HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » langes Antennenkabel (+ Verstärker?) | |
langes Antennenkabel (+ Verstärker?)+A -A |
andersd
#1 erstellt: 27. Okt 2010, 17:52 | |||||
Hallo Leute. Ich wohne in einer 3er Wg in BaWü. Habe mir jetzt einen Full-HD-Fernseher zugelegt und will mir ein Antennenkabel kaufen. Problem: Kabel-BW hat nur eine Dose bei uns (je 1x Fernsehen, Radio, Internet Buchsen). Wir haben es bis jetzt einfach aufgesplittet. Ein Kabel ging zum analogen TV, das andere ins andere Zimmer, nochmal gesplittet und zu analogem TV, sowie PC. Da waren HD Programme schon schwer zu empfangen. Ich will mich da jetzt auch noch einklinken. Ich nehme an, wir brauchen da auf jeden Fall einen Verstärker oder? Und: Wie sehr muss ich bei 20-25m Länge auf die Qualität des Antennenkabels achten? HDTV-Kabel etc sind ja eh Quatsch, aber eine gute Dämpfung sollte da schon auf jeden Fall am Start sein oder? Ich habe hier gelesen, dass die Sommer-Kabel ganz gut sein sollen: http://www.amazon.de...id=1288194602&sr=8-1 Das HAMA, nur 90dB, kostet allerdings weniger als die Hälfte! http://www.amazon.de...id=1288194637&sr=1-1 Wieviel Bild geht bei mir verloren? Haben auch einen W-Lan Router in der WG. Und wohl ein paar neben und über uns. Stören die Überhaupt? Vielen Dank für die Hilfe, andersd |
Duke44
#2 erstellt: 27. Okt 2010, 21:13 | |||||
Man nehme einen Zweigeräteverstärker (2x 4...12dB) wie den Delta ZGV 12 / Schwaiger FLA910 031 / Axing TVS 8-01 TVS 9-02 TVS 21-00. Nimm ein LCD95 Koaxkabel. Du kannst auch zu einem ortsansässigen RFT-Fachhändler gehen. Die wissen was gut ist und verkaufen das auch als Meterware. Dazu F-Stecker der passenden Größe und entsprechende Adapter. |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 27. Okt 2010, 21:25 | |||||
Bei der Länge ist nicht nur die Schirmung wichtig sondern auch die Durchgangsdämpfung. Bei einem guten Kabel musst du mit knapp 2 dB/10m rechnen, also bei deiner Länge mit etwa 4 dB. Bei ausreichendem Pegel aus der Dose ist das kein Problem, ist der Pegel allerdings grenzwertig, so kann der Empfang schon gestört sein.
Das Kabel von Sommercable mag gut sein (ich habe mir jetzt nicht die Daten angeschaut), die angeschlossenen Stecker von ViaBlue hingegen sind es sehr wahrscheinlich nicht. Meine Empfehlung: Finger weg
Abgesehen davon, dass der Link nicht geht (habe nicht deine Cookies), so wird HAMA wohl für seine Kabel keine Durchgangsdämpfung angegeben. Somit ist keine Aussage über das Kabel möglich. Ich empfehle dir z.B. dieses Kabel. Allerdings ist das Kabel nur 15 m lang, so dass du noch ein zweites in 5 bzw. 10 m brauchst. Die Kabel kannst du hintereinander stecken. Bedenke, dass die Kabel Winkelstecker haben, die sich nicht in alle TV-Geräte stecken lassen. Eine weitere Möglichkeit sind Stecker mit F-Stecker und dann noch Adapter auf normale IEC-Antennenstecker/-buchsen. Diese F-Kabel findest du auch in dem Shop. Du kannst auch etwas für die örtlichen Fachbetriebe tun und in solch einem ein Kabel konfektionieren lassen. Dämpfungsarmes und gut geschirmtes Kabel sollte so ein Fachbetrieb vorrätig haben, an das du dann Kompressionsstecker konfektionieren lässt. Gruß Uwe PS Sehe gerade, mein Post hat sich mit Duke44 seins überschnitten. |
Zu langes Antennenkabel in Wohnung! xXxDriplexXx am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 2 Beiträge |
Verlängerung 15m Antennenkabel bolandi73 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 3 Beiträge |
Robustes Antennenkabel voon am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 10 Beiträge |
Antennenkabel 15m christopher-ffm am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
Antennenkabel mkmalte am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 7 Beiträge |
Antennenkabel janiX am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 24 Beiträge |
Probleme mit dem Antennenkabel Pommbaer84 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
Antennenkabel brauche Hilfe lebel am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 13 Beiträge |
Antennenkabel und -dose mani_11101991 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 36 Beiträge |
Empfang schlecht durch längeres Antennenkabel! Was tun? Purzel2304 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpkw73
- Gesamtzahl an Themen1.555.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.431
