| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » ACL und Jugendschutz - Pinproblem | |
ACL und Jugendschutz - Pinproblem+A -A |
rondewe
erstellt: 18. Okt 2009, 19:21
Hallo Freunde, ich hab' ein kleines Problem mit meiner KDG-Karte. Ich hab das ACL mit SW 1.16 in einem Philips LCD 8404. Letzte Woche kam dann dieser Smartcardzwangstausch von KD. Jetzt hab' ich eine D09 Karte, die auch funktioniert. Problem: Ich hab' in meinem Schrottreceiver (Thomson) die Karte aktiviert und gleichzeitig die Jugendschutzpin auf einen einprägsameren Wert geändert. Ich wollte nun im ACL die Pineingabe generell ausschalten. Dazu in's Menü gegangen, PIN eingegeben und ... "falsche PIN" OK, wohl vertippt, nochmal mit der im Thomson geänderten PIN und ... "falsche PIN" .Ich hab' jetzt noch eine Eingabemöglichkeit, danach - ja was passiert dann eigentlich? Dreimal falsch, Karte gesperrt oder was ??? Welche PIN fragt das ACL ab? Die ursprüngliche (die aus dem Schreiben) oder die im Thomson geänderte (wird die überhaupt auf der Karte abgespeichert oder nur im Thomson)? Kann mir hier jemand eine vernünftige Antwort geben ??? |
mgb
erstellt: 18. Okt 2009, 21:34
Der Jugendschutzpin wird auf der Karte gespeichert. |
Kakuta
erstellt: 19. Okt 2009, 05:27
Hast Du den Jugendschutz-Pin der Karte oder die Pin der Kindersicherung im Receiver geändert? Kakuta |
rondewe
erstellt: 19. Okt 2009, 05:55
Hallo, das war der PIN der Karte, zumindest musste ich das Original aus dem Schreiben angeben. Im Receiver hab' ich keine weiteren Jugendschutz gefunden. Gruß, Peter |
Kakuta
erstellt: 19. Okt 2009, 06:01
Dann dürfte der ehemalige Pin jetzt gültig sein, im KD-Receiver musst Du den Pin erneut ändern, dann sollte es klappen. Kakuta |
rondewe
erstellt: 19. Okt 2009, 06:04
HI, ich hab danach den PIN im KD-Receiver auf den von mir gewünschten Wert geändert. Ist dieser nun auf der Karte anstatt des ursprünglichen? Also geändert von 1111 auf 2222 und das ACL erwartet jetzt 2222? Und was passiert eigentlich bei dreimaliger Falscheingabe? Gruß,Peter |
Kakuta
erstellt: 19. Okt 2009, 06:15
Wenn Du bei der neuen Karte den Pin geändert hast, musst Du auch den gleichen Pin im Modul benutzen. Dreimal hintereinander den falschen Pin eingeben bedeutet bei meiner Karte eine mehrminütige Sperre, danach ist sie wieder frei. Kakuta |
rondewe
erstellt: 19. Okt 2009, 06:25
OK, danke erstmal. Werd's heut abend nach der Arbeit mal testen... Gruß, Peter |
D02 mit ACL 1.19 oder nicht? zwilling68 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 4 Beiträge |
frage wegen kabeldeutschland, nagravision und jugendschutz scopie am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
Jugendschutz deaktivieren bei Kd Thompson Receiver Fiend001 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
Aufnahme TV über Smartcard im Alphacrypt Light Mudol MrPositiv2306 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 4 Beiträge |
Alphacrypt light 1.16 wird nicht erkannt ralle2k1 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 12 Beiträge |
wie lange dauert die Freischaltung bzw. woran kann ich erkennen, das 518iT am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 6 Beiträge |
Kindersicherung dauerhaft rausnehmen KO am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 13 Beiträge |
Alphacrypt Light in CI+-Schacht. Aristo32 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 29 Beiträge |
Welches alternative Ci+ Modul für Kabelkiosk? burnett000 am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 3 Beiträge |
Signalqualität schwankt bei HD mick78 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
