| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Qualitätsunterschied interner DVB-C Tuner contra e... | |
Qualitätsunterschied interner DVB-C Tuner contra ext. UM Scart-Receiver+A -A |
Wilmots
erstellt: 21. Jan 2010, 21:51
Hallo Leute, werde demnächst einen Panasonic GW10 oder S10 anschaffen. Verfügen ja beide über einen internen DVB-C Tuner. Lohnt sich die Anschaffung eines Alphacrypt-Classic für die UM-Karte (inkl. Sky Bundesliga) oder kann ich genausogut den externen UM Scart-Receiver (TechnoTrend) weiternutzen? Der TechnoTrend ist sicherlich eher ein billig Receiver, erkennt man aber da einen Unterschied bei der Bildqualität ? Hinzu kommt, dass ich einen DVD-Festplattenreceiver nutzen werde, ich weiss dass dann das Aufnehmen des digitalen Senders ziemlich blöd ist (Fernseher muß laufen). Ich kann aber doch sicherlich bei ausgeschaltetem TV die Sender analog aufnehmen. Muß ich dafür das Antennenkabel erst in den Receiver und dann zum TV führen (durchschleifen) ? Besten Dank für Eure Hilfe und ggf. weitere Tipps !! |
mgb
erstellt: 22. Jan 2010, 05:19
Die Öffentlich-rechtlichen Sender sind bei UM im digitalen Bereich unverschlüsselt. Zumindest die Sender kannst du zwischen dem internen DVB-C Tuner und deinem Receiver vergleichen, ohne ein Modul zu kaufen. In der Regel funktioniert die Durchschleiffunktion, wenn Receiver/DVD-Rekorder eingeschaltet oder im Standby sind. Ob dahinter das Tv-Gerät eingechaltet ist spielt keine Rolle. Wenn du ein Gerät mit Durchschleiffunktion stromlos machst, funktioniert das durchschleifen meistens nicht. |
Interner DVB-C Tuner - Seriennummer? lemmy60 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 9 Beiträge |
interner dvb c tuner aber kein empfang apokryph am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 12 Beiträge |
DVB-C Tuner + Receiver ? Wanted2009 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
Interner DVB-C Decoder? JanXP am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 8 Beiträge |
DVB-C interner Reciver Tomten am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Interner DVB-C Tuner noch nutzbar wenn externer Receiver läuft? Pete1974 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 6 Beiträge |
externer DVB-C-Empfänger vs. interner DVB-C-Empfänger capablanca1 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 9 Beiträge |
DVB-C Tuner HDTV +KeineAhnung+ am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 20 Beiträge |
Digital TV über UM-receiver oder internen DVB-C Tuner? pArKmaNn am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 5 Beiträge |
DVB-C mit Scart = digital? wonne84 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.935
