| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » HDTV empfangen für Dummies - Fragen | |
HDTV empfangen für Dummies - Fragen+A -A |
mikelman
erstellt: 20. Jun 2010, 07:08
Hallo und guten Morgen! Entschuldigt erstmal die folgenden Fragen, die bestimmt schon gestellt wurden. ich ahbe auch schon viel nachgelesen, kannd as Puzzle für meinen individuellen fall aber nicht zusammenfügen... :(Also: Ich habe normalen Kabelempfang über Kabel Deutschland. HD-Voraussetzung durch Ferneseher liegt vor, aber ohne integrierten DVB-C-Tuner. Deswegen wollte ich mir nun einen HDTV-Receiver holen, um evtl. noch den Rest der WM in HD zu sehen. Gedacht hätte ich zum Einstieg an etwas günstiges, den Smart MX 83 oder den Opticum HD C10. Unterschied: Der MX 83 hat keinen CI Slot. Nun die Fragen: Verstehe ich das richtig, dass ich ARD und ZDF mit beiden Receivern sofort nach anstecken in HD empfangen kann ohne sonst etwas zu tun (Anmeldung, Freischaltung o.ä.)? Besteht da ein Unterschied zwischen Digitalem Empfang und HD oder werden HD-Sendungen im Rahmen des Digitalen Programms eines Senders ausgestrahlt ohne zusätzliche Empfangsvoraussetzungen und Kosten? Wenn ich nun nach dem WM auch noch die übrigen Privatsender digital empfangen möchte, muss ich bei Kabel Deutschland den Empfang für 2,90 Euro im Monat freischalten lassen, soweit ich weiss. Geht dies mit einem Receiver wie dem MX 83 ohne CI-Slot überhaupt? Falls nein, käme ohnehin nur noch der Opticum HD C10 in Frage. Wie allerdings kann ich mit diesem den digitalen Empfang der Privaten Sender sicherstellen? Kabel Deutschland will bei der Anmeldung fpr den digitalen Empfgang eine Codenummer der Receivers und ich kan mir nicht vorstellen, dass dieser zertifiziert ist. Und letztlich: Könnte ich dann mit diesem Receiver auch die Zusatzkanäle im Rahmen des Digtal Home-Programms von Kabel Deutschland empfangen? 1000 Dank schon mal an alle, die mir helfen (wollen)!!!
[Beitrag von mikelman am 20. Jun 2010, 07:09 bearbeitet] |
mgb
erstellt: 20. Jun 2010, 07:20
Zuerstmal solltest du nachprüfen ob dein TV wirklich keinen internen DVB-C Tuner besitzt. Einige Modelle aus 2009 und selbst einige aus 2008 besitzen einen DVB-C Tuner der über bestimmte Ländereinstellungen aktiviert werden muss. |
mikelman
erstellt: 20. Jun 2010, 08:05
Hallo! Habe nen Pio 428XD, der hat zwar nen DVB-T, meines Wissens anch aber keinen DVB-C-Tuner. Das Gerät stammt ja auch "schon" aus 2007--- |
mgb
erstellt: 20. Jun 2010, 08:37
OK, dann brauchst du einen externen HD Kabelreceiver. Eventuell den MX84 mit CI-Slot. |
mikelman
erstellt: 20. Jun 2010, 13:10
Ok. Und wenn ich das anstecke, dann bekomme ich zumindest ARD und ZDF in HD für die WM rein? Siehe meine obigen Fragen...Danke! |
gummistiefel
erstellt: 20. Jun 2010, 13:20
jap, du bekommst ard zdf und arte in HD, und das alles ohne freischaltung, regestrierung und zusatzkosten!!! |
mikelman
erstellt: 20. Jun 2010, 16:33
Alles klar, super, danke! Erster Punkt schon geklärt... Wie schauts aus bzgl. der Freischaltung der Privatsender, bzw. Zusatzprogramme von Digital Home. Geht dann grundsätzlich nur mit einem Receiver mit CI-Slot (also mit MX 83 z.B. nicht, oder?)? Aber würde der Empfang mit dem Opticum mit CI-Slot funktionieren, auch wenn der nicht zerfiziert ist? |
rura
erstellt: 20. Jun 2010, 17:31
Alle nicht zertifizierte Receiver müssen einen CI-Slot haben, um das passende Modul aufzunehmen, siehe dazu oben die FAQ. Ausnahme sind Linux Receiver, wie zB. die Dreambox mit angepasster Software. Den Opticum würde ich dir nicht empfehlen, zu viele Bugs. Aber für Fragen zum Receiver das richtige Forum aufsuchen und dort die SuFu und schon bestehende Threads nutzen. |
Kabelfernsehen anschließen für Dummies Wüstenfuchs am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 21 Beiträge |
Einige Fragen zu HDTV Ekkez am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 4 Beiträge |
fragen zu hdtv über dvb-c GigiDaHutt am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 9 Beiträge |
was braucht man um hdtv empfangen Simon_93whf am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 20 Beiträge |
HDTV empfangen auch mit analog kabel + Receiver ? Sir.J.P.M4s0n am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 12 Beiträge |
DVB-C Tuner HDTV +KeineAhnung+ am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 20 Beiträge |
HDTV leffti49 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 6 Beiträge |
HDTV über Kabel Digital homeboy2005 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 4 Beiträge |
Von analog auf HDTV Uwe1985 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 7 Beiträge |
Wie kann ich unter diesen Umständen HDTV empfangen? Bobby111 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.710
