| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Alpha Crypt light + Samsung 8090 + KD digital | |
Alpha Crypt light + Samsung 8090 + KD digital+A -A |
Walt0r
erstellt: 08. Mai 2010, 16:13
Moin Moin!! Ich habe mir vor kurzem einen Samsung 8090 mit Ci+Slot zugelegt. Dazu habe ich jetzt Kabel Deutschland digital geordert und eine D02-Karte erhalten. Bei dem TV-Händler meines Vertrauens habe ich heute ein AlphaCrypt light-Modul gekauft mit einer SW 1.16. Im Laden hat der Verkäufer auch gleich bei KD angerufen und die Karte freischalten lassen und vor Ort lief es auch bestens. Nun bin ich aber am verzweifeln, weil ich offensichtlich zu dusselig bin, die richtigen Einstellungen an meinem 8090 zu finden, um digitales TV gucken zu können. Könnte mir bitte jemand die einzelnen Schritte erläutern, wie ich am TV vorgehen muss??? Danke schon mal im Voraus!! [Beitrag von Walt0r am 08. Mai 2010, 16:26 bearbeitet] |
rura
erstellt: 08. Mai 2010, 16:56
Ein Alphacrypt Modul funktioniert in einem CI+ Slot nicht mehr. Du musst dazu das auf der Homepage von KD angebotene CI+ Modul kaufen. |
Walt0r
erstellt: 12. Mai 2010, 18:56
Hallo nochmal! So, nun habe ich das Ci+Modul bei KD geordert und heute samt neuer Karte (G09) bekommen. Ich habe auch die Installationsanleitung so beachtet, wie es beschrieben ist (Karte ins Modul, Modul in den TV, TV an und Ci+Authentifierzierung abwarten). Aber es tat sich nichts!! Es waren nur die analogen Sender (die mit dem Kabel aus der Steckdose kommen) eingerichtet. Mehr jedoch nicht. Oder muss ich das Antennenkabel etwa entfernen? Und wie muss ich bei der Sendersuche vorgehen? Menu --> Sender --> Autom. speichern --> und dann?? Danke für Eure Hilfe!! |
Walt0r
erstellt: 12. Mai 2010, 19:33
Wenn ich auf automatisch speichern gehe und dann Kabel auswähle findet der TV bei der Möglichkeit "digital" ca. 350 Sender. Danach verdunkelt sich jedoch das Bild und es steht mittig, dass der Dienst nicht verfügbar ist! Bei der "analogen" Suche findet er die 32 üblichen Programme. Suche ich unter der Option Terrestrisch findet der TV ebenfalls die 32 analogen Sender und keinen digitalen. Was mache ich also falsch?!?!?!?! Oder muss man die Karte bei KD noch freischalten lassen? [Beitrag von Walt0r am 12. Mai 2010, 19:41 bearbeitet] |
mvcube
erstellt: 12. Mai 2010, 20:28
Stecke das Modul mal in den Slot während der Fernseher läuft!. PCMCIA ist hot-plug-fähig. So sollte der TV dann merken, dass das Modul da ist und sich mit ihm verbinden. |
Walt0r
erstellt: 12. Mai 2010, 20:42
Hmm, da tut sich nix. |
rura
erstellt: 12. Mai 2010, 20:47
Es scheint so, dass dieses CI+ Modul von KD noch nicht ganz ausgereift ist, siehe auch hier |
Walt0r
erstellt: 12. Mai 2010, 20:57
Habe ich denn bei beim Suchen der Sender irgendwelche Fehler gemacht? Muss man z.B. irgendwie einen DVB-C Tuner ausschalten oder so? Denn ich empfange ja lediglich analoge Sender über die TV-Dose. Bevor ich bei KD anrufe und Stunk mache, möchte ich ja erstmal meine Fehlerquellen ausschließen. |
rura
erstellt: 12. Mai 2010, 21:11
Die analogen Sender sind immer frei zu empfangen, dazu brauchst du kein Modul. Halte dich auch an andere, die ähnliche Probleme haben, siehe Link. Ergo: Modul Sch..... |
mgb
erstellt: 12. Mai 2010, 22:58
Zuerstmal solltest du überhaupt digitale Sender empfangen. Die Sender der öffentlichen-rechtlichen sind nicht verschlüsselt und wenn du selbst die nicht digital empfangen kannst, dann ist bei dir was grundsätzlich falsch unabhängig von Modul und Karte. |
rura
erstellt: 12. Mai 2010, 23:10
Korrekt. Also einmal das Modul ganz entfernen und prüfen, ob du ohne das Modul die ÖR Sender digital, über deinen internen DVB-C Tuner im TV, empfängst. |
bayernsunny
erstellt: 13. Mai 2010, 13:51
mal ne Frage ...wird bei dir überhaupt Kabel digital angeboten??? |
dope_X
erstellt: 13. Mai 2010, 15:56
also bei mir steht nur "dienst nicht verfügbar" auf Kanal 1 von den digitalen sendern, bei den anderen steht "Verschlüsselt" hast du mal umgeschaltet? ich weiß klingt doof, aber manchmal denkt man oh shit und vergisst dann simple sachen.. ^^ mfg |
Walt0r
erstellt: 15. Mai 2010, 19:10
So, nun hat alles endlich geklappt! Ich weiß nicht was ich gemacht habe, aber jedenfalls funzt jetzt alles! Danke für Eure vielen Tipps und Anregungen. Ach ja, das HD-Fernsehen ist ja schon der Hammer. Bin mehr als begeistert! |
rura
erstellt: 15. Mai 2010, 22:04
Sorry, aber manchmal sitzt das Problem auch vor dem TV |
Walt0r
erstellt: 16. Mai 2010, 11:20
Ich glaube viel häufiger als man denkt!! |
Luise_Koschinsky
erstellt: 18. Mai 2010, 14:13
zu 99% langt es auf zB RTL zu schalten und zu warten. Das Freischaltsignal kommt stündlich und auch bei Receivern ist es so...... |
Samsung LE22B650 + Alpha Light + KD ducati-flo am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 2 Beiträge |
dvb-c empfangsprobleme mit alpha crypt light Ivo1207 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 4 Beiträge |
UM / Alpha Crypt Starwoolf am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
HD über Alpha Crypt Modul? *Christian1987* am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
Kein RTL bei KD (Digital) creek2k am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-P50S20E Alpha Crypt dortmund2003 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
Alpha Crypt CA Modul wird nicht erkannt. die_3_??? am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
NanoXX 9500C + Alpha light + Um02 sneasel1987 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat HD K2 und KD martin201 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Alphacrypt light mit KD Barkeeper1 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTigerdragon
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.029
