| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Brauche Hilfe bei Antennensplitter…HD Sender DVB-C | |
Brauche Hilfe bei Antennensplitter…HD Sender DVB-C+A -A |
usa_björn
erstellt: 24. Feb 2010, 17:13
Hallo, seit heute hat mein örtlicher Kabelanbieter ARD HD, ZDF HD und ARTE HD eingespeist. Nach einem Sendersuchlauf warn die 3 neuen Sender auch schnell gefunden, leider hat mein Receiver nur Pixelbilder angezeigt mit zerhackten Ton. Alle anderen Sender funktionieren wunderbar wie immer (alles digital). Nun kam ich als erstes auf die Idee, meinen Antennensplitter aus der Dose zu nehmen, da ich mir noch ein Kabel für das Schlafzimmer abgezweigt hab und siehe da, alle HD Sender waren mit super Bild und Ton da. Ich möchte noch mal deutlich sagen, das es bisher mit dem Splitter und den digitalen Sender wunderbar geklappt hatte, nur die seit heute neuen HD Sender funktionieren so nicht. Jetzt meine Frage, was kann ich tun, ist der Splitter Mist, oder funktioniert so ein Splitter nicht mit HD? Brauch ich vllt einen neuen besseren, der war von eBay für 5 Euro… Auf dem Splitter steht CA 1007 2 Way Splitter 5-1000 MHz Danke! LG |
raceroad
erstellt: 24. Feb 2010, 18:06
Ebay findet für "CA1007" dieses Angebot, von der Papierform nicht schlechter als Markenware. Real?Radio-Buchse an der Antenndose frei? Falls ja lohnt ein Blick auf den Typ, denn an modernen Dosen fuktioniert ein TV auch am Radio-Anschluss. Oder ausprobieren mit Koax-Doppelstecker als Adapter. |
rura
erstellt: 24. Feb 2010, 23:10
Dein "Splitter" nimmt dir ca. 4db. Signalstärke weg, was an deinem Anschluss, der knapp bemessen sein wird, schon zu viel ist. Also muss dieser "Splitter" ganz weg und da kannst du auch keinen anderen einsetzen. Schraube einmal deine Antennendose auf und lese einmal die Marke und Bezeichnung der Dose. Evtl. kann man hier eine andere einsetzen. Oder befolge einmal den Tipp von raceroad und nehme den "Radioausgang". Bei einer modernen Breitbanddose liegt hier das selbe Signal an. |
usa_björn
erstellt: 26. Feb 2010, 18:38
Erstmal ne Frage vornweg, die Dämpfung in db sagt mir, das das Signal schlechter wird, oder? Also abschrauben kann ich die Dose nicht, da sie hinter dem Schrank ist. Hab jetzt aber einfach den Splitter anders rum in die Radiobuchse gesteckt, Fernsehbild kommt an, Radio auch noch. Trotzdem muß ich sagen, das so rum das Bild im Schlafzimmer schlechter ist, als wenn ich den Splitter an der TV Buchse angeschlossen hab. Vllt lieg es daran das ich den Splitter jetzt anders als wie er vorgeshen ist in die Dose gesteckt hab. Hab mal noch ein bisschen bei eBay geschaut. Ob so ein Teil http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:ITdie gleiche Dämpfung hat wie ein Splitter hat? |
raceroad
erstellt: 27. Feb 2010, 09:58
Deine Geräte brauchen einen gewissen Mindestpegel. Der Splitter kostet, wie von rura schon gescchrieben, rund 4 db. Damit kann das Signal zu schwach werden, außerdem ist die Entkopplung bei Verorgung über einen Verteiler unzureichend. Das ist prinzipbedingt, ein anderes Fabrikat kann da nicht helfen. Bei diesem Y-Kabel von eBay kann es sein, dass rein elektromechanisch aufgeteilt wird. Da passt dann gar nichts mehr .Es mit einer anderen Aufteilung der beiden Signale der Antennendose zu versuchen, ist erst einmal kein schlechter Ansatz . Aber: Wenn Du dafür einfach den Koax-Stecker des vorhandenen Verteilers mit der "Radio"-Buchse der Dose verbindest, teilst Du das Signal asymmetrisch auf . Und es kommt (sofern ich mit meiner Vorstellung von der Funktionsweise des Splitters richtig liege ) zu einer Fehlanpassung, da die Lastimpedanz des Verteilers gegenüber der Antennendose nicht mehr 75 &Omega beträgt, sondern nur noch 25 Ω. Du müsstest Dir schon ein paar Adapter besorgen, um sinnvolle Kombinationen zu testen. Wenn Du die Dose nicht tauschen kannst, bleibt wohl nur der Einsatz eines Zweigeräteverstärkers. Verstärken ist mMn aber immer nur der zweitbeste Weg. Rura hat oben ja schon geschrieben, dass man das Problem u.U. auch durch einen Dosentausch lösen könnte. Denkbar wäre zur Versorgung von drei Geräten an einem Kabelanschluss ohne Internet z.B. auch der etwas zweckentfremdete Einsatz einer Modemdose. |
usa_björn
erstellt: 27. Feb 2010, 11:21
Oh je, das hört sich alle ganz schön technisch an
Kann da was kaputt gehen, TV, Receiver etc.? Kann jetzt schlecht die Schrankwand abbauen, um die Dose zu tauschen Evtl. muß ich halt mit dem schlechteren Bild (sind nur ein paar Sender) im Schlafzimmer leben, da ist es ja eh nicht so wichtig, hauptsache es kann durch den falschen Anschluß nix kaputt gehen. |
raceroad
erstellt: 27. Feb 2010, 11:58
Einen Schaden kannst Du nicht anrichten . Drei Optionen:
usa_björn
erstellt: 27. Feb 2010, 12:20
damit werde ich anfangen, danke schonmal, werde berichten... |
usa_björn
erstellt: 09. Mrz 2010, 10:34
So, hab den Splitter nun durch Kupplung und Stecker Richtigrum in die Radioseite der Antennedose gesteckt. Leider bleibt das Bild genau so schlecht. Hab testweiße mal den Fernseher in Wohnzimmer mit Kupplung direkt an die Radioseite gesteckt, ohne Splitter, das Bild war genau so schlecht. Also wird es wohl so sein, das das Radiosignal schlechter ist als das TV-Signal. Nächste Möglichkeit wäre dann, den Splitter wieder an die TV-Seite der Dose anzuschließen und alles noch mal über einen Verstärker laufen zu lassen, oder? |
raceroad
erstellt: 09. Mrz 2010, 10:37
Nein. Einsatz eines Zweigeräteverstärkers macht den Einsatz des Splittes überflüssig, da der schon zwei Ausgänge hat. |
usa_björn
erstellt: 09. Mrz 2010, 10:52
Ja klar, hab ich auch gemeint, dose -> verstärker -> 2x TV |
Brauche Hilfe: DVB-C kein Pro7, ZDF HD, etc. lio89 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei DVB-C Dosen usw. Jop64 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 8 Beiträge |
Fehlende Sender (DVB-C) trojanus am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe bei DVB-C Joeseppe am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 9 Beiträge |
Bringt ein Antennensplitter etwas? swannika am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 3 Beiträge |
HD-Sender per DVB-C - Wie aktivieren duAffentier am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 2 Beiträge |
P50VT20e DVB-C Sender fehlen dewoh am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 11 Beiträge |
Sender in DVB-C LCDerminator am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 3 Beiträge |
DVB-C brauche Hilfe / schlechte Signale ÖR rallo am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 10 Beiträge |
KABEL, DVB-T/-C, Brauche Hilfe! chrissler89 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.286
