alten Röhre ![]() Sorry für die blöden Fragen. |
dialektik
15:38
ja ![]() |
martin_bz
15:42
okaaay ![]() Tuner/Receiver ist also im Gerät? Weil mir hier ständig Leute einen externen Receiver andrehen wollen.... drum frage ich. Habe auch schon oft gelesen das das Bild beim fernsehen über den Kabelanschluss mitunter sehr schlecht sein soll. Was tun wenn das auftritt? |
Magicbillard
13:27
erstellt: 06. Nov 2010, |
moinsen, ci+ modul eingebaut, bild ist 98%. frage, anschluß vom keller ins wohnzimmer lieber kurzen weg nehmen? ![]() verstärker in den keller? ![]() kann ich mit zwei vertsäker arbeiten.einen im keller einen auf dem dachboden? gruß magic |
KuNiRider
22:21
So kommen wir doch nicht weiter! ![]()
Ist da irgendwo ein schwarzer Streifen? ![]() Du hast keine, aber wirklich gar keine der Fraen beantwortet! ![]() Meinst du wir sitzen hier alle mit Glaskugeln? |
Philips 6606 K schlechtes bild Hotgirl am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss: Wellenmuster im Bild Gork-vom-Ork am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 2 Beiträge |
pixeliges Bild bei Lichtwellenleiter Anschluß scorpiblau am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
Unitymedia: Schlechtes Bild bei Festplattenrekorder halapupu am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 10 Beiträge |
schlechte Signalqualität / schlechtes Bild Pattl am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 13 Beiträge |
Philips 37PFL7606K FilippoPippo am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild beim Grundig VLC 6110 Warco77 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 6 Beiträge |
philips 7605 vs. Kabel BW uu99 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 17 Beiträge |
HD Empfang an Philips TV Old_Cracker am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 7 Beiträge |
Starkes Rauschen bei Kabel Analog + Philips 9551 Nemoi am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.535
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.569
