| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein Empfang für Sender aus Kanal S02 bei DVB-C (K... | |
Kein Empfang für Sender aus Kanal S02 bei DVB-C (KabelBW)+A -A |
Matze4
erstellt: 17. Aug 2010, 17:56
Hallo zusammen, ich kann die digitalen Sender des Kanals S03 problemlos empfangen, vom Kanal S02 jedoch keinen einzigen. Kann es sein, dass ich eine falsche Dose nutze? Hier steht folgendes:
Meine Dose hat jedoch nur 2 Buchsen und keine 3. Daher denke ich nicht, dass ich eine Sat-Dose nutze. Ich hoffe, ihr wisst weiter. Denn die analogen Sender sehen im Vergleich zu den digitalen doch relativ schlecht aus. Grüße |
raceroad
erstellt: 17. Aug 2010, 20:47
Es gibt aber auch reichlich nicht Sonderkanal-taugliche 2-Loch-Dosen. Du müsstest schon die Abdeckung abschrauben und nachsehen, ob eine Typbezeichnung zu erkennen ist. |
rura
erstellt: 18. Aug 2010, 09:54
Genau und dann oben in der FAQ nachsehen, ob man eine andere Dose benötigt und wenn ja, welche. |
Matze4
erstellt: 18. Aug 2010, 19:17
raceroad
erstellt: 18. Aug 2010, 19:33
Das Foto hilft zumindest mir nicht weiter . Ist auch auf Seite/Rückseite der Dose (Ausbau aus dem Aufputzrahmen sollte doch nicht so schwer sein, das Kabel kann angeschlossen bleiben) keine Bezeichnung zu entdecken? Verbirgt sich unter dem Klemmbügel auf der rechten Seite (unter dem nach außen weisenden Pfeil) ein Abschlusswiderstand ( Bild), oder herrscht dort Leere? |
Matze4
erstellt: 21. Aug 2010, 08:42
Sodele, auf der Rückseite steht "HAMA 43980". Es müsste sich somit um diese Dose handeln.Dort steht auch "inkl. 75 Ohm Abschlusswiderstand". Der siehst ähnlich aus wie auf dem von dir verlinkten Bild. [Beitrag von Matze4 am 21. Aug 2010, 08:44 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 21. Aug 2010, 09:29
Die Angaben bei Hama sind zwar nicht 100%ig eindeutig, aber dem Hinweis "kabelfernsehtauglich" und den angegebenen Dämpfungswerten nach zu urteilen ist es eine Breitbanddose, die sich für S2/S3 eignet (Breitbanddose könntest Du auch verifizieren, indem Du den Kabelreceiver per Adapter mit dem "Radio-Anschluss" der Dose verbindest). Abschlusswiderstand ist auch vorhanden, also vom Prinzip ist das so o.K..Stimmen denn die Daten für die Sender auf Kanal S2? Welche Signalstärke/Signalqualität zeigt der Receiver für S2 bzw. S3 an? Sind bei Dir S2 und S3 mit 64QAM oder 256QAM belegt (Standard ist wohl S2/64QAM RTL & Co., S3/64QAM Pro7/Sat1,..)? [Beitrag von raceroad am 21. Aug 2010, 09:32 bearbeitet] |
Matze4
erstellt: 21. Aug 2010, 09:53
Hallo, der Receiver (= TV-Karte) zeigt für S02 folgendes an: S02 - 113 MHz Bei einigen anderen Sendern sehe ich QAM64 oder QAM256 in den Eigenschaften. S03 hat QAM64 (Sat1, Pro7, Kabel, ...). Kanäle wie S41 (Sport1, DMAX, ...) haben QAM256. Bei Kanal S02 kann ich es nicht sagen, da dort kein Sender gefunden wurde. Ich vermute, es wird so eingestellt sein, wie in dieser Senderliste ersichtlich. [Beitrag von Matze4 am 21. Aug 2010, 09:59 bearbeitet] |
Matze4
erstellt: 22. Aug 2010, 07:28
Hallo, hat keiner mehr eine Idee, woran es liegen kann? |
raceroad
erstellt: 22. Aug 2010, 09:46
