Digitaler Receiver - Private Analog ampfangen ?
wurstpelle
#1 erstellt: 16. Feb 2010, 18:24
ich habe jetzt an dem einen TV einen neuen HD Receiver. Ich will aber an einem anderen TV auch digitales TV nutzen, auch wenn es dann nur die öffentlichen sind. Private kann man leider nur mit dem Digital Receiver von meinem Anbieter empfangen.
Was für ein Receiver kann ich da nehmen ?
Habe mir bei Ebay einen von Thomson günstig gekauft, der funktioniert auch soweit ... das Problem ist nur er zeigt leider die Sender die nicht digital sind (so wie RTL, Pro7 usw.) garnicht an. Da verlangt er eine Smart Card.
Wie kann ich das umgehen oder was für einen Receiver sollte ich kaufen ? Die Sender sollen ja nur in analog funktionieren.
Was mach ich falsch ? Ich will einfach mit dem Receiver die Öffentlichen in Digital sehen und den Rest ganz normal in analog. Dies ging vorher auch mit dem Receiver von unserem Anbieter (Humax Ifox-TC)
[Beitrag von wurstpelle am 16. Feb 2010, 18:26 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 16. Feb 2010, 18:53
Es gibt keine digitalen Receiver, die auch analoge Sender empfangen.
Aber für die analogen Sender kannst du den sicherlich im Fernseher vorhandenen analogen Tuner benutzen. Du musst nur ein Antennenkabel vom Antennenausgang des Receivers zum TV legen.
wurstpelle
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 19:06
Ja das ist mir klar. Aber dann muss ich ja immer umschalten und das nervt. Kann es sein das der Humax Receiver irgendein Code zum entschlüsseln der Privaten Sender hat weil er direkt vom Provider ist ?
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 20:49
Nochmal: Es gab und gibt keine Receiver der analoge Programme empfangen kann!
Wenn du einen Receiver von deinem Netzanbieter hattest, dann war da vermutlich eine Karte gesteckt um die Grundverschlüsselung aufzuheben.
rura
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 06:18
wurstpelle schrieb:
Du bringst hier etwas durcheinander. Alles, was ein Receiver empfängt, ist digital. Er kann kein analoges Fernsehen. Deshalb empfängst du mit deinem Receiver auch nur digital und die anderen Sender sind, wie du ja weisst, verschlüsselt. Wenn du nun die privaten Sender nur in analog sehen willst, dann musst du von der Antennendose ein extra Antennenkabel nur zu deinem Fernseher legen. Dafür kannst du ja einmal ein T.Stück versuchen, ob die Signalstärke ausreicht. Oder ein Kabel in den TV Dosenanschluss und das andere in den Radio Anschluss. Dort sollte bei modernen Breitbanddosen das selbe Signal anliegen. Wenn du das T-Stück nimmst, kommt daran dann ein eigenes Antennenkabel zum TV und eines zum Receiver. Der wird dann mit einem RGB fähigem Scartkabel an den Scart Eingang von deinem TV angeschlossen. So kannst du jetzt per Scart deine digitalen ÖR Sender sehen und die privaten in analog über den TV.
Private Sender nur Analog?
bail am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  13 Beiträge
digitaler Kabelreceiver - Ausgangssignal nur analog?
Scyllo am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  22 Beiträge
Digitaler Receiver von Unitymedia
blueship am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  8 Beiträge
Kein Digitaler Empfang (Analog sehr Schlecht)
Fusle am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
Digital Receiver und Kabel Analog
sourveign am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  6 Beiträge
Digitaler Kabelempfang
Timo1982 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  4 Beiträge
Digitaler Kabel Reveiver gesucht!
looop am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  2 Beiträge
waltero am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
digitaler Receiver an analoges Kabel?
Giesbert am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  11 Beiträge
Digitaler Kabel-Receiver von UnityMedia
blueship am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.305
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
