| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Auf einmal schlechter Empfang | |
Auf einmal schlechter Empfang+A -A |
Deejan
erstellt: 26. Apr 2010, 17:39
ich habe auf einmal einen schlechten empfang. man sieht ab und zu blöcke und hat knacken während des tv guckens. anfangs hatte ich wie oben zu sehen ist eine signalstärke von 88% und eine bitfehlerrate von 3.der post war mal aus nem anderen threat.schon was länger her. jetzt habe ich auf einmal eine signalstärke von 80 und eine bitfehlerrate von 7. woran kann das liegen? hat unitymedia evtl was umgestellt?. das ist echt von heut auf morgen passiert. gruß Jan [Beitrag von Deejan am 26. Apr 2010, 17:40 bearbeitet] |
mvcube
erstellt: 27. Apr 2010, 07:04
UM hat etwas umgestellt bzw. stellt heute um. Mach mal einen neuen Suchlauf. Da sollte dann zum Beipiel Arte HD auftauchen. |
rura
erstellt: 27. Apr 2010, 16:52
88, bzw. 80% Signalstärke könnte auch schon zu viel sein. Auch das zieht die gleichen, von dir beschriebenen Fehlerquellen nach sich. Wichtig ist die Signalqualität. Wenn du noch ein "T-Stück" hast, dann setze es einmal dazwischen. Sonst kannst du es auch einmal mit einem Dämpfungsglied versuchen. Stutzig macht mich immer, wenn "auf einmal plötzlich" etwas nicht mehr geht, was vorher OK war. Dann könnte auch eine Störung von aussen daran Schuld sein, oder aber auch ein Bastler im Haus! [Beitrag von rura am 27. Apr 2010, 18:03 bearbeitet] |
Deejan
erstellt: 28. Apr 2010, 06:20
jo. habe aber nichts verstellt. das ist echt von gestern auf heute passiert. arte hd habe ich noch nicht gesehen. mal gucken wo ich das finde also wie gesagt davor 88% und bitfehlerrate war auf 3. geändert hat sich nichts. werde die dosen nochmal aufmachen und überprüfen. ist echt blöd sowas. man man man. was für änderungen wurde bei um denn gemacht? gruß Jan |
rura
erstellt: 28. Apr 2010, 16:05
Warum willst du die Dosen aufmachen und überprüfen? Wenn vorher alles OK war und das war es ja nach deiner Info, dann kann nicht jetzt plötzlich die Dose verkehrt sein. Frequenzänderungen kannst du hier entnehmen, hat aber nichts mit deinem Empfang an sich zu tun. Dafür benötigst du auch einen HD Tuner/Receiver, da sonst kein HD Empfang möglich ist. |
Deejan
erstellt: 28. Apr 2010, 19:13
warum?weil die signalstärke abgenommen hat klärt mich auf. was soll ich machen? bin für alles offen gruß Jan [Beitrag von Deejan am 28. Apr 2010, 19:14 bearbeitet] |
rura
erstellt: 29. Apr 2010, 03:50
Zuerst solltest du die Frage nach der Signal Qualität beantworten. Und was willst du erreichen, wenn du die Dose aufschraubst? Sollte sie verkehrt sein, dann war sie es schon immer und das Bild dann noch nie gut. Aber bei dir ist es ja "plötzlich" schlecht, also ist auch die Dose nicht "plötzlich" verkehrt [Beitrag von rura am 29. Apr 2010, 04:02 bearbeitet] |
Deejan
erstellt: 29. Apr 2010, 06:42
bei uns sieht es wie folgt aus. vom hausverstärker geht es zu einer dose in esszimmer. von der dose ins esszimmer wird es weitergeleitet ins wohnzimmer. von der dose im wohnzimmer gehts weiter zu meinem gerät. evtl. hat der hausverstärker ja was abbekommen. Die die dosen hatte ich schon ausgetauscht, weil diese veraltet waren. gruß Jan |
rura
erstellt: 29. Apr 2010, 13:10
80, bzw. 88% Signalstärke ist ein sehr guter Wert und wie schon erwähnt, vielleicht schon zufiel. Lasse alles vor Ort von einem Fachmann prüfen, er kann dir bestimmt weiterhelfen. |
Schlechter Empfang Knutti am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 9 Beiträge |
Schlechter Empfang Olli86 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang Bunkerpenner am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
Schlechter Empfang, Kabelanschluss shutch am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 9 Beiträge |
Schlechter MTV Empfang Henne88 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Sehr Schlechter Sat1 Empfang Mellinium am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Schlechter analog Empfang! svenzke am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
Auf manchen Transpondern schlechter Empfang nudelholzdampf am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 39 Beiträge |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
