HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Nur Analog empfangen, aber nicht Digital Hilfee | |
Nur Analog empfangen, aber nicht Digital Hilfee+A -A |
cutfather99
17:36
#51
erstellt: 14. Apr 2010, |
Russak944
17:41
#52
ich habe meinen Fernseher direkt in solch eine dose angeschlossen, und jetzt sind all Kanäle die ich gesucht habe da. ![]() Wie meinst du das? Welchen Ratschlag soll ich befolgen? |
rura
17:48
#53
Aha, du hast schon eine ESM 30, dann ist alles OK. Erkläre einmal jetzt deinen Anschluss, wo bist du dran und was hast du umgangen. Was ist "Box"? |
Russak944
17:54
#54
ich habe die dose als box bezeichnet, entschuldige ![]() wie soll ich meinen Anschluss erklären? ich habe eigentlich nur den Kabelanschluss in meinem Zimmer umgangen und meinen fernseher direkt an die dose angeschlossen. Also mal so: Die Dose steht bei uns im Waschraum, mein Wohnzimmer ist etw 7 meter davon entfernt. Jetzt habe ich ein langes kabel genommen und meinen fernseher direkt mit meiner dose verbunden. und dann waren meine sender die ich gesucht habe wider da. |
Russak944
18:10
#55
kann es sein das dieses teil, was bei mir im zimmer ist das Signal nicht durchlässt? Ich poste hier mal ein foto ![]() |
rura
18:19
#56
Ja, die Sprache ist schon wichtig, damit man nicht aneinander vorbei redet. Auch der ganze Aufbau, incl. welche Dosen bei dir in der Wohnung sind, an welcher du deinen TV hast usw. sind sehr wichtig, um da auch helfen zu können. Ich mach es mal so, wie ich es jetzt verstanden habe und du korrigierst mich dann. Also, wo kommt der Kabelanschluss im Waschraum her, oder sind die ganzen Bilder von dir mit dem Verstärker usw. aus deinem Waschraum? Denn du hast ja offensichtlich die Dose in deinem Wohnzimmer umgangen, also stimmt mit dieser etwas nicht. Was ist das denn für eine Dose im Wohnzimmer (Marke/Bezeichnung) und hast du noch mehr davon in deiner Wohnung? Von mir aus auch eine Zeichnung : Dein Kabel TV kommt an der ersten Dose in deiner Wohnung an, wo kommt dieses Kabel her, zu welcher Dose führt es dann (Marke/Bezeichnung) usw, usw. |
Russak944
18:31
#57
also ja die ganzen bilder die ich hier gepostet habe sind vom Waschraum, dort ist auch die dose und der Verstärker. Und ja ich habe die dose in meinem wohnzimmer umgangen. Da hast du wahrscheinlich recht das mit dieser was nicht stimmt. Ich finde keine Bezeichnung, habe die dose aufgeschraubt aber da steht nichts. Und noch was wir haben keine wohnung sondern ein Haus. Und ich wohne im keller. Im Waschraum ist nur eine Dose verbaut. Und der Kabelanschluss ist eig. nur in meinem Zimmer angeschlossen, da wir oben sateliten empfang haben. Meinst du ich sollte versuchen die Dose in meinem Wohnzimmer mit einer Dose von oben zu tauschen? Villeicht hilft ja das was |
rura
19:06
#58
Sehr kompliziert das ganze, denn von irgendwo her muss ja das Kabel an deiner Dose im Wohnzimmer kommen. Festhalten können wir ja schon einmal, dass die Dose in deinem Waschraum OK ist, denn daran direkt angeschlossen sind ja alle Sender da. Ist das denn die selbe Dose, Astro Gut 10F, oder ist sie getauscht worden? Wo ist denn die ESM 30 Dose, die du mit verlinkt hast? Steht denn auf der Dose im Wohnzimmer da gar nichts drauf? Sind an dieser Wohnzimmerdose denn 2 Kabel angeschlossen, oder auch nur eins? Ist da ein Abschlusswiederstand drin? Man müsste wissen, woher das Kabel an dieser Dose kommt. Habt ihr einen Anschlussplan dafür? Vermute aber stark, dass deine Dose im Wohnzimmer durch das Kabel gespeist wird, dass man am Anfang deiner eingestellten Bilder sehen kann. Den "Aufsatz" an diesem Kabel hast du abgemacht?, hoffe doch. Ich vermute stark, dass die Dose im Wohnzimmer getauscht werden muss. |
Russak944
21:26
#59
also das kabel das ich in die dose im waschraum stecke hört im wohnzimmer wider auf, das heißt ja eigentlich das dieses kabel auch direckt mit der dose im waschraum verbunden ist. also muss ja die fehlerquelle die dose im wohnzimmer sein oder nicht? und im waschraum ist eine andere dose insterlliert wie im wohnszimmer, da diese verschieden aussehen, und innendrin das kabel auch anders angeschlossen wird |
