| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitaler Empfang am Samsung T220HD nicht möglich | |
Digitaler Empfang am Samsung T220HD nicht möglich+A -A |
C_Caravan
erstellt: 11. Jan 2010, 18:43
Hallo, ich habe ein mittelschweres Problem. Am PC Nutze ich einen T220HD, der einen analogen, einen DVB-T und einen DVB-C Tuner hat. Hab mir also ein CAM Modul für meine Smart Card besorgt, in den CI Schacht gesteckt, wird erkannt, wunderbar. Sendersuchlauf gestartet nix gefunden. Dabei denk ich dass das Gerät ja eigentlich sogar ohne Smart Card die Digitalen Sender finden muss, nur dann eben verschlüsselt. Mit dem Externen Digital Receiver des Kabelanbieters klappt alles. Samsung kann mr zu diesem Problem nicht weiter helfen und schieben es auf eine Inkompatibilität zwischen TV und CAM Modul. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen mit dem T200HD? MfG |
hgdo
Moderator |
erstellt: 11. Jan 2010, 19:44
Er muss auch ohne CAM und Smartcard Sender finden. Vielleicht ist das Signal zu schwach oder zu stark oder du machst den Suchlauflauf nicht mit dem DVB-C-Tuner oder es liegt ein Defekt vor. |
C_Caravan
erstellt: 11. Jan 2010, 20:30
Wenn ich direkt von den Samsung den externen Digital Receiver schalte findet er ja was. Drum denke ich ist das Signal da.Ich habe eben auch einmal ca. 1,5m kabel und zwei Verteiler rausgenommen, da ist freilich das analoge Bild besser, aber Digital noch immer nix. Darum gehe ich so langsam auch von einem Defekt aus. [Beitrag von C_Caravan am 11. Jan 2010, 20:39 bearbeitet] |
rura
erstellt: 11. Jan 2010, 21:52
Antennenkabel von der gleichen Anschlussdose, an der sonst der funktionierende Receiver angeschlossen war, direkt in den TV. Modul und Smartcard nicht einstecken. DVB-C Tuner einschalten und Sendersuchlauf starten. Es müssen nun alle Programme gefunden werden und die ÖR sichtbar sein. Die privaten verschlüsselt. Macht der TV das nicht, ist er defekt. Bedienungsfehler des TV deinerseits sollten ausgeschlossen werden können. |
C_Caravan
erstellt: 11. Jan 2010, 23:28
Gut dann isser defekt alles klar. Ich werde berichten ![]() EDIT: Samsung lässt das Gerät abholen und stellt mir kostenfrei ein Leihgerät zur Verfügung...nicht schlecht [Beitrag von C_Caravan am 12. Jan 2010, 10:24 bearbeitet] |
davidjany
erstellt: 26. Jan 2010, 17:37
Funktioniert jetzt der DVB-C-Empfang mit T220HD? Mein Monitor erkennt leider auch nur analog sowie digital über DVB-T. |
C_Caravan
erstellt: 27. Jan 2010, 22:42
Ach ganz vegressen. Also das Gerät kam recht schnell wieder zurück, aber es Tat sich nichts. Entweder Kabel analog oder DVB-T, ich habs aufgegeben und schau weiter analog. |
rura
erstellt: 28. Jan 2010, 11:33
Digitalen Kabeltuner auch eingestellt? Denn die ÖR sind digital immer frei empfangbar, auch ohne Modul. |
davidjany
erstellt: 28. Jan 2010, 12:50
Wenn ich wüßte, wie man auf den digitalen Kabeltuner umstellt... Ich konnte keine Informationen dazu im Originalhandbuch finden. Analoges Kabel ist kein Problem, aber über das DTV ist nichts zu machen - hier geht im Test nur DVB-T. Gemäß dem neueren, online erhältlichen Handbuch kann man beim ersten Start Kabel und dann digital oder analog oder beides für einen Scan auswählen. Ich versuche also mal das Gerät zurückzusetzen, da ich entsprechende Möglichkeiten im Menü nicht finden kann. Sollten diese Konfigurationsmöglichkeiten nicht existieren, gehe ich mal davon aus, dass diese erst in einer neueren Firmware eingefügt wurden. In dem Fall werde ich mal den Support zu Rate ziehen. Thx. |
mgb
erstellt: 28. Jan 2010, 13:16
Es gibt 2 Versionen vom T200HD. Eine ältere ohne DVB-C und eine neuere mit. Die neuere mit DVB-C hat den Produktcode LS22TDVSUV/EN in der 22 Zoll Grösse. |
davidjany
erstellt: 28. Jan 2010, 14:05
Ha! Dann hätte ich mal besser einen lebenslangen Upgradevertrag unterschrieben! ;-) Danke für die wertvolle Info. |
C_Caravan
erstellt: 29. Jan 2010, 23:23
Oh danke, dann hat sich das also geklärt, ich habe den Produktcode LS22TDDSUV. [Beitrag von C_Caravan am 29. Jan 2010, 23:24 bearbeitet] |
Digitaler Empfang Jacko123 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 21 Beiträge |
Digitaler Empfang? tergert am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
digitaler Empfang Jaw1l am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 7 Beiträge |
Digitaler Empfang Schemsie am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Digitaler empfang bei KabelBW thomas_kwh am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 2 Beiträge |
Dbox2 digitaler Empfang Slts am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 6 Beiträge |
kabel BW digitaler Empfang gs1150 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 9 Beiträge |
0,0% Digitaler Empfang! schuby85 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 10 Beiträge |
Digitaler kabel Empfang Germania## am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 5 Beiträge |
Analoger Empfang: ja/ Digitaler Empfang: Tlw. Nein Padmaya am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.800
