| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TT-select C854 HDTV hat Tonaussetzer | |
TT-select C854 HDTV hat Tonaussetzer+A -A |
Brigadier
erstellt: 09. Jan 2010, 00:50
Hallo, nach längerer Pause (ja, ich hatte wirklich keine Probleme mit irgendwelchen Hifi / TV-Geräten... *g*) hab ich eine Problem. Als Kunde von Unitymedia habe ich digitales Kabel und hatte auch den mitgelieferten tt-Receiver im Einsatz. Damit hatte ich alle Sender die angeboten wurden (kein Premiere, brauch ich auch nicht) Den hats jetzt gehimmelt und ich hab mir einen neuen holen müssen. Da dieser ja UM-tauglich sein musste hat man mir bei MM den TT-select C854 HDTV empfohlen (richtig viel Ahnung hab ich davon nicht, aber der passte auch noch ins Budget). Wichtig war mir die HDMI-Schnittstelle (Davon hatte ich immerhin schon was gehört. ).Naja, das Ding anzuschliessen war nicht das Problem, einzig das Coax-Kabel wollte nicht richtig fest darauf sitzen. Dadurch hatte ich zunächst nur Empfang auf den öffentlich rechtlichen und einigen privaten Sendern. Erst nach ein wenig friemeln (schreibt man das so?) hatte ich dann auch RTL, SAT 1 und so. Also: Die Bildqualität ist wirklich deutlich besser als vorher über Scart. Aber: Von Zeit zu Zeit - zwischen einer Minute und zehn Minuten - setzt der Ton aus. Der kommt auch erst dann wieder, wenn ich erneut das Programm anwähle. Was ich jetzt nicht weiss: Liegt das an der UM, der Karte oder das Gerät einfach schon von vornherein defekt gewesen? Ich hatte vorher bei der Installation erst vermutet, das dass Coax-Kabel der Übeltäter wäre, aber ich habe das vorhandene gegen zwei andere ausgetauscht, immer mit dem gleichen 'wackeligen' Ergebnis. Hat jemand von euch einen Tipp oder eine Idee? Will mich nicht blamieren wenn ich zum Laden renne. Grüße und schon mal Danke Brig |
*Juergen*
erstellt: 09. Jan 2010, 01:06
Wenn das Bild bleibt und 'nur' der Ton ausfällt ist es vermutlich ein Problem des Receivers. Wie gesagt, das ist nur eine Vermutung - Ferndiagnose ist schwierig. Das Koaxkabel kann man ja durch den Mehrfachaustausch ausschließen. Kartenproblem ist unwahrscheinlich. Ist das Problem nur bei HDMI Verbindung oder auch bei SCART ? [Beitrag von *Juergen* am 09. Jan 2010, 01:09 bearbeitet] |
TT-select® C854 HDTV wzaumnl am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 2 Beiträge |
Tonausfall bei TT-SELECT C854 HDTV lairdchris am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 4 Beiträge |
Techno Trend TT-select® C854 HDTV oder TT-micro® C320 HDMI - funktion mit UM03 Karte? Didda am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 26 Beiträge |
TT-micro C254 / Tonaussetzer Grauhaar am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland mit TechnoTrend C854 cybehr am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
Unitymedia anderer Receiver = neue Karte notwendig? Hatschipuh am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 2 Beiträge |
Unitymedia RTL Tonaussetzer kaiomari am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
Bild- und Tonaussetzer Marcel-Do am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 4 Beiträge |
HDTV leffti49 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 6 Beiträge |
Tonaussetzer bei Kabel Digital imprecator am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
