| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildqualität Kabelfernsehen verbessern | |
Bildqualität Kabelfernsehen verbessern+A -A |
phreak83
erstellt: 15. Mrz 2006, 16:48
Hallo Forum, habe bei mir im Zimmer Kabelfernsehen von Kabel Deutschland. Insgesamt sind 3 Fernseher angeschlossen, ein Signalverstärker ist vorhanden. Bei mir im Zimmer sitzt nochmal eine Enddose. Hatte bis jetzt mit einem Funai LCD ein sehr gutes Bild, auch ARD und ZDF klar. Kabellänge zur Dose ca. 2m. Habe jetzt einen Pioneer 530, durch den der Kabelanschluss durch geschliffen wird, Verlängerung des Kabels um weitere 2m bis zum LCD. Hatte vorher ein ( für Kabel ) gutes und auch feines Bild, durch den Rec ist es allerdings schlechter geworden, vor allem ARD ZDF. Meint ihr es hat Sinn die normalen Kabel durch höherwertige zu ersetzten? Hab an diese gedacht : http://cgi.ebay.de/w...=ADME:B:EOIBSA:DE:11Gruß und THX für die Hilfe |
kow123
erstellt: 15. Mrz 2006, 19:38
Hallo, 1.ist das angebotene Kabel nur 1m lang (0ben schreibst Du von 2x2m) 2. außerdem vermisse ich eine Angabe für das Schirmungsmaß. Ich habe mir bei DCS Kabel 2 Antennenkabel von Sommer mit Schirmungsmaß 120dB gekauft und bin sehr zufrieden damit. |
phreak83
erstellt: 15. Mrz 2006, 23:26
Danke erstmal für die Aw. Das Kabel sollte nur als Bsp dienen, würde es dann in der passenden Länge nehmen. |
tummy
Gesperrt |
erstellt: 16. Mrz 2006, 09:23
Hallo, wenn du ein wirklich sauberes bild haben willst musst du dir schon mindestens das hier kaufen: http://cgi.ebay.de/d...QQrdZ1QQcmdZViewItemDamit empfängst du alle kanäle digital.....da wirste kein rauschen oder sowas in der art sehen.Nur leider sin dpro7 und Co verschlüsselt.Da holste dir dann endweder eine abokarte bei dein kabelnetzanbieter ......oder ich kann dir per pn ne i-net seite mit infos geben. m.f.g. |
phreak83
erstellt: 16. Mrz 2006, 15:27
Kannst du mir gerne schicken. Hatte auch schon überlegt auf Kabel Digital umzusteigen, jedoch ist der Rest der Family nicht weiter daran interssiert. |
hanson41
erstellt: 16. Mrz 2006, 16:58
ich hätte die seite auch gerne per pn wenns möglich wäre :-D ich habe aber allgemein bei mir (2.etage einfamilienhaus) generell einen schlechteren empfang. wie stark sollte ein guter siqnalversträker sin und woran erkenn ich sowas? |
hanson41
erstellt: 22. Mrz 2006, 17:16
hallo. habe heute meine dbox erhalten und habe eigentlich geglaubt damit mein Problem mit schlechtem bild beseitigen zu können. aber die box findet im suchlauf nur knappe 10 sender und ich kann keines davon sehen. ich weiss dass ich eine Ish Karte brauche aber ard müsste ich wenigstens rein kriegen. vor dem sendersuchlauf war ard zwar da aber ich hatte ständig ruckler in bild und ton. Wahrscheinlich muss ich nen anderen Kabelverstärker haben. Auf dem Weg zu mir sind 7 oder 8 dosen. wie stark müsste ein verstärker sein dir mir ein kräftiges signal ermöglicht. das bild im erdgeschoss ist einwandfrei |
tummy
Gesperrt |
erstellt: 22. Mrz 2006, 18:25
Hallo, versuche erstmal dein antennenkabel ohne buchse anzuschliessen.Also buchse aufschrauben...kabel von der buchse abmachen und mit so ein verbindungsstück an das antennenkabel drann was in der d-box geht.Wie stark oder was für ein verstärker du eventuell benötigst kann ich dir leider nicht beantworten...davon habe ich nicht so viel ahnung.Aber manche hausverstärker lassen sich manuell höher stellen(wie bei mir im keller)...vielleicht haste ja glück. Wenn du nur rtl und co. digital empfangen willst,kannst du bei ish(oder deinen anbieter)eine freischaltkarte holen.Die kostet einmalig ca. 19.90euro oder so.Hier nachzulesen: www.ish.dem.f.g. |
hanson41
erstellt: 22. Mrz 2006, 18:30
ja das mit der karte weiss ich aber ich wollte erstmal gucken ob das überhaupt was bringt. bevor ich mir die karte hole brauche ich ja erstmal ein gutes signal. sonst is das ja rausgeworfenes geld. die sender müssten ja alle gefunden werden nur halt schwarz bleiben. ich werde nachher auch mal im erdgeschoss ausprobieren. denke dass es da gehen wird. sind auch nur knappe 2 meter kabel von da bis zum haussanschluss. sonst jemand ne ahnung wie stark der verstärker sein muss? als das haus gebaut wurde(10 jahre) wurde einfach der günstigste verstärker genommen soweit ich weiss. würde ich mit 30db ein gutes signal bekommen? bringt eine starke verstärkung eigentlich auch nachteile mit sich? |
hanson41
erstellt: 23. Mrz 2006, 09:37
also im erdgeschoss funktioniert die box astrein. ard und alle öffentlichen sender in gestochen scharfem Bild. Allerdings wurden die Privatsender nicht gefunden. Hat jemand ne ahnung warum? meine andere Frage steht noch im Raum. Wie stark muss ein Verstärker sein damit es bis in die 2. etage funktioniert? |
