Guter Empfang nur über Abschirmung
firstdaywalker
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 18:59
ich komme als Laie nicht mehr weiter.
Ich habe Kabelempfang übers Dach. Dann kommt der Verstärker und dann ein 2 Fach-Verteiler.
Einer fürs Wohnzimmer (klappt Prima) und einer fürs Büro.
Im Büro habe ich das Problem, dass ich ein schlechtes Bild habe wenn ich das Kabel ganz in den Fernseher reinstecke.
Stecke ich es nur so tief rein, dass gerade nur der äußere Zylinder drinnen Steckt (also ohne mittleren Pin) ist da Bild super.
Hab den mittleren Pin im Stecker abgeklemmt. NOTLÖSUNG
Woran kann das liegen?
Hätte nie gedacht, dass ich ein gutes Bild nur über diese äußere Abschirmung bekomme.
Bitte um Hilfe.
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 09:12
Das einzige wo dass Sinn macht wäre, wenn du überhaupt kein Kabel-TV empfängst, sondern den Büro-TV per DVB-T betreibst.
bui
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 09:23
Hi firstdaywalker,
das kann nur an fehlerhafter Verkabelung liegen. Vertausche mal die beiden Kabel, die zum WZ und zum Büro gehen.
Ist nun das "schlechte" Bild im WZ, so ist der 2 Fach-Verteiler falsch.
Nenne mal die genaue Bezeichnung des Verteilers.
Dieser hier währe richtig: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=941606
Und Dein Empfang nennt sich nicht Kabelempfang übers Dach, sonder terristisches TV, sogn. DVB-T.
firstdaywalker
#4 erstellt: 08. Jan 2010, 10:48
Also, ich bin zwar Laie, aber nicht bescheuert.
Bei uns kommt das Kabelvernsehen übers Dach!!!!!!
Im Wohnzimmer läuft das Tv mit einem Kabel Didital Home Receiver.
Im Büro nur Analog.
Die Anschlüsse vom 2-Fach Verteiler habe ich schon mal getauscht. Keine Besserung im Büro.
Woran kann es denn liegen, dass der mittlere PIN am Stecker solche Bildstörungen verursacht?
bui
#5 erstellt: 08. Jan 2010, 10:56
Hi firstdaywalker,
auch bei Laien kommt Kabel-TV von einem Kabel in der Erde.
Mit welcher Kabel-TV-Firma hast Du denn einen Vertrag?
An fehlerhafter Verkabelung.
Ich empfehle Dir, einen Fachmann vom örtlichen TV-Laden zur Fehlersuche heran zu ziehen!
[Beitrag von bui am 08. Jan 2010, 10:57 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 08. Jan 2010, 10:56
Hast du eine Antenne auf dem Dach, dann ist es DVB-T
Kommt das Signal über ein Koaxkabel mit Spannseil vom Nachbarhaus, dann könnte es auch Kabel-TV sein, diese Verteilung ist aber ganz extrem selten, normalerweise ist die Zuleitung im Keller.
Du schreibst nichts über die Verwendeten Dosen -> das müsste jeweils einen Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand sein. Hast du keine Dosen oder Stichdosen dann ist es deinen Büro-TV vermutlich zuviel Pegel und durch das nichtverbinden des Innenleiters hast du nur eine dämpfende kapazitive Kopplung die das wieder richtet.
firstdaywalker
#7 erstellt: 08. Jan 2010, 11:12
RICHTIG!
Selten aber kommt vor. Zahle Kabel an unseren Stromversorger.
Also das mit der Dose könnte sein. Habe den Büro TV ohne Dose angeschlossen. Also direkt vom Verteiler unterm Dach.
firstdaywalker
#8 erstellt: 08. Jan 2010, 18:22
Hast Du einen Link für so eine Dose?
rura
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 19:08
Wer ist denn dein Stromversorger, der dir deinen Kabelanschluss ermöglicht und wie heißt denn der Kabelanbieter?
Evtl. diese, plus einem Abschlusswiederstand.
firstdaywalker
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 19:13
Stromanbieter ist KEWAG. Läuft alles über diese Firma!
firstdaywalker
#11 erstellt: 08. Jan 2010, 19:16
quote]
Evtl. [url=http://www.amazon.de/Hirschmann-GEDU15-Antennedose-Durchgangsdose-15dB/dp/B00309JH7K/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1262974076&sr=8-3]diese[/url], plus einem Abschlusswiederstand.[/quote]
Ist das nur für SAT?
Welche Angaben muß ich bei der Dose beachten?
rura
#12 erstellt: 08. Jan 2010, 19:26
Nein, KEWAG hat nichts mit deinem TV zu tun. Weiß im Augenblick wirklich nicht, woher du dein TV bekommst. ZB. Kabel Deutschland, Unitymedia, Kabel BW usw. Hast du auch einen Receiver, oder geht dein TV Kabel vom Dach direkt vom Verteiler in das Wohnzimmer und dann direkt in den TV, oder erst in eine Dose? Hast du auch digital TV, oder analog? Hast du eine Antenne, oder Schüssel auf dem Dach, oder kommt das Kabel über eine Überlandleitung?
Die Dose ist für alles geeignet.
[Beitrag von rura am 08. Jan 2010, 19:27 bearbeitet]
firstdaywalker
#13 erstellt: 08. Jan 2010, 19:45
Also nochmal, ich bekomme Kabelfernsehen übers Dach. Bezahle dafür rund 15€ an die Kewag!
Zusätzlich habe ich im WZ einen Kabel Digital Home Anschluss für rund 11€ von Kabel D.
Einspeisung Dach, Verstärker, 2er Verteiler ins WZ und Büro! WZ Dose,
Büro Direktleitung
rura
#14 erstellt: 08. Jan 2010, 20:24
Sachen gibt's, man lernt nie aus KEVAG hatte ich noch nie gehört und dann noch über's Dach! Dann ist es KD. Aber egal, welche Dose ist denn im WZ.? Nehme doch die gleiche für dein Büro.
firstdaywalker
#15 erstellt: 08. Jan 2010, 20:57
Gute Idee. Hab den Anschluss fürs Büro von meiner Einliegerwohnung genommen. Die steht leer. Werde die Dose mal nehmen!
Abschirmung Antennenkabel
ToWi80 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  4 Beiträge
Analog Kabel und guter Empfang?
jokori am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  2 Beiträge
Empfang analoges TV verbessern?
Andi2006 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  4 Beiträge
Sehr schlechter digitale Empfang über kabel
Fatze2007 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  6 Beiträge
Horizontale Streifen bei TV-Empfang über Kabel
lightmanager am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  6 Beiträge
Trotz guter Signalstärke schlechter Kabel TV Empfang auf einigen Sendern
mr999 am 23.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  17 Beiträge
Völlige Verwirrung, HDTV empfang über kabel
derbüchemicher am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  8 Beiträge
Empfang nur über Terrestrisch, obwohl Kabel
destiny2k am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  13 Beiträge
Suche Antennenkabel mit Winkelstecker beidseitig in Gold mit Abschirmung
Martin_Highend am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  3 Beiträge
Empfang
Busmann am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
