HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bin Neuling - brauche Hilfe bei der Anschlussfind... | |
Bin Neuling - brauche Hilfe bei der Anschlussfindung!+A -A |
dennisbee
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 00:07 | |||||
Brauche Hilfe! Bin leider im TV Bereich total unerfahren! Habe bisher einen Röhrengerät und einen Analog-Anschluss Nun kommt ein neues Gerät! Mein LCD_Fernseher: Samsung LE40B541 - LCD-TV, Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale: 102 cm, 40", Auflösung: 1.920 Pixel x 1.080 Pixel, Full-HD, Bildwiederholungsfrequenz: 50 Hz, Tuner integriert, Tunerart: DVB-C, DVB-T, PAL, SECAM-B/G, SECAM-D/K, I, I/I, L/L', Videostandard analog: PAL, Secam, NTSC, Anschlüsse: 15 Pin D-SUB Eingang, Audio-Ausgang (3,5 mm), Audio-Eingang (3,5 mm), CI-Schacht, Component-Eingang, Digital-Ausgang opt., HDMI-Eingang, PCMCIA, Scart-Eingang, Stereo Audioausgang (Cinch), Stereo Audioeingang (Cinch), HDMI-Standard: 1.3 Was passiert nun? Läuft der normale Analog Anschluss darauf? Was brauche ich für DVB-T? Was brauche ich für DVB-C? Spiele PS3-Games und schaue BluRay Filme Das über HDMI kabel habe ich ja verstanden, aber die Anschluss-Sache ist mir zu kompliziert... Mein Wohnort ist für Kabel Digital geeignet. Sollte man auf DVB-C umsteigen? Was kostet das? Vielen Dank für Eure Hilfe! |
rura
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 00:23 | |||||
Ja
Eine externe Antenne. Für weitere Infos zu DVB-T bitte hier lesen und in diesem Forum dann weiter machen
Nichts. Denn analog und digital kommen aus der selben Dose. Welche digitalen Programme bei dir emfangbar sind, was das kostet usw. kannst du auf der Homepage deines Kabelbetreibers erfahren. Die ÖR sind aber immer mit deinem DVB-C Tuner vom TV frei empfangbar
Anderes Forum aufsuchen.
Ja/ Ist oben von mir ausgeführt. [Beitrag von rura am 29. Nov 2009, 08:55 bearbeitet] |
dennisbee
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 20:15 | |||||
Aha - vielen Dank schonmal! Soll heißen! Den LCD aufstellen, Analogen Kabelanschluss ran - fertig! Das Bild ist dann gut oder schlecht? Alternative(Digital)ist eine Antenne für das integrierte DVB-T, richtig? Die dritte Möglichkeit ist DVB-C Aber das verstehe ich noch nicht so ganz! Langt der intergrierte DVD-C Tuner? Was muss ich machen um Digital zu gucken? Auch nur Kabelanschluss ran und Digital gucken, oder benötige ich einen extra Reciever? Nochmal Danke für die Hilfe! |
rura
#4 erstellt: 29. Nov 2009, 21:01 | |||||
Musst du selbst beurteilen. Analog ist jedenfalls bei einem Flachen nicht zu empfehlen. Das war noch gut für die gute, alte Röhre.
Richtig. Bild ist etwas besser als analog. Dafür ist eine externe Antenne nötig. Beides gleichzeitig geht nur durch teure Zusatzlösung. Dafür das andere von mir erwähnte Forum nutzen und auch dort die FAQ lesen.
Der integrierte DVB-C Tuner reicht für alle bei dir vor Ort frei zu empfangenden digitalen Sender. Das ist je nach Kabelanbieter unterschiedlich. Bei Kabel Deutschland, oder bei Unitymedia zB. sind alle privaten Kanäle verschlüsselt. Dazu brauchst du dann ein ABO, um diese sehen zu können und dazu noch ein Modul für deinen TV, der das dann entschlüsselt. Die ÖR Programme sind digital immer frei empfangbar. Was ein ABO kostet kannst du auf der Homepage von deinem Kabelanbieter erfahren. Zu diesem Thema auch unbedingt oben die FAQ lesen. [Beitrag von rura am 30. Nov 2009, 12:16 bearbeitet] |
Neuling bei Kabel Digital braucht Hilfe edman_la am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei kabeldose. pulga am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe topman am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe für Modernisierung Hausverkabelung kh2010 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung Mifis2001 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
brauche Hilfe cluminati am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Antennenverstärker Verkabelung Lurchi82 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe für digitale Einkabellösung SEV200 joka01 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 2 Beiträge |
Neuling bei Kabel Digital - viele Unklarheiten REDsonic am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe Sawyer0815 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.271