tummy
Gesperrt |
erstellt: 23. Mrz 2006, 10:41
Hallo, wenn du dvb2000 drauf hast muss du die rtl und co kanäle manuell suchen(unter frequenz 113,121 ).Bei dvb2000 kann ich dir ne anleitung mit sämtlichen frequenzen zukommen lassen(brauche dann ur deine mailadresse).Meine ist gizmo011@gmx.net m.f.g. [Beitrag von tummy am 23. Mrz 2006, 10:42 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 23. Mrz 2006, 11:53
Dafür fehlen leider sämtliche Angaben Das in einem 1-Fam.-Haus 7-8 Dosen vor deiner genutzeten liegen kann ich nicht glauben Also was ist vorhanden? Was für ein Verstärker? Verteiler 2x / 3x / 4x.... mit welchen Durchgangsdosen? Abzweiger ??-fach mit wieviel Dämpfung und mit welchen Stichdosen? |
hanson41
erstellt: 23. Mrz 2006, 12:09
ok. hab jetzt alle sender eingestellt. kanal s02 und s03 wurde nicht gefunden. hab ich jetzt manuell über 121mhz und 113mhz gefunden. seitdem ich bei meinen eltern unten den sendersuchlauf gemacht habe ist auch die senderqualität ein wenig gestiegen. habe aber oben immernoch bildaussetzer, pixelfehler etc. befürchte dass es bei rtl unc co noch schlechter sein wird. kann das aber erst testen wenn meine ish karte kommt. wird aber wohl noch 2 tage dauern. werde mich gleich ma in den versorgungsschacht unseres einfamilienhauses begeben und mal versuchen rauszufinden wie stark der kabelverstärker is und eventuell höher drehen( wenn das geht) hab irgendwo gelesen dass eine erhöhung um 3db beudetet dass das signal doppelt so stark ist, stimmt das? das müsste ja bedeuten, dass ich mit nem 30db verstärker(angenommen jetzt is ein standard 20er dran) meine probleme beheben würde |
hanson41
erstellt: 23. Mrz 2006, 12:14
das mit den dosen stimmt aber. 2 im wohnzimmer, 1 in der küche, in den zimmern meiner 3 brüder und im schlafzimmer und dann kommt meine. ich hab keine ahnung was ne stichdose ist. und verteiler? keine ahnung. mein vater meinte die leitungen wären alle in reihe(hat als elek-installateur alle elektr. leitungen selbst verlegt) und in meinem zimmer unterm dach war eigentlich mal schlafzimmer und da haben meine eltern zu gunsten der anderen zimmer auf signalquali verzichtet. naja. ansonsten muss ich halt damit leben. in spätestens 2 jahren bin ich eh hier raus aber bis dahin will man ja doch fernsehen ;-) [Beitrag von hanson41 am 23. Mrz 2006, 12:16 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 23. Mrz 2006, 16:06
Also eigentlich sollte dein Vater ja wissen wie es richtig geht Richtig wäre die Anlage so: HÜP Erdungsblock ca. 25dB Verstärker mit Entzerrer (Ausgangspegel ca 89dB bei 125MHz und 92dB bei 700MHz) 19-20dB Durchgangsdose: DELTA BD 8619 / Hirschmann GEDU 20 19-20dB Durchgangsdose 14-15dB Durchgangsdose: DELTA BD 8615 / Hirschmann GEDU 15 14-15dB Durchgangsdose 14-15dB Durchgangsdose 10-11dB Durchgangsdose: DELTA BD 8610 / Hirschmann GEDU 10 7-8 dB Durchgangsdose : DELTA BD 8607 / Hirschmann FS 7 D mit Abschlusswiderstand Und dann haben alle ein gutes Bild |
hanson41
erstellt: 23. Mrz 2006, 20:11
das kommt halt davon wenn man lange nicht mehr in seinem beruf arbeitet sondern straßenbahnen repariert :-D . ich muss mal sehen was ich mit nem besseren verstärker reißen kann. warum müssen denn überall verschiedene dosen rein? wegen dem schwächer werdenen signal? ich glaub ich muss halt damit leben bis ich meinem geliebten elternhaus den rücken kehre ;-) |
Kabelfernsehen Verstärker? Xandel am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 4 Beiträge |
Kabelfernsehen schlechtes Bild liebmichael am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Kabelfernsehen - mehrere Fernseher, sauschlechtes Bild! Sinnfrei am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
Kabelfernsehen- vorletzte Dose geht nicht CiJaMi am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 4 Beiträge |
Kabelfernsehen in 3 Räume legen xakeko am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild, wird zeitweise besser durch Unterbrechung des Kabels pescha01 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 12 Beiträge |
Kabelanschluss findet jetzt nur noch ARD,ZDF - kein Pro7 Sat1 usw jacuzzi33 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Antennendose für Kabelfernsehen installieren ?xxx? am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 2 Beiträge |
Kabelfernsehen hat sehr schlechte Bildqualität dougandcarry am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 3 Beiträge |
lcd tv bild verbessern mr.soon am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 12 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
