Umstellung auf Digital (Problem/Frage/Hilfe)
#1 erstellt: 17. Jun 2010, 12:25
ich habe ein Problem! Könnte etwas kompliziert werden, aber ich versuche es hier mal zu schildern.
Ich will mein Kabel TV von Analog auf Digital umstellen (Kabel Deutschland)
So, TV1 (Röhre) ist direkt an die TV Buchse angeschlossen,
TV 2 (Röhre) auch
Plasma TV soll auf Digital laufen und ist zurzeit mit den anderen via Verteilungsstecker verbunden(hoffe das man es so nennt)
Nun meine Frage, ist es möglich, das ich es hin bekomme, das ich auf dem Plasma Digital schauen kann, ohne das ich das Kabel direkt bis zur Kabelbuchse anschließen muss?
Und wenn ich auf Digital umgestellt habe, brauche ich irgend ein Reciver für den Plasma? bzw. wie ist es mit den beiden röhren TV`s? kann ich damit weiter normal schauen? Oder brauche ich dafür auch was?
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
imun
#2 erstellt: 17. Jun 2010, 12:38
ob das funktioniert mit dem Verteiler weiß ich nicht genau. Da gibt es hier sicher Spezialisten die das beantworten können. Einen Receiver brauchst Du nur dann, wenn Dein Plasma keinen integriert hat. Welchen Plasma hast du denn genau?
Müsste ja rauszufinden sein...
Bei KBD ist das alles ein bisschen komplizierter. Mit ci/ci+ Modul für die privaten Sender... aber da ich bei KBW bin kann ich Dir leider auch da nicht helfen
1909-2009
#3 erstellt: 17. Jun 2010, 12:41
hmmm. habe den Pana TX-P42X25
imun
#4 erstellt: 17. Jun 2010, 12:52
Also der hat ja laut Pana einen DVB-C Tuner integriert
CLICK
wenns der hier ist.
Dann bräuchtest Du keinen seperaten...
1909-2009
#5 erstellt: 17. Jun 2010, 13:13
Ja ist der.
Sprich ich bräuchte von Kabeldeutschland nu die SmartCard. Die ich dann ohne weiteres in den Plasma stecken kann?
rura
#6 erstellt: 17. Jun 2010, 14:09
Nein, dann brauchst du noch ein Modul. Welches, richtet sich nach der Bezeichnung der Smartcard, siehe FAQ oben. Hat dein TV einen CI+ Slot, dann das entsprechende Modul/Smartcard von Kabel Deutschland kaufen.
1909-2009
#7 erstellt: 17. Jun 2010, 16:18
Klingt alles recht kompliziert. Aus der Bedienungsanleitung habe ich entnommen, dass ich ein CI - Slot habe. Wie bekomm ich nun die Karte und das teil her?
rura
#8 erstellt: 17. Jun 2010, 17:55
Von Kabel Deutschland. Dazu die Homepage aufsuchen
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 17. Jun 2010, 19:38
hallo Leute
ich habe ein problem habe ein digital receiver angeschlossen aber dort steht schwaches signall ich bekommme kein bild menü das fuktioniert.
kann mir jemand helfen?
rura
#10 erstellt: 17. Jun 2010, 20:25
genschi77 schrieb:
hallo Leute
Kannst du das bitte etwas genauer beschreiben?!!
1909-2009
#11 erstellt: 18. Jun 2010, 10:41
Da kann ich nur für 69€ so ein CI+ Modul mit
Smartcard bestellen, klappt ja dann nicht bei meinem CI oder?
rura
#12 erstellt: 18. Jun 2010, 11:11
Wenn dein TV einen CI+ Slot hat, dann bei KD bestellen. Nur damit geht das. Hat er einen "normalen" CI Slot, dann Seriennummer generieren lassen, (Googeln oder SuFu), damit du eine D02 Karte bei der Bestellung deines Abos bekommst und dann kannst du ein AL - Light Modul nutzen.