Uwe_Mettmann
21:37
#60
Also inzwischen steige ich nicht mehr durch und ich verliere langsam die Lust. Bisher ging es nur um die Dose in der Waschküche und wir alle dachten, dort ist der Fernseher angeschlossen. Jetzt erfahren wir, dass es mindestens zwei weitere Dosen gibt (die ESM 30 und irgendeine unbekannte). Wie kannst du erwarten, vernünftige Auskünfte zu geben, wenn du mit Informationen derart zurückhaltet bist? Um hier schnell weiterzukommen, zeichne die gesamte Kabelanlage schematisch auf und stelle die Zeichnung hier rein. Gib an, an welchen Dose der Empfang in Ordnung ist und bei welchen Dosen das nicht der Fall ist. Gruß Uwe |
LucyLawless
06:18
#61
erstellt: 15. Apr 2010, |
Das hätte er schon lange tun sollen: ![]()
![]() [Beitrag von LucyLawless am 15. Apr 2010, 06:25 bearbeitet] |
Russak944
19:55
#62
ja sorry bin eben nicht der elektroniker hoch 10 ![]() ich kann nicht die verkabelung erklären ich weiß nicht wie, und ich weiß auch nicht so genau wie da was verkabelt wurde, den da herscht ein ziemliches kabelsalat. aber ich habe jetzt mal die dose im wohnzimmer mit einer dose vom 3 stock gewechselt, habe allerdings das gleich model wider eingesetzt blos eben ein anderes. Und ich muss sagen einen fehler hat es behoben und zwar wurde bei mir RTL2 bei analog schlecht angezeigt, aber nach dem wechsel zeigt sie nun gut an. Ich habe das alte teil mal fotographiert und wollte jetzt fragen ob es an diesem teil liegen kann das ich die paar sender die ich will nicht digital empfangen kann ? Ob vielleicht dieses teil das signal nicht durchlässt, das ich für diese bestimmten sender brauche. Und wenn das so wäre könntet ihr mir ja vielleicht so eine dose empfehlen die gut ist und das signal auch durchlässt ![]() ![]() ![]() MfG Russak944 PS: Diese Dosen haben wir damals als wir das haus gebaut haben im pack gekauft, also sind diese im ganzen haus installiert das war vor etwa 8 jahren. |
cutfather99
08:22
#63
erstellt: 16. Apr 2010, |
Warum schliesst du die Dose nicht einfach ab und montierst mal probeweise eine kupplung direkt auf das Kabel wo die dose angeklemmt war wenn es dann funktioniert brauchst du definitiv eine andere dose ZB EDU 04 von Hirschmann gruss Cutfather ![]() |
Rhabarberohr
09:46
#64
cutfather99
10:28
#65
![]() darüber nachgrübeln...... ![]() |
Russak944
09:59
#66
erstellt: 17. Apr 2010, |
ich habe gerade keine kupplung zur verfügung, aber würde das ganze auch mit einem T-Stüvk funktionieren ?? |
cutfather99
10:41
#67
![]() Hauptsache du umgehst die dose ! Ist ja nur für nen Test ob die Dose der Verursacher ist was ich schwer vermute |
Russak944
10:47
#68
Also jetzt weiß ich devinitiv das der Problemverursacher die Dose im Wohnzimmer ist, ich habe gerade die Dose im Wohnzimmer weggemacht und das ganze mit einem T-Stück verbunden, und schon waren die Kanäle da die ich gesucht habe ![]() ![]() ![]() Vielen vielen Dank Leute für euere Hilfe, ich werde mir jetzt mal eine neue Dose kaufen gehen. MfG Russak944 |
Digital empfangen und analog aufzeichnen rolix am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
Kabel parallel Digital & Analog empfangen? seb1281 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 3 Beiträge |
Sky empfangen über analog day2die am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 3 Beiträge |
Analog --> Digital - 6 Fernseher MrMister7 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 13 Beiträge |
Digital/analog gleichzeitg? Bart_15 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 4 Beiträge |
Kabel Digital,oder Analog? stephan1892 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 5 Beiträge |
Analog - Digital ? rura am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 4 Beiträge |
Analog/Digital ekkibike am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 5 Beiträge |
Kabel Analog auf Kabel Digital impuls81 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Digital Receiver und Kabel Analog sourveign am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.105