Selbst wenn Du auf S2 kein Bild erhältst, sollte die Software der Karte es gestatten, sich die für S2 eingestellten Daten (Modulationsart, Symbolrate) und Empfangswerte (Signalstärke-, Signalqualität) anzeigen zu lassen. Ob der nicht ganz eindeutigen Angaben von Hama verbleibt eine kleine Restunsicherheit bzgl. der Eignung der Dose für S2/S3. Verifizieren könntest Du die Eignung wie schon geschrieben durch Anschluss der Karte per Adapter an den "Radio-Ausgang" der Dose. [Beitrag von raceroad am 22. Aug 2010, 09:46 bearbeitet] |
Matze4
erstellt: 22. Aug 2010, 10:18
Ha ich hab's! Ich bin nun her gegangen und habe das Hauptkabel über Lüsterklemmen (ja, das ist keine Dauerlösung, aber zum testen reicht's) an das Kabel meiner TV-Karte angeschlossen. Nun kann ich RTL, RTL2, n-tv, ... auch digital empfangen. D.h., dass meine Dose vermutlich die 113 MHz als Radiosignal interpretiert und abzweigt. Dann scheint es an der Dose zu liegen. |
raceroad
erstellt: 22. Aug 2010, 10:53
Schön für Dich. Aber so kannst Du jetzt mit dem Ersatzkonstrukt den Empfang auch an anderen Anschlüssen stören .Um zu überprüfen, ob die Dose nicht Sonderkanal-tauglich ist (ob der Angaben von Hama ist sie es wahrscheinlich), hättest Du den vorgeschlagenen Anschluss an den anderen Ausgang vornehmen müssen. Auch wäre denkbar, dass der Pegel insgesamt grenzwertig niedrig ist. Dann müsste man es mit einer Dose mit leicht geringerer Dämpfung versuchen. Aber ohne Infos ist das alles wilde Bastelei. |
Matze4
erstellt: 22. Aug 2010, 13:30
Hm und was empfiehlst du mir nun? Würde eine neue Dose Abhilfe schaffen? Denn es muss ja an der Dose liegen. Nicht, dass andere im Haus nun Probleme haben. *g* |
Uwe_Mettmann
erstellt: 22. Aug 2010, 13:50
@ Matze4 Entschuldige, du musst schon die Antworten durchlesen und die Vorschläge auch mal umsetzen. ![]()
Das ist ja nun schon Beitrag #7 sonnenklar. Dort hat dir raceroad vorgeschlagen, den Kabelreceiver über einen Adapter an die Radiobuchse der Antennendose anzuschließen. Fehlt immer noch der Kanal S2 und empfängst du ansonsten die selben Programme wie an der TV-Buchse, so liegt es nicht an der Dose. Verhält sich die Radiobuchse hingegen anders als die TV-Buchse, so wechsele die Dose aus. In der FAQ werden geeignete 10 dB Durchgangsdosen empfohlen. Gruß Uwe |
Digitaler empfang bei KabelBW thomas_kwh am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 2 Beiträge |
kein empfang mit DVB-C rafale_77 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
DVB C Empfang gestört Kib90 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
KabelBW - kein Empfang Jericho_oneich am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Problem S02/S03 mit DVB-C TV Karte alexschweizer am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 9 Beiträge |
Kein Empfang mehr auf S02 / S03 Instabil am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 10 Beiträge |
Bildprobleme DVB-C mit KabelBW Mic2001 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
KabelBW Entstörung -> nun keine Sender mehr Belem am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang bei DVB-C summerhill am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 12 Beiträge |
DVB-C vollen Empfang doch kein Bild ohlui am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