1909-2009
#13 erstellt: 18. Jun 2010, 13:46
Also ich habe einen CI Slot, was bitte ist ein AL - Light Modul? Und wo bekomme ich das her? Auch bei KD?
Danke
rura
#14 erstellt: 18. Jun 2010, 14:45
Alphacrypt - Light Modul. Bekommst du fast überall, Google einmal.
1909-2009
#15 erstellt: 18. Jun 2010, 16:43
Ok, alles klar und Danke. Jetzt hab ich glaube ich alles ;-) eine Frage aber noch, würdest du empfehlen das Alphacrypt - Light Modul NEU zu kaufen, oder kann man die ruhigen Gewissens auch gebraucht kaufen?
rura
#16 erstellt: 18. Jun 2010, 17:25
Wenn das Modul geprüft und OK ist, dann kann man es auch gebraucht kaufen. Nehme die Firmware 1.19/3.19
mgb
#17 erstellt: 18. Jun 2010, 21:20
Dein X25 hat einen CI+ Einschub und mit einem Alphacrypt kommst du da nicht weit. Kabel Deutschland hat angekündigt Alphacryptmodule in CI+ Slots im Sommer für KD Sender blockieren zu wollen.
Btw die öffentlich-rechtlichen Sender kannst du auch jetzt schon gucken. Da brauchst es keine Karte.
rura
#18 erstellt: 19. Jun 2010, 07:34
Junge, Junge, erst gewöhnt man sich daran, dass die TV's nicht mehr bedient werden können, jetzt muss man auch noch selbst recherchieren, welcher TV mit welchen Ausstattungen der Fragesteller zu Hause stehen hat. Es kommt noch soweit, dass man, wie bei einem Auto, Fragen zu seinem Dieselfahrzeug bezüglich des Tankens beantwortet, obwohl der TE einen Benziner fährt. Wird immer verrückter hier
1909-2009
#19 erstellt: 19. Jun 2010, 08:44
Sry. hatte das so aus der Bedienungsanleitung entnommen. Und was heißt das nun auf deutsch für mich? Das ich über Kabel Deutschland so kein Digital schauen kann?
dbrepairman
#20 erstellt: 19. Jun 2010, 08:55
Du kannst jetzt schon digital schauen, aber halt nur die öffentlich-rechtlichen Programme. Alles weiter geht nicht mit einem Alphacrypt-Modul (weder Light noch irgendein anderes), wohl aber mit dem CI+-Modul von KD, s. hier.
dbrepairman
mgb
#21 erstellt: 19. Jun 2010, 08:56
Zuerstmal solltest du einen Kanalsuchlauf für Analog und digitales Kabel machen. Das Erste HD und ZDF HD bekommst du jetzt schon. Umschalten zwischen Analog und Digital geht über die TV Taste auf der Fernbedienung.
Wenn du die Privaten unbedingt im digitalen Format haben willst, dann bestell dir das CI+ Modul mit Karte von KD.
1909-2009
#22 erstellt: 19. Jun 2010, 17:09
ok alles klar vielen dank an euch, dass mit den HD /ard / zdf muss ich mal schauen. Will halt hauptsächlich auf digital umstellen, damit die bilder auf den anderen nicht so "grieselig" sind...
KDG Umstellung auf Digital
r1960 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
Umstellung digital
blabla1 am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  5 Beiträge
Umstellung auf digital in Mietwohnung
illuminati235 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  2 Beiträge
Empfangsprobleme nach Umstellung auf Digital
daoli123 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  3 Beiträge
Unitymedia Umstellung "Analog" auf "Digital"
Marc_1 am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  11 Beiträge
Umstellung von analog auf digital
dienchen73 am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  14 Beiträge
Umstellung im Wohngebiet - Kabel Digital
Rostam am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  3 Beiträge
Umstellung analog => digital
herbert00 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  10 Beiträge
Schwaches Signal seit Umstellung auf digital TV
Komediisto am 12.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  5 Beiträge
Kabel Deutschland schon digital ohne Umstellung?
elGusano am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedN04X
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.406
